Старый 27.10.2015, 17:13   #771
ПетВас
Автомобиль: Приора Универсал
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
ПетВас находится на правильном пути
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Спасибо за совет! Я также думал что где-то подсос -искал протягивал соединения .Но пока не нашел.Буду искать дальше
ПетВас вне форума
Старый 28.10.2015, 22:31   #772
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от ПетВас Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!У кого-то было такое как у меня если было то помогите. На Приоре -Универсал 16 кл.двигателе на холостых оборотах примерно через минуту обороты самопроизвольно начинают увеличивться до 1500 затем падают до 900 затем все начинается сначала.Менял РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки-результат нулевой.На ходу машина идет нормально.Расход топлива 6 л.на 100 км.ошибки не высвечиваются.Где искать?
Газовое оборудование стоит?
Г-Мурад вне форума
Старый 29.10.2015, 00:05   #773
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
так можно вечность искать, гораздо продуктивнее использовать дымогенератор.
combat_rabbit вне форума
Старый 29.10.2015, 13:01   #774
Г-Мурад
Магнитола начала включаться сама, когда завожу машину...шо це таке? )
Г-Мурад вне форума
Старый 29.10.2015, 20:43   #775
ПетВас
Газового оборудования нет и не ставил
Добавлено через 5 минут
Думаю придется смотреть и разбирать дроссельный узел. Возможно где-то что-то забилось
ПетВас вне форума
Старый 30.10.2015, 09:43   #776
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Здравствуйте, не смог найти информации о технологии замены ММР клапана рециркуляции (климат Халла). При включении зажигания - 12 раз стучит (при этом мигает светодиод на кнопке кондиционера), при включении кнопкой "рециркуляция" работает штатно. Блок управления климатом "подтыкали" - результат тот же.
ивф вне форума
Старый 30.10.2015, 09:45   #777
Сказал(а) спасибо: 333
ивф, думаю будешь первым....а мы с тебя по учимся
Старый 30.10.2015, 09:48   #778
ивф
Саратовская ячейка
Есть ли возможность снять его через демонтированную ПБ пассажира и, если есть, как демонтировать ПБ?
В гаражных условиях.
ивф вне форума
Старый 30.10.2015, 09:49   #779
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
изучай...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 30.10.2015, 16:00   #780
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Было это летом, сейчас что то вспомнил. Приезжаю я значит домой, вытаскиваю ключ, а мотор не глохнет, вообще ноль реакции. Включаю передачу жму тормоз отпускаю сцепу, мотор глохнет, ключ вытаскиваю зажигание не выключается. Скинул клему с акб. Все заработало, вопрос, что могло глюкануть?
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
