Старый 29.11.2015, 02:22   #771
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Serg901, датчики все сухие были, визуально, все видимые провода - целые. По штату напряжение не менялось. Снизу кроме дпкв ничего и нет вроде, чему там мокнуть, не представляю) Тоже думаю, в след раз или пердячим паром до диагностов Bure, или заранее у них водой обливаться))
Snickers вне форума
Старый 29.11.2015, 09:38   #772
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Что-то не вериться - проехал через лужу и все сухо, а ДВС забарахлил. Вряд ли ты Все датчики смотрел и сам жгут. Загляни в МО (корпус в/фильтра сними), где жгут зажигания выходит из кузова (через пробку!) и куда дальше идет - снизу и над КПП, под термостатом (крепление к кронштейну на КПП). От него отходят ответвления к разъемам Датчиков и на разъемы к жгутам форсунок и ИКЗ. Тереть и мокнуть есть где, как и провода внатяг...
ДС - на КПП, ДД - на ДВС, напротив радиатора.
Видимо так тебе надо самому найти.)))
Старый 01.12.2015, 08:33   #773
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
Проблема такая.
1. Погода мокрая.
2. Ехал с работы, замечаю, что при переключениях на высшую скорость начинает подёргиваться машина. Дёргается при газовании в районе 2000-3000.
3. Сразу особо не заметил, что тяга пропала, остановившись на переезде чувствую, что двигатель работает неровно и есть малозаметные толчки.
4. После переезда начинаю разгон, включаю вторую, 2000 оборотов, машина дёргается и в 3000 чувствуется резкий подъём мощности (конечно прикольно чувствовать, что едешь как с турбиной, но лучше сделать как надо).
5. Доезжаю до города, думаю проверить, что за фигня. Еду на пустую трассу, 2000 оборотов, педаль в пол, машина не подхватывает, дёргается и начинает мигать чек. Помигав несколько раз потух. Останавливаюсь, слышу, что двигатель чихает (1 раз так было зимой в -25, после вкл/выкл, это пропало) и жутко вибрирует.
6. Глушу, завожу, всё пропало. Начинаю разгон, машина подхватывает как надо, но педаль в пол не нажимаю. Снова включаю вторую, 2000 оборотов, педаль в пол - тоже самое, нет тяги, загорается/тухнет чек, трактор/чихание, вибрация.
7. Останавливаюсь, вкл/выкл, всё пропало, двигатель на ХХ не троит не чихает. Еду до дома, всё норм, но не газую до педали в пол. Доезжаю, всё нормально, погазовал до 4 тысяч, всё нормально.
8. Утром зазелась нормально, прогрелась, поехал, всё нормально. По дороге на работу не жёг на ней, спокойно доехал. При разгоне со светофора почувствовал, что опять пропадает тяга в диапазоне 2000-3000. Остановился на следующем светофоре, чуствуется, что двигатель иногда бьёт, но вибраций и тракторения/чихания нет. Чек не горит, педаль в пол не жму. Доехал до работы, открыл капот, двигатель работает норм. Решил погазовать до 5500, начал чихать через раз. Сажусь в салон, опять чувствуются удары, слышно, что двигатель во время удара меняет звут, а на выхлопе чихает.
Машина 13го да, Е-Газ, свечи менялись 25 тысяч назад.
Lemieux вне форума
Старый 01.12.2015, 09:10   #774
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Lemieux, симптомы помирающей ИКЗ.
Буйный вне форума
Lemieux (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 12:15   #775
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Lemieux, надо код ошибки узнать. Тоже думаю, что какая то катушка помирает.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 01.12.2015, 12:21   #776
Lemieux
Спасибо за отзывы, тоже подумывал, что либо свеча, либо катушка, либо форсунка. Описал свою проблему подробно, вдруг кто с таким сталкивался. Поеду к диагносту, но мне сказали, что простая диагностика стоит 500р, если так, то я проще куплю адаптер, за 1500, ноутбук уже есть.
Lemieux вне форума
Старый 01.12.2015, 12:24   #777
Kocmoc-nv86
Lemieux, конечно лучше адаптер. На наши машины нужная вещь. На диагностики с экономишь кучу бабла.
Старый 01.12.2015, 12:58   #778
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Lemieux, конечно лучше адаптер...
А если понадобятся механические проверки? Адаптер это хорошо, но не всегда он поможет.
B u r e вне форума
Старый 01.12.2015, 13:28   #779
Буйный
Аватар для Буйный
Сообщение от Lemieux Посмотреть сообщение
Трёхсотые там будут.
Буйный вне форума
Старый 01.12.2015, 18:55   #780
Lemieux
Ещё уточню. Если ехать плавно, как автомат едет, то машина кажется рабочей. Но если машина стоит на холостых, то примерно через 30 секунд начинает чихать иногда, но чек не загорается. А вот если ускорится по нормальному, то сразу мигает чек и выключает цилиндр. Короче буду заказывать адаптер.
Lemieux вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
