Старый 23.06.2015, 10:10   #771
SE#GA
Автомобиль: Lada Kalina 11176 lux (21126)
Сказал(а) спасибо: 27
SE#GA не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
Добрый день!
Терзают меня смутные сомнения по поводу болта грм под обводной ролик. Появилась навязчивая мысль, что разболтается он в корпусе из-за недостаточной длины резьбовой части. В прошлом году задавал вопрос.
Сообщение от SE#GA Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Сегодня на столе нашел болт от старого натяжного ролика, решил его сравнить с тем болтом, который я поставил на обводной ролик (покупал их 2 шт).
Какой-то он короткий, или нормальная длина? Спасибо.
SE#GA, мерить нужно сам стержень болта, без шляпки. Тебя длина болта для какого ролика интересует?
Длина черного болта = 45мм, длина старого болта от натяжного = 55мм.
Установлен обводной ролик Ina 532 0438 10 с дистанционным кольцом 4,5мм.
Фото
По этим фото удастся определить или нужны размеры без шляпки?
Добрый день!
Фото
Может поменять на шпильку? Только не знаю, какая подойдет. Буду благодарен за предоставленную информацию. Заранее спасибо.
SE#GA вне форума
Старый 23.06.2015, 12:46   #772
Повторение - мать учения. Еще раз крупно и в картинках про болт для обводного ролика INA 2112 (шайба на фотках толщиной 5мм).
Эта тема будет вечной. Как Ленин.
becool (23.06.2015), IWANYCH (29.06.2015), Ky. (23.06.2015), Ri.264 (23.06.2015), SE#GA (24.06.2015), Буйный (23.06.2015), Вася75 (23.06.2015)
Старый 23.06.2015, 12:57   #773
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,057
YxTbI, Посмотреть конечно надо, но скорее как леха=60 подметил что уровень опускался по ходу выхода оставшегося воздуха
вячеслав1982 вне форума
Старый 23.06.2015, 13:17   #774
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
IRBIS_RZN, А может просто после слива-залива ОЖ ..пробка ушла и уровень упал?
Вполне возможно. Пока посмотрю за уровнем так. Если падать будет, полезу смотреть помпу. Вот только почему воздух (если он там был) вышел только через 1500 км после замены ?
YxTbI вне форума
Старый 23.06.2015, 13:25   #775
вячеслав1982
YxTbI, Я подливал в первую тысячу км, после смены помпы
YxTbI (23.06.2015)
Старый 23.06.2015, 14:27   #776
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
Долей до уровня и не парься
Старый 23.06.2015, 14:56   #777
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
установил в механизм грм, пару месяцев назад, опорный ролик 2112 ИНА, вчера при осмотре обнаружили царапины по всему диаметру на пластике, ролик стал туго вращаться, ремень по нему проскальзовал, надписей на ремне нет, ролик оригинальный на момент установки вращался легко, пробег его около 5 т км. Не всё хорошо с роликом ИНА.
Вот и первый негатив в сторону ИНА, будем посмотреть на свой ролик.
Vepr 82 вне форума
Старый 23.06.2015, 19:49   #778
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
Поподробнее можно?
Совет.С такими вопросами,типа какой нужен ключ,самостоятельно там нечего делать дороже встанет.
Вот это скорее всего.
Добавлено через 25 минут
Шпилька длина 65мм на краях резьба по 26мм 10х1,25 волнистая шайба как под болтом ролика натяжки ремня генератора и корончатая гайка.У самого так сделано натяжной и опорный.Длина шпильки примерно точная главное чтобы не упералась в наружный защитный кожух. А самый хороший вариант найти шпильки 2112.
Hardrocer вне форума
SE#GA (24.06.2015)
Старый 23.06.2015, 20:27   #779
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Поменял Ролики (Дайко и Koyo) и Помпу (ТЗА Спорт в оранжевой коробке). Ремень оставил родной (пробег 50 т.к.)
Выкладываю фото на народный суд. )
КАК с опорным койо заметил ухудшение динамики ?? Какие впечатления от него?
GRUZOWIK вне форума
Старый 23.06.2015, 21:37   #780
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
ёперный театр! а я недавно снимал ремень, и покрутил ролики, опорный ина 2112 тоже туго туго стал вращаться, но в сборе вращается, пробег у него тыщи две. чего бы это значило)))
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
