Старый 04.08.2018, 11:17   #771
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Буйный, да я и не мешаю) Просто предполагаю, что тихо, мирно помирает рхх
И зимой в сильные морозы бывает без газа очень тяжело заводится
Pavel088 вне форума
Старый 04.08.2018, 17:53   #772
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Шаг рхх, если не ошибаюсь, в районе 50 на прогретом моторе.
См. таблицу типовых параметров: 50 шагов при оборотах ХХ - это предел на прогретом моторе. На исправном моторе и с чистыми ДУ - должно от ~25, по мере обрастания нагаром сред. значение увеличивается. Воздуха в обход ДЗ возможно мало, дополнительно проверь проходимость шланга малой вентиляции КГ, его штуцер в крышке мотора может зарос/закоксовался. А снятый РХХ - простым пробником (тыц).
На моем 21126 было в среднем 23, что в пределах погрешности. Вместо заношенного штатного "Пегаса" (амплитуда кол-ва шагов была большой, т.е. большой люфт) работал аналог от матиза. Дорого, но покупать несколько раз "шляпу" - та же сумма))).
Старый 05.08.2018, 07:29   #773
Pavel088
Вес репутации: 11
Там конденсатор именно 20мкф и 10в? Он вообще там обязательно? Нигде нет таких в продаже
Pavel088 вне форума
Старый 05.08.2018, 08:26   #774
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Напряжение может быть больше. Главное - неполярный.
Да.
Можно набрать параллельным соединением нескольких конденсаторов.
SoftFelix вне форума
Старый 05.08.2018, 09:37   #775
Pavel088
Вес репутации: 11
Найболее близкий есть 22мкф 25в. Но в основном идут на 50, 100 вольт и выше
Pavel088 вне форума
Старый 05.08.2018, 09:42   #776
SoftFelix
А где смотришь? Картинка-ссылка есть? Это должен быть НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ конденсатор. Есть, конечно, неполярные электролиты - найдёшь - бери. Но только НЕПОЛЯРНЫЙ! Уточни у продавца.
Я писАл - напряжение может быть выше, это не принципиально, от этого только габариты конденсатора меняются.
Старый 05.08.2018, 10:11   #777
Pavel088
Вес репутации: 11
Смотрю здесь, например www.jewelfox.ru
Смотрел как раз электролитические. Там у других емкость совсем не подходит
Pavel088 вне форума
Старый 05.08.2018, 10:42   #778
SoftFelix
Pavel088, Сделаем проще - не в космос же запускать. Купи два обычных (полярных) электролитических конденсатора 47 мкФ х 25В. Соедини у них вместе плюсовые выводы. При этом минусовые выводы будут выводами неполярного конденсатора для схемы "шагателя" РХХ. Схема для примера.
Pavel088 (05.08.2018)
Старый 06.08.2018, 15:14   #779
Pavel088
Вес репутации: 11
Еще по рхх вопрос. При подгазовке с хх показания шагового двигателя должны подниматься? У меня так: подгазовываю до 2000 об/мин рхх увеличивает шаги с 50 до 70-80, потом значение падает до 30 и снова возвращается к 50. При запуске так же (до поворота ключа 50, когда начинаю запускать гуляют от 30 до 70)
П.С. приборчик собирал, правда без колодки от рхх, а так провода втыкал, зарядка от телефона (на фото), usb от китайского usb-вентилятора(там на выходе как раз два провода + и -).
В итоге. Шток ездит без затруднений, лампа горит примерно в 50% своей мощности.
параметры зарядки
Но еще раз разобрал рхх, внутри чисто, износа НЕТ, ротор с магнитом вращается хорошо, шток не люфтит, обмотки в порядке. Хз что ему надо. Может и не в рхх дело вовсе. Решил пока забить на это дело)
Последний раз редактировалось Pavel088; 06.08.2018 в 18:22.
Pavel088 вне форума
Старый 06.08.2018, 20:35   #780
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Буйный вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
