Старый 16.04.2019, 15:07   #771
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
вот такой вариант решения ,пока работает.
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 16.04.2019, 17:39   #772
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Сергей Ю.К. Посмотреть сообщение
пока работает.
А чего бы не работать)))). Я в 90-е для японского видеомагнитофона из металлической пластины кронштейн подачи кассеты выпиливал)))), и тоже работал)))).
YURII.N вне форума
Старый 17.04.2019, 17:11   #773
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Всем привет.
В общем поменял я корзину и диск сцепления. И заодно знакомый электрик перебрал актуатор привода выключения сцепления. Поставил новый компенсатор, моторчик, шестерню, смазали 5 тысяч отдал по-братски)) вместо 25.
Вскрыли старый актуатор , пахло горелым. Выяснилось, что срезало 2 зубчика на шестеренке, и как мы поняли подклинивал компенсатор или моторчик, Проверяли так, включали зажигание и отсоединение происходило ооочень медленно. В итоге поставил сцепление Valeo и корзину.
Старое сцепление износилось хорошо, до клёпок осталось 3-4мм. Под конец эксплуатации со старым сцеплением на высоких оьоротах пахло жженым сцеплением и чувствовал, что сцепление буксовало. Двигатель не набирал полных оборотов, а с новым сцеплением слышу-рычит))
Пиер вне форума
Старый 17.04.2019, 17:50   #774
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Всем привет.
Как и говорил, виноват износ сцепления. Похожая история у меня в том году.
То есть сцепление износилось, компенсатор уже не справлялся, на шестерне срезало несколько зубцов. На компенсаторе треснул крепёж и он стал отпадывать.
rasvet вне форума
Пиер (22.04.2019)
Старый 24.04.2019, 14:37   #775
rasvet
Вообщем в том году офицалы меняли мне сцепление и актуатор, и оставили зазор, не помню сколько примерно мм, актуатор был отодвинут до предела. Хотя при покупке машины актуатор стоял примерно на две трети овальных оверстий от вилки сцепления. Вчера был в гараже на яме, посмотрел положение актуатора. Похоже за год сцепление сколько то износилось, и зазора нет, шток актуатора упирается, на сколько глубоко не знаю, так как двигать уже некуда.
Похоже в зависимости от пробега и манере вождения сцепление желательно менять каждые 3 года, чисто подстраховыватся. Что бы не ломать актуатор.
P.S.
Езжу много, по городу хотя пробег за год не большой, естественно светофоры, пробки.
rasvet вне форума
Старый 27.04.2019, 16:04   #776
Сергей Ю.К.
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
только виноват не компенсатор а ход шестерни актуатора с износом диска его не хватает ,так как лапки корзины откланяются на больший угол и хода зубчетой шестерни недостаточно .проверено лично. пропил посадочных отверстий кронштейна актуатора эффекта не дает .если на педали мы можем себе позволить увеличить ход,то на актуаторе ограничено конструктивно (спасибо разработчикам за необходимость замены сцепления на80-100т.км)
Старый 27.04.2019, 16:38   #777
Сергей Ю.К.
так выгляди новое и старое сцепление.
ID:	130030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130031   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.04.2019, 17:00   #778
Сергей Ю.К.
кстати заменил ГРМ родной прошол 117700км. роликам хана а вот ремень еще вполне себе.
Старый 27.04.2019, 18:27   #779
rasvet
Виновато здесь сцепление, а компенсатор и шестерня это жертва.
Надо следить за износом сцепления и вовремя менять, мне хватило на 50000 км. Хотя если бы я знал что можно отодвинуть актуатор, хватило бы на больше. Но есть подозрение что новое сцепление придётся менять еще раньше.
К стати о ГРМ, пробег 60000 км, вот я и в раздумьях менять или нет ?
rasvet вне форума
Старый 27.04.2019, 18:31   #780
YURII.N
Еще бы иметь индикатор, предупреждающий о необходимости замены сцепления. Как определить то? Профилактически менять? Удовольствие дорогое и опять же непонятно, на каком пробеге?
YURII.N вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
