Старый 17.10.2023, 15:29   #771
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
https://www.youtube.com/watch?v=8G_EfLNW8ng новая
syava-gor1 вне форума
Старый 18.10.2023, 15:01   #772
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Ну АБС смотрят когда покупают. А так то невтыковые моторы- решение многих проблем ВАЗа
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 22.10.2023, 02:35   #773
Вес репутации: 43
Ну чо тама.Есть чего .
Старый 22.10.2023, 11:07   #774
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Всем доброго дня. Вопрос встал по разводе колец. Как я понял надо чтоб маслосъёмное замок небыл на юбке выхлопа. В основном замки между пальцем и юбкой.я тут нарисавал схему зелёным один вариант 1 на 2часа 2е на 8 часов и 3 масло на 4 часа.и красным добавил ещё один 2 кольцо на 10 часов. Скажите какой правильный? По мануала я понял одно кольцо по-любому получается в стороне юбки Я так понимаю это первое кольцо?
ID:	133882   Нажмите на изображение для увеличения
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
Последний раз редактировалось goshaguz; 22.10.2023 в 12:53.
goshaguz вне форума
Старый 23.10.2023, 10:14   #775
AliBaba007
АВ пишут что все фигня. Инстр ВАЗ http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=857
Мне вроде поставили мерседесом, но не смотрел я уже. Еще говорят, что если не точили или точили так себе, то кольца потом еще сдвинутся
При заливке антифриза потекло по прокладке. )))
Надо бы проверить болты, отверстия и плоскость головки. А чем проверить то по не очень сложному плоскость?
Да ну вас...
Старый 23.10.2023, 11:16   #776
Вес репутации: 43
Сколько сняли с головки то. А упрутся болты или нет не одна собака ведь не проверяла. Я всех нас поздравляю.
плоскость головки.
Она же пройдена.
Старый 23.10.2023, 13:04   #777
AliBaba007
Понимаешь, он уже сам был собрал. Вроде он знаете основные моменты.А у болтов там снизу еще говорят с сантиметр есть. Длина по видимому для определения пределов текчести что бы.
Но затянули 8кгс или около того и все. и не ждали. Говорят надо родной металлопакет ставить- норм будет. )))) Паронит если не стянули...
Да ну вас...
Старый 23.10.2023, 13:34   #778
Вес репутации: 43
сантиметр есть.
Конечно сантиметр.И по плечу похлопай ему. https://www.youtube.com/watch?v=JNYIssPffGs Я приеду сломаю эту мастерскую.
Ky. (24.10.2023)
Старый 23.10.2023, 13:49   #779
AliBaba007
завод то как собрал?
Да ну вас...
Старый 23.10.2023, 14:16   #780
Вес репутации: 43
Ещё и каждый колодец в гбц промерить на глубину.
Добавлено через 6 минут
Мне по как там кто собирал. Они умеют и болтом резьбу нарезать. Я тебе сказал что смотреть надо чбы быть уверенным.Там ещё один другому в резьбу гайку положил для юмору. А как так с пройденной башкой у них течёт. И там вроде на крайний правый к себе надо внимания обратить .
Какую прокладку то ставили я не х не понял.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
