Старый 18.02.2010, 18:44   #771
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Хищник Посмотреть сообщение
и че эт за связь? и как она восстановилась за 1 минуту после включения обучающим? и как часто эт может повторяться? и че делать ща - ждать нового повторения и возить обучащий с собой?
А ничего и не восстанавливалось,просто,е сли после заведения-отключения машины обучающим ключом прошло очень мало (10сек) времени,то её можно опять завести ключом,который раньше не заводил. Я раз на этом деле хорошо купился.
Nichols вне форума
Старый 18.02.2010, 23:27   #772
Doca
Doca не успел проявить себя
Re: Как узнать активирован ли Иммобилайзер
Всем привет!Может кто подскажет? Подойдётли для обучения транспондер от АПС4 на Приору
Изображения
Doca вне форума
Старый 19.02.2010, 00:16   #773
Хищник
Аватар для Хищник
Автомобиль: калина
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
Хищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущее
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
ок сделаем выводы... не завилась по причине отсутствия электрической связи между блоком управления АПС и контроллером... включил в обучащим, потом в течение 10 сек с брелоком (предположим защита не сработала в течении этих 10 сек), но потом я оставлял машину и выходил надолго... более часа... ошибка не повторилась... седня с утра нормально завелась... думаю дело в каком-нить глюке... в субботу на ТО - может что считают из компа - поглядим...
Нам пофиг, что водка, что пулемет. Лишь бы с ног валило!
Хищник вне форума
Старый 19.02.2010, 16:28   #774
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Иммобилайзер
Белый Монах! На счет 3х секунд абсолютная правда. Я тоже иммо активировал сам, 4 попытки успеха не принесли. И вроде в 5 секунд укладываюсь, а нифига не получается. Только с 5го раза получилось, когда интервал сократился до 3х секунд.
Vodoley вне форума
Старый 21.02.2010, 23:30   #775
Ильдар Магдеев
Автомобиль: ВАЗ Приора
Ильдар Магдеев не успел проявить себя
Иммо
Как узнать активирован ли иммобилайзер на моем авто?
С родного пульта закрываешь - на панели начинает мигать значок "автомобиль-силуэт" (иммобилайзер ?)
Ильдар Магдеев вне форума
Старый 21.02.2010, 23:47   #776
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Ильдар Магдеев Посмотреть сообщение
Значит активирован...
Старый 27.02.2010, 11:28   #777
denchic48
Аватар для denchic48
Автомобиль: ваз 2170
denchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошим
Иммобилайзер
поставил борт. комп. иногда выдает ошибку АПС не отвечает.
Помогите кто что знает про это?
denchic48 вне форума
Старый 27.02.2010, 12:30   #778
Re: что такое АПС?
Сообщение от denchic48 Посмотреть сообщение
Код ошибки Р1570? или Р1600? Если так,то пропадает связь между блоком АПС и контроллером,либо между антенной и блоком АПС...коды ошибок http://www.chiptuner.ru/content/err_m797e3/
Старый 27.02.2010, 13:03   #779
denchic48
Re: Иммобилайзер
спасибочки!
Старый 27.02.2010, 17:28   #780
lexeerr
lexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скоро
серьёзная проблемма с иммо(ВЫРУЧАЙЕЙТЕ)
Добрый день!
Ребят выручайте!!!у меня проблема с иммобилайзером!,были моменты когда нажимал на ключе кномку "открыть", а она не срабатывала приходилось отходить на расстояние где не доставал ключь или откравать вручную не с кнопки,но это было всего пару раз и я сделал скидку на нашу рашу,недею назад, после того как я загулиш двигатель и через 5 мин попытался его завести произошло следующие:вставил ключь зажигания в замок повернул до загорания лампочек на приборной доске, и при долнейшем повороте ключа ничего не произошло,не пуска двигателя не того что бы начал крутить стартер.я проделывал разные операции, откравал-закрывал находясь в салоне авто, пробывал заводить на закрытых дверях,вообщем перепробывал все возможные варианты,потом снял клему и на второй раз попробывать завести произошел запуск двуигателя, через неделю у меня повторилась эта беда.на данный момент проблема такая ключь с ДУ разъучился открывать и закрывать двери,щас пользуюсь обычным с красной меткой,щас запускаю двигатель езжу около часа и если его заглушить он не заводится!!!приходится ждать какое-то время.Очень прошу вашего совета,если кто знает где в москве можно перепрошить или вообще удалить этот иммо.ИММО АКТЕВИРОВАН
lexeerr вне форума
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
