Старый 16.05.2012, 20:12   #781
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Пульт дистанционного управления
Привет Всем Приороводам!!! Кнопки неработают на ПДУ. Подскажите пожалуйста можно ли отремонтировать ПДУ?
SavDen вне форума
Старый 16.05.2012, 20:28   #782
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
При нажатии на кнопку должен мигать красный светодиодик. Для начала замените батарейку, если ничего не изменится, то можно пропаять пульт. Это в ремонт сотовых. Должны быть дети!
face вне форума
Старый 16.05.2012, 20:58   #783
SavDen
Аватар для SavDen
face, не мигает вот и дело что. Значит можно ремонтировать! Спасибо!
SavDen вне форума
Старый 17.05.2012, 22:56   #784
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
сломан ключ, как поменять?
Привет всем! Купил приору с уже сломанным штатным ключем (кнопки не реагируют) разбирал - там оторвана какая то деталька... батарейку менял.
Вопрос где можно купить такой новый ключик, и можно ли его сигнал к моей машине? т.е. новый ключ можно ли как то прописать в штатную сигналку?
Eugeniu_59 вне форума
Старый 18.05.2012, 09:03   #785
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: сломан ключ, как поменять?
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
конечно можно, надо будет просто его обучить, я бы сперва в ремонт бы старый отдал
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.05.2012, 10:12   #786
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
В магагазинах автозапчастей должны быть или через интернет выпиши, адреса тут уже выкладывали, вот например http://www.mikas-service.ru/vcd-106-...goodsinfo.html
valli вне форума
Старый 18.05.2012, 14:10   #787
face
Аватар для face
П.С, Для нового ключа потребуется обучающий родной ключ с красной вставкой!
face вне форума
Старый 21.05.2012, 17:34   #788
Sops
Аватар для Sops
Sops не успел проявить себя
попробуй сначала отремонтировать, если все получится сразу приклей на заднюю крышку ПДУ кусочек битопласта 5 мм (паролоновая шумка) - это не даст при нажатии на кнопки чрезмерно прогибаться плате. я свой 3 мес.назад так отремонтировал - больше не ломался
Всё что на колесах - должно ездить!
Sops вне форума
Старый 21.05.2012, 18:14   #789
face
Аватар для face
Сообщение от Sops Посмотреть сообщение
Моей машине летом будет два года, ключ не проклеивал, до сих пор всё работает. Не знаю, как вы там его перегибаете. ТОлько вот батарейка подсела немного, но ещё пашет.
face вне форума
Старый 25.05.2012, 16:03   #790
Sops
Аватар для Sops
Сообщение от face Посмотреть сообщение
кривые руки не у водителя, а у того кто вставляет под кнопки ПДУ плату толщиной с туалетную бумагу
Sops вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
