Старый 03.09.2011, 20:07   #781
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик удара
Правильная. В принципе можно питание взять постоянное, не от колодки в блоке управления электропакетом. Так меньше ложных срабатываний будет.
Вот такой номер с MS-TL4s не пройдет. При постоянном питании датчик не будет вставать на охрану, ему нужна будет команда по LAN шине. Где её взять? (команду)
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.09.2011, 20:52   #782
Re: Датчик удара
Пьяный Солдат, ОК! Не знал. Спорить не буду.
Последний раз редактировалось Spike@; 03.09.2011 в 21:25.
Старый 03.09.2011, 22:19   #783
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Датчик удара
Spike@, Сам бы не знал, если бы не ставил себе этот датчик. Кстати с MS-TL4s ни одного ложного срабатывания не замечено. Не видит он соседнии приоры-калины.
Старый 12.09.2011, 08:59   #784
A.Guzhin
Автомобиль: ВАЗ-217030
A.Guzhin не успел проявить себя
Re: Датчик удара
Установил себе датчики по схеме.
Причем сначала установил датчик удара, потом объема.
После установки датчика объема возникла следующая проблема - при постановке на охрану, примерно через 30 секунд происходит срабатывание , причем не всегда. Было предположение, что срабатывает какая-то релюшка, но это исключено, т.к. на охрану могу поставить после продолжительного времени стоянки, все равно срабатывает.
После этой сработки все работает в нормальном режиме, т.е. больше ложных сработок нет.
У кого какие предположения?
P.S.: Пока объемник попробую отключить, покататься без него
A.Guzhin вне форума
Старый 12.09.2011, 09:14   #785
Re: Датчик удара
A.Guzhin, Попробуй подключить объёмник на постоянный "+".
Старый 12.09.2011, 09:30   #786
A.Guzhin
Re: Датчик удара
Spike@, спс, попробую.
Еще два вопроса возникло:
* Если я все правильно понял, то +12 появляется при постановке на охрану. Но датчик объема работает и тогда, когда машина с охраны снята, т.е. можно регулировать уровни срабатывания. Как это возможно? Всегда "+" присутствует на информационном выходе блока электропакета?
* Откуда можно взять +12 поближе? Со жгута электропакета?
A.Guzhin вне форума
Старый 14.09.2011, 23:34   #787
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
Re: Датчик удара
у меня простой однозонный датчик удара, тоже после постановки на охрану срабатывает один раз, затем все хорошо
kamil617 вне форума
Старый 15.09.2011, 19:48   #788
Е646
Аватар для Е646
Автомобиль: 21173
Е646 не успел проявить себя
Re: Датчик удара
здравствуй "Пьяный солдат" и все таки не мог бы ты расписать свою схему подключения MS-TL4 по цвету провода к какому № клейм подключать и можно ли задействовать 1 клейму электопакета если есть трех пиновый разъём, а если нет то "-" датчика это черный провод?
Прошу прощения за навязчивость.Спасибо.
Е646 вне форума
Старый 15.09.2011, 20:58   #789
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Датчик удара
Сообщение от Е646 Посмотреть сообщение
Смотри Вот это сообщение. Если не понятно, поясню ещё раз. Если есть трех-пиновый разьем, то подключаем так:
Первый контакт разьма электропакета - черный провод датчика. ( минус)
Второй контакт разьма электропакета - желтый провод датчика. (выход)
Третий контакт разьма электропакета - красный провод датчика. (плюс)
У меня не было трех-пинового разьема, поэтому черный провод датчика был подключен на кузов автомобиля.(масса)
Старый 16.09.2011, 14:11   #790
Е646
Аватар для Е646
Автомобиль: 21173
Icon14 Re: Датчик удара
Здоровья и долгих лет о уважаемый "Пьяный солдат" то что надо, объяснять более не надо, пошел воплощать мечту в жизнь...Огромное спасибо!
Е646 вне форума
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
