Старый 12.10.2011, 11:38   #781
Сергей1987
Сергей1987 не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ
В инструкции написано: контролировать заряд-разряд АКБ по загорание контрольной лампочки вольметра и по шкале вольтметра...вот так...У меня стоит АКОМ Стандарт 55А.. Ариометр есть..
Сергей1987 вне форума
Старый 16.10.2011, 11:22   #782
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Зарядка АКБ
Подскажите если я АКБ заряжаю а плотность выше 1,2 (только в одной 1,22) не поднимается (электролит прозрачный, не мутный) значит надо корректировать плотность электролитом 1,4???
Если да то какой объем банки у АКОМ 55 А*ч (для расчета нужно)
RaiveN вне форума
Старый 18.10.2011, 10:10   #783
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
На счет низкой плотности думаю, что надо дальше заряжать и плотность поднимется. В факе есть таблица сколько надо слить эл-та и столько же добавить 1,4.
Vepr 82 вне форума
Старый 18.10.2011, 10:22   #784
Re: Зарядка АКБ
RaiveN, пример из жизни:
Перед зарядкой плотность в крайних банках была ниже, чем в остальных (не помню точно цифру, но точно ниже 1,25). Заряжал два дня старым советским зарядником напряжением порядка 16В. Только через два дня плотность в крайних банках удалось поднять до нормы 1,27. К этому времени плотность остальных начала подбираться к 1,3. Так что заряжай, и лучше всего заряжай чем-нибудь старым, а не современными зарядниками (они не заряжают а подзаряжают ).
Старый 18.10.2011, 10:44   #785
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Зарядка АКБ
Подскажите если я АКБ заряжаю а плотность выше 1,2 (только в одной 1,22) не поднимается (электролит прозрачный, не мутный) значит надо корректировать плотность электролитом 1,4??? Если да то какой объем банки у АКОМ 55 А*ч (для расчета нужно)
У меня АКОМ 55, после года эксплуатации перед зимой, думаю дай плотность померю. Кино и немцы, 1.17-1.19. Заряжал около 2 суток малым током, максимум поднялась до 1.23-1.24. Походу этот аккум идет на юга. В каждую банку влил (предварительно слил) около 150 грамм электролита 1.40. Теперь 1.27-1.28
Веймар вне форума
Старый 18.10.2011, 10:46   #786
RaiveN
Аватар для RaiveN
Re: Зарядка АКБ
Зарядное устройство автоматически регулирует ток. Ток 2 ампера, даже чуть поменьше, акб уже кипит, напряжение 15,8-15,9 В. В таком режиме зарядное само не отключается, и на сколько я понял при таком напряжении обильное бульканье электролита означает что акб больше не может брать заряд. Вокруг отверстий банок уже маленькие капельки воды! Акб год, подлил поллитра воды.
RaiveN вне форума
Старый 18.10.2011, 10:49   #787
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Зарядка АКБ
Да, я последний раз заряжал почти 4 дня, но плотность выше 1.25 не поднялась это наверно из за того что я воды добавил. Заряжаю старым советским зарядником, который дает 16,5 вольт.
Последний раз редактировалось Vepr 82; 18.10.2011 в 11:01.
Vepr 82 вне форума
Старый 18.10.2011, 10:53   #788
RaiveN
Аватар для RaiveN
Re: Зарядка АКБ
Если он булькает уже, то 2 дня на 2А он выдержит?
RaiveN вне форума
Старый 18.10.2011, 10:56   #789
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Зарядка АКБ
RaiveN, Я думаю выдержит главное чтоб температура электролита была не выше нормы.
Vepr 82 вне форума
Старый 18.10.2011, 10:59   #790
RaiveN
Аватар для RaiveN
Re: Зарядка АКБ
А разве это бульканье не показатель того что он достиг предельной температуры?
RaiveN вне форума
аккумулятор
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
