Старый 13.12.2011, 23:47   #781
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от AB-man Посмотреть сообщение
У меня следующая ситуация, надеюсь пишу по теме...
Двигатель 124-й в 126-м блоке. Пробег с завода 1850, т.е. обкатка. Как то решил покататься, нашел интересный участок в виде объезда клумбы по периметру размером 40х4метра, ездил вокруг на 2-й передаче, до 40км/ч максимум около 10-15мин. Потом останавливаюсь, слышу из под капота очень громкий шум со стороны ГРМ (по характеру похож на стрекот), т.е. шум отчетливо по тембру отличался от остального шума двигателя. Шум слышен был даже в салоне. Выключил зажигание, включил - то же самое. Поехал тихонько в гараж машину ставить, во время движения общий шум в салоне выше чем на стоянке, поэтому во время движения я его не различал. Когда приехал в гараж, звука небыло вообще. Через 3 дня опять покатался в этом же месте около 5 мин. Опять шум появился такой же силы, и ушел через 5 мин обычной езды. В третью поездку я уже не катался там, но вынужденно остановился с включенным двигателем для контроля автомобиля. Мотор работал 3-5 мин. И я опять услышал этот стрекот но теперь он был гораздо тише и в салоне его не было слышно.
Мой вопрос к вам, это гидрики?
Прошел ТО, залили Castrol Magnatec Pro. При след. эксперименте шума небыло, гидрики слышно всегда и достаточно тихо.
AB-man вне форума
Старый 14.12.2011, 08:25   #782
karpoa
karpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордиться
и гидрики) после таких промывок у большинства как раз и начинают стучать гидрики! Нафиг давать такие советы?
Данный совет проверен на собственной "шкуре". Причина сего стука, как правильно заметили, гавняное масло. Но теперь, после того как стук появился банальная его смена не поможет. Ежели страшно мыть присадкой, то вскрывать голову и ручками, ручками :-)
ПЫСЫ: Тем более я рекомендовал мягкий очиститель, а не пятиминутку...
karpoa вне форума
Старый 14.12.2011, 10:30   #783
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от karpoa Посмотреть сообщение
Замена масла и продувка гидриков известным способом...
А чё мыть то не пойму???Гидрик что-ли?)))))))))))))
Djoni вне форума
Старый 19.12.2011, 16:02   #784
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Как интересно. Температура поднялась до 13-17 градусов. Стук по утрам стал слышнее. Причем громкий идет секунд 3-5, а потом становится значительно тише и тихонько постукивает до прогрева.
KolaDOOMer вне форума
Старый 19.12.2011, 16:42   #785
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
KolaDOOMer, у меня так же движок работает) трактор дизельный)))))))))) минуты 3 поработает и норм всё)
Buffalo63 вне форума
Старый 19.12.2011, 19:51   #786
Вячеслав792
Вячеслав792 не успел проявить себя
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Сообщение от андреи 271 Посмотреть сообщение
СТУК ГИДРИКОВ на холодном двигателе после длительного простоя это не является неисправностью,проблема если они стучат на горячую
А что, если гидрики стучат на прогретом двигателе? А вот на холодном все нормально.
Вячеслав792 вне форума
Старый 19.12.2011, 20:14   #787
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Вячеслав792 Посмотреть сообщение
такое наврядли может быть, скорей всего тогда стучит что то другое.
ABRICOS33 вне форума
Старый 19.12.2011, 20:30   #788
Вячеслав792
А что же это может быть? Звук такой, как что то цокае, не громкий! И слышен только когда машина стоит. При езде постороних шумов-цоката нет.
Старый 19.12.2011, 20:34   #789
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
клапан адсорбера, может быть.
Старый 19.12.2011, 21:39   #790
KolaDOOMer
Buffalo63, вот почему у народа не стучат? В чем сложность или особенность нашего двигателя?
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
