Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Сочи и Анапа
Сочи и Анапа Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Сочи и Анапе, регионах.
Старый 14.06.2011, 12:36   #781
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Сочинцы объединяемся!
Ну у меня нет БК. Поэтому смотрю на стандартный прибор.
Добавлено через 46 секунд
Кстати. Как там у тебя машинка? Что нового?
KolaDOOMer вне форума
Старый 14.06.2011, 13:06   #782
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
т-т-т)) из нового - купил лампочки в поворотники с серебряным напылением)) поставил распорку на стойки и еще карданчик купил на кпп калиновский(еще не ставил) и надо разбирать водительскую дверь - в сильный дождь проступает влага из под обшивки :( Причем на пассажирской я делал из целлофана шторку над динамиком и там сухо..
А у тебя?)
icemania вне форума
Старый 14.06.2011, 13:27   #783
KolaDOOMer
Да у меня все тоже, война с гидриками. А так все норма.
Старый 14.06.2011, 13:33   #784
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
Вентиляторы то хорошо вращаются? У меня так она гудеть начинает двумя вентиляторами как истребитель Luftwaffe. Может что с ними?
Не, крутят как положено, основной на максимальную скорость выходит, а передний включается практически одновременно с включением кондера.
KolaDOOMer, гидрикам помогает хорошая промывка (не замена), правильный фильтр и уровень масла на 3-5 мм выше нормы. Причем лучше пробовать поочередно.
ЗЫ У тебя только при холодном пуске или на горячую тоже?
Айк вне форума
Старый 14.06.2011, 13:40   #785
KolaDOOMer
только на холодную.
Гидрики заменили все. фильтр сегодня хороший поставил.
Старый 14.06.2011, 13:43   #786
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
KolaDOOMer, если только на холодную, в 95%-ах из-за масла и фильтра, либо клапан фильтра не держит и масло уходит, либо масло сильно сгущается и плохо продавливает в ГК пока не разогреется
Айк вне форума
Старый 14.06.2011, 13:43   #787
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
это какой? И где купить его?)
icemania вне форума
Старый 14.06.2011, 13:47   #788
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Нужно искать фильтры с двойным фильтром, в частности Калан. У него после клапана тоже стоит фильтр, который не дает всякой гадости попадать в магистраль
Айк вне форума
Старый 14.06.2011, 13:56   #789
KolaDOOMer
Масло Mobil 3000 5W-40, брал как у прямого диллера, который оптом торгует, так и в магазине где они мне посоветовали.
Фильтр мне при замене поставили MecaFilter. При этом при заводке лампа масла гасла только после того, как стрелка тахометра опустится до ХХ. Т.е. с момента поворота ключа проходило 2 сек.
Сейчас поставил Mann Filter W914/2 - который меня никогда не подводил. По косвенным признакам фильтр вроде не "левый". При первой заводке машины, когда он был сухой, стрелка масла горела 3 сек!!! т.е. всего на 1 секунду дольше чем раньше. Через часа 1,5 вышел - завел, стрелка потухла как только машина схватилась и стрелка тахометра дернулась вверх.
Добавлено через 7 минут
Причем этот MecaFilter меньше чем стандартный ВАЗовский или Mann.
Старый 14.06.2011, 13:57   #790
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
KolaDOOMer, Я себе SCT фильтр взял - плохой?
icemania вне форума
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
