Старый 08.03.2014, 20:00   #781
Aga
Автомобиль: Astra J
Aga не успел проявить себя
Re: Какое зарядное вы используете?
Прочитал ветку, не упоминаются аккумуляторы с серебром, какое напряжение допустимо для их зарядки?
Aga вне форума
Старый 08.03.2014, 20:36   #782
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Aga Посмотреть сообщение
Почти на каждой странице упоминаются - сильвер, silver,
аком реактор например, варта сильвер динамик ...
Точно такое-же как и обычно, при стабилизированном напряжении 13.9 - 14.6 (от генератора на авто или повседневная подзарядка),
и до 16,0 - 16,5 при стационарном заряде (обслуживание раз 3-6 месяцев).
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 08.03.2014, 23:55   #783
Aga
Автомобиль: Astra J
аком реактор например, варта сильвер динамик ... Точно такое-же как и обычно, при стабилизированном напряжении 13.9 - 14.6 (от генератора на авто или повседневная подзарядка),
Один американский производитель рекомендует напряжение зарядки до 16.8 но для серебряной премиум серии 14.6 с чем это связано?
Aga вне форума
Старый 09.03.2014, 08:01   #784
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
с чем это связано?
с конструктивной особенностью, с чем ещё-то ...
А вообще конец заряда равен максимально достигнутому напряжению на АКБ, при стабилизированном токе.
т.е. Когда напряжение не изменяется в течении 2-3 часов.
Видимо для этого АКБ оно чуть выше ...
С Новым Годом !
Старый 09.03.2014, 14:43   #785
Aga
Автомобиль: Astra J
Может не совсем понятно написал, в инструкции exide для аккумуляторов ca максимальное напряжение рекомендуют 16.8в. а на серебряную серию 14.6в. , получается серебряная серия зарядится на 100% при 14.6в. и если это так можно заряжать его зарядным которое выдает 16.5в. не будет теряться дистиллят и не вредно для пластин?
Aga вне форума
Старый 09.03.2014, 15:21   #786
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
14,6 это повседневный подзаряд, стабилизированным напряжением
16 это обслуживающий заряд, раз в 3-6 мес., стабилизированным током
нужно, при заряде током, напряжение зависит от АКБ !
на сколько он зарядится такое оно и будет.
С Новым Годом !
Старый 09.03.2014, 18:39   #787
Aga
Автомобиль: Astra J
Если в конце заряда поставлю на необслуживанмую серебряную 60ку силу тока 1 ампер на зарядке которая выдает 16.5в, не будет выкипания воды с аккума?
Aga вне форума
Старый 09.03.2014, 20:59   #788
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Блин, как ещё объяснить ...
Не будет тебе зарядка давать 16.5, пока АКБ не зарядится ...
P.S.: Электролиз воды под действием эл. тока - это нормальная реакция,
она начинает происходить при напряжении на АКБ более 12.7 Вольта
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.03.2014 в 21:13.
Aga (09.03.2014), Trilon (14.03.2014)
Старый 09.03.2014, 23:40   #789
Aga
Автомобиль: Astra J
Роман Торопов © спасибо за познавательную информацию, пришол с внешней ссылки по поиску, благодаря Вам прочитал всю ветку с первой страницы, давно так не делал), может еще подскажите где почитать по выбору аккумулятора и технологии которые используются при производстве. Пока склоняюсь к любому дешевому, на два года хватит а там и машина поменяется. Был у меня бош сильвер с даты производства прожил 8 лет может и еще пожил еслибы не уехал я на неделю когда на улице было -30 и оставил я включенный свет в салоне, хотя потом зарядил и через несколько месяцев с ним продал машину в конце февраля, сейчас читая форумы таких аккумов не делают как и авто.
Aga вне форума
Старый 10.03.2014, 00:25   #790
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Aga, бери аком или тюменский.
James May вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
