Старый 13.10.2014, 00:31   #781
LaveLord
Аватар для LaveLord
LaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скоро
Re: Стук рулевой рейки
При повороте руля вправо,на слегка неровном покрытии начинается стук рейки,как я думаю.Но когда поворачиваешь налево,или едешь прямо по маленьким неровностям ,стука нет)Подскажите что это может быть?
Lada Priora SE
LaveLord вне форума
Старый 13.10.2014, 16:07   #782
Служба поддержки
АВТОВАЗ
Аватар для Служба поддержки
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Служба поддержки не успел проявить себя
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
да мне скорее не он нужен. ))) мнеб хотелось чтоб чел с завода хоть чтото понял и предпринял.
там проблемма не в проге. там внутри кольцо контактное на нем три дороги + - и сигнал. так вот раньше хоть на ощюп и покрытие то просто замечательно и наличие дублируещего контакта скользящего там появлялся я даже не знаю как это назвать.)) по сути типа износ меалла и плохой контакт. но визуально все просто отлично. но по осцилографу жо. плохо там. руль дергает в итоге. раньше приор было достаточно моного с такой болячкой. не то чтоб поголовно но было достаточно чтоб я запасся кучей ЭУРов (гдетож надо было запчасти брать)).
по факт не так давно смотрел один снятый недавно по гарантии. ОН внешне такойже. тоесть конструктивно могу предположить что там ничего не изменилось.
Возможно кольца позолотили). но тут вопрос в чем если раньше наработка на отказ бы маленькая и проблемма вылазила еще в течении гарантии. то сейчас проблемму задвинули за гарантийный срок. Но шанс самопроизвольного поворота остался по сути. Тока раньше за это нес ответственность завод а теперь? я не гворю что прям они все будут поворачивать. тут должны сложиться условия по контактам. тут плохенько , там пропал. и пропадание должно быть достаточно стабильным а не 0.1 секунды). но такой шанс есть как показывает практика.
По сути надо просто прямо с датчика разделить сигнал, сдвинуть его по напруге. добавить еще одно кольцо для этого сигнала. на выходе поставить коробочку с платой сравнения на разницу напряжения. и все разница вне диапазона и все нихуй коротит сигнальную линию до ошибки и вываливания в аварию. Блин это будет безопасно.
Там изменений то минимум. мотор тотже вал тотже датчик тот же.
Здравствуйте! Я специалист службы поддержки ОАО "АВТОВАЗ". Для того, чтобы мы начали работать с вашей проблемой, пожалуйста, напишите личным сообщением контактный номер и VIN автомобиля. Спасибо за обратную связь
Служба поддержки вне форума
Старый 13.10.2014, 16:31   #783
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от Служба поддержки Посмотреть сообщение
Для того, чтобы начать работать с данной проблемой надо хотя бы вдумчиво прочитать, о чем человек написал. Говорится о проблеме поголовно всех ЭУРов приор, а вам нужен "контактный номер и VIN автомобиля". )))))
afonick вне форума
Старый 13.10.2014, 16:50   #784
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
ха ха Автоваз спам бота подселил на форум)) а я то уж грешным делом подумал что они реально тут темы читают))
kroluh вне форума
Старый 16.11.2014, 20:48   #785
spawn19
Автомобиль: приора 16кл хетч
spawn19 не успел проявить себя
Всем привет. Постукивает на грунтовке и рельсах в районе карданчиков. Там я поставил летом резиновые кубики, вырезал из резиновых отбойников от классики. (приора с ЭУР). Кто как решил эту проблему?
spawn19 вне форума
Старый 09.12.2014, 21:42   #786
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите, пожалуйста.
При покачивании руля влево и вправо раздается одиночный стук в каждую сторону. Так же стучит и на кочках. Виновата ли в этом только рейка, или еще и карданы и колонка?
yatur вне форума
Старый 10.12.2014, 17:43   #787
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Рейка\карданы непричем. Причина стука - люфт в петлях, на которых ЭУР крепится к кронштейну, на этих ушах эур вместе с рулем качается при установке наклона рулевой колонки. Люфт можно ощутить рукой, положив пальцы на обе половины петли и вращая руль.
Sector вне форума
yatur (10.12.2014)
Старый 10.12.2014, 20:02   #788
yatur
Автомобиль: Нет
Спасибо! посмотрю
yatur вне форума
Старый 20.12.2014, 19:04   #789
Николай Авдеев
Автомобиль: Лада Приора SE
Николай Авдеев не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите пожалуйста, приорке полтора года пробег 17000км при езде по неровностям что то стучит в районе панели в центре и отдаёт в педаль газа,что это может быть, не ужели рейка намахнулась.Если она то заменят мне её по горантии или нет?
Николай Авдеев вне форума
Старый 21.12.2014, 15:57   #790
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Вот пусть гарантийщики и выясняют,у вас еще все по гарантии меняется
legooo вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
