Старый 09.08.2016, 10:50   #781
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Течи в системе охлаждения
Serg901, общие утечки - это понятно. Интересовало именно перетечка жидкости в масло.
BogdanP вне форума
Старый 09.08.2016, 10:53   #782
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Так там и написано - предпоследний абзац ("Недостаточно затянуты..."), прочитай внимательно сам, переписывать/цитировать смысла нет.
Старый 09.08.2016, 10:54   #783
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Serg901, спасибо, не сразу увидел.
Там как-то странно - недостаточно затянуты болты крепления головки блока цилиндров. Они могут ослабнуть через 4 года эксплуатации (их никто не трогал ни разу).
BogdanP вне форума
Старый 09.08.2016, 11:12   #784
Бывает, что болты "плывут" сразу после затяжки (качество), прокладку может пробить не сразу и пробивает с стороны маслоканалов и цилиндров - давление выше, чем в системе охлаждения. ОЖ попадает после остановки прогретого ДВС, т.к. давление в СОД снизится только после снижения темп-ры ДВС.
Не торопись с прокладкой, проверь состояние масла. Если ОЖ попадает в масло, то появится эмульсия с белесым оттенком. В ОЖ могут быть следы масла.
Проверь все соединения в СОД, пробки на ДВС и радиаторе, помпу, радиаторе печки (дренаж над РР). Разложи салфетки под ними (после остановки/перед стоянкой) - в случае пропусков следы ОЖ на белом будут заметны и после высыхания.
BogdanP (09.08.2016)
Старый 09.08.2016, 15:12   #785
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Serg901, пока долил атифриз до середины между метками. Посмотрю, что дальше будет. Тут вижу у людей литрами уходит, то мне со стаканом исчезнувшего антифриза рано паниковать.
Доливал, открыл бачок - там на дне как-будто ржавчины насыпали. Неприятно. И не знаю как убирать, наверное промыть нужно. Следующим разом на СТО попрошу сделать.
Открыл пластиковую накладку на движке. Часть патрубков замасленные (не то, что бы капало, а такие отложения маслянистой пыли). Это уже напрягает немного.
BogdanP вне форума
Старый 10.08.2016, 18:36   #786
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
все патрубки (ОЖ, системы вентиляции, вакуумные) требуется периодически проверять и подтягивать - резина имеет свойство усыхать и трескаться. Так что слегка замасленные патрубки - не проблема и даже не повод для беспокойства.
ЗЫ: а машина не под наклоном стояла, когда измерения проводил?
kamidze вне форума
BogdanP (11.08.2016)
Старый 10.08.2016, 19:55   #787
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
антифриз ЖЕЛАТЕЛЬНО поменять .
Hasik74 вне форума
Старый 11.08.2016, 02:13   #788
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
после сборки гбц побежал антифриз под масляным фильтром - установил что подводящая труба насоса на стыке с блоком бьет тонкой струей на выпуск(видимо потревожил когда снимал гбц), карлсон поработал пару раз и фонтанчик пропал, вчера проводил ревизию моторного отсека - ничего не капает не течет, но сырость имеется. или намечается рецидив или остатки. без ямы во дворе реально поменять прокладку или забить и ездить?
bios вне форума
Старый 11.08.2016, 08:14   #789
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
Болты на холодную подтяни для начала. Но раз есть подходящий повод, то я бы снял: сточить торчащие внутри штуцеры (5 мин. кр. напильником, металл тонкий) - снижают общ. циркуляцию и поставил новую прокладку (на герметик). Приемную трубу снять несложно (все наверху), вынимается влево, под выпуском. Есть некоторый гемор с установкой (болты), но при наличии удлинителя/трещетки все проходит достаточно быстро.
bios (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 16:53   #790
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
не, как обычно - на ровном полу гаража
BogdanP вне форума
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
