Старый 20.10.2011, 06:30   #781
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике)
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
На скорости подклинивает,если нежно дернуть из нулевого положения.На месте,на заглушенном двигателе:руль легонько влево-вправо без поворота колес,слышен слабый стук.
Проверить шаровые, и чуть каплю попробовать отпустить рейку, если закус уберется но рейка будет стучать , то ее в переборку, но а шаровые поменять , двадцать минут делов. А слабый стук в рейке все равно будет присутствовать.
john179 вне форума
Старый 21.10.2011, 14:06   #782
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Шаровые новые 2 недели назад поставил.
И-one вне форума
Старый 21.10.2011, 15:05   #783
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
Так попробуй рейку приотпусти чуть чуть , если закус уберется то дело внем, а скорее всего рейка затянута, если машина не новая так могли сделать для того что бы убрать стук рейки. Пробуй. Отпускать надо совсем не много. Если не то то вернеш на место и всею Просто у меня так было когда я поставил новую короткую рейку, так же в середине подкусывало .
john179 вне форума
Старый 21.10.2011, 20:18   #784
И-one
Аватар для И-one
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
...а скорее всего рейка затянута, если машина не новая так могли сделать для того что бы убрать стук рейки...
Я подтягивал из-за стука года полтора-два назад.
Сегодня стала скрипеть сильно на заглушенном двигателе,при легком подергивании руля.
Пробовал ослабить-скрипа нет,стук остался,затянул обратно.
Без вскрытия не определить,обойдется ли ремкомплектом,или замена всех внутренностей?
Последний раз редактировалось И-one; 22.10.2011 в 12:18.
И-one вне форума
Старый 24.10.2011, 17:22   #785
GIG
Автомобиль: ВАЗ-217230
GIG не успел проявить себя
"Пластмассовый" скрип при повороте руля направо, в салоне в районе руля и справа как будто под панелью. Скрип появляется и во время движения и на месте. в чем может быть причина???
GIG вне форума
Старый 28.10.2011, 11:23   #786
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
начал трещать эур(звук как будто каратит) при ващении руля, что это-конец эуру приходит?
Harlem вне форума
Старый 03.11.2011, 22:36   #787
svghost_76rus
Ярославская ячейка
svghost_76rus не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, у меня оборотов руля до упора влево получается меньше, чем вправо. Это конец рейке? Недавно меняли наконечники и усы, проблема не исчезла...А еще у меня руль стал туговат....
svghost_76rus вне форума
Старый 23.11.2011, 13:05   #788
Dinar86
Dinar86 не успел проявить себя
подскажите пож-та в чем дело?как купил машину в руле был тихонький стук(при поворотах руля на месте туда-сюда)типа люфта!это при выключенной машине и при заведенной!в 1700км. заехал я на ТО,и пожалел что им об этом сказал!они в сервисе сразу полезли в рулевую рейку(регулировали),после выезда из сервиса стало еще хуже,стук на месте остался и на кочках появился сильный стук,но вернуться не было времени,заехал в сервис в Уфе,они отказались смотреть рейку,мотивируя тем что нельзя было регулировать рейку,и послали меня в тот сервис!потом заехал в 1 сервис,они мне затянули рейку и стук на ходу на кочках пропал,а сейчас после пару тысяч(сейчас) снова начинает немного бренчать,а на месте также стук есть!что мне делать?требовать замены рейки или дело в чем то другом?
Dinar86 вне форума
Старый 23.11.2011, 19:50   #789
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Dinar86, на твоём месте заехал бы в нормальный проверенный сервис на диагностику, возьмут рублей 100 зато всё расскажут покажут, и исходя из их рассказов ехать на гарантию там мозг тра..ть местным сервсименам
Buffalo63 вне форума
Старый 24.11.2011, 10:44   #790
Dinar86
спасибо!наверно так и сделаю
Dinar86 вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
