Старый 23.12.2011, 11:56   #781
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Общие вопросы по двигателю 2
парни такой вопрос:вчера заметил что после нескольких подгазовок 3х или 4х примерно до 4000 тыщ оборотов на стоячей машине обороты резко начинают гулять от 800 до 500 как маятник и постепенно возвращаются на положеный хх.что это?машина с гур
eXet вне форума
Старый 23.12.2011, 19:05   #782
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Aleksius Посмотреть сообщение
прошу прощения - технические неполадки)) пробег авто 62т. проблемы с холодным пуском и уход антифриза начались примерно в одно время, как похолодало. при температуре свыше +2 такого нет. сегодня -6 было, завелась спокойно, но небольшое плавание оборотов было. вот и я опасаюсь микротрещины в головке. завтра буду делать опрессовку и там уже будет видно что это механика или электроника.
Добавлено через 9 минут
литр антифриза в неделю доливаю((
проверяется подтеки антифриза на холодную>на горячую все расширяется!!!по поводу плавания оборотов почисть и смаж РХХ
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 23.12.2011, 19:16   #783
teptyarev
teptyarev не успел проявить себя
Ребят извените пожалуйста я пишу не там где нужно, просто форум не даёт создать тему. ПРоблема такова:
комплектация норма, до снятия магнитолы все было хорошо, снял магнитолу потом снова поставил, поездил все норма, поставил на автозапуск ушёл домой, выхожу, зупускаю двигатель, первое что заметил перестало гореть освещение салона, перепробовал три лампы, не горит, смотрю на приборку горит лампа неисправности движка, при повороте ключа зажигания - стрелки температуры, бензина, тахометра, и скорости опускаются ниже нуля, потом если немного подождать секунд 5 то они подываются на обычный уровень на 0, дальше какая болячка все с этим же, на малденьком экране где отображается время и т.д и т.п. какие то непонятные палочки и т.д и т.п; короче запускаю двигатель настройки этого экрана сбиваются, и все так же горит лампочка неисправности, что это?
вроде бы как все описал что мог.
может я провод где цепанул какой блин..
С панелью и плафоном разобрался, перегорел предохоранитель, а вот что делать с этим чеком блин..?
teptyarev вне форума
Старый 24.12.2011, 11:04   #784
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от teptyarev Посмотреть сообщение
какие признаки двигателя ---троит,глохнет???по корректней опиши симптомы поведения двигателя???попробуй снять массу на 45 сек одень назад(затяни хорошо) и посмотри чек горит????
Старый 26.12.2011, 10:08   #785
Vladichek881
Аватар для Vladichek881
Автомобиль: Lada Priora hatchback quartz
Vladichek881 не успел проявить себя
Здравствуйте! 3 дня назад затроил двигатель, загорелся Чек. Поехал взял свечи Бриск. Начал менять, кстати с завода тоже Бриск стояли, я думал будут какие-то непонятные) Вытаскиваю катушку 3-го цилиндра и... кусок резинки остался на свече. Долго бадался, но вытащил, свеча естесна мокрая. Ну и на что тут казалось бы думать. В итоге сменил свечи и катушку - Чек погас.
Теперь подтраивает на холодную. Чек не горит. На холостых не особо заметно, не так как до замены. Потихонечку едешь - вроде ничего. Плавно набираешь, тоже тянет как обычно. Но стоит чуть реще надавить или на следующую скорость чуть раньше переключиться - не вытягивает, начинат троить ужасно, и Чек начинает подмигивать в это время.
Vladichek881 вне форума
Старый 26.12.2011, 14:45   #786
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Vladichek881 Посмотреть сообщение
Что у вас за ошибка выскакивает? Уверены, что масло нет в колодце свечи на третьем цилиндре?Провода низкого напряжения ещё , что к катушкам идут , разъёмы проверить хотя бы.А так по симптомам ещё может топливный фильтр подходить, на холостых и малой нагрузке всё нормально вроде, а как резче надавишь, то есть под нагрузкой- не тянет.
Андрей 1974 вне форума
Старый 27.12.2011, 08:34   #787
Vladichek881
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Сканер не подключал, сегодня собирался. Колодца сухие, масла нет. Вчера вечером поехал покопаться - едет нормально, лезть не стал. Сегодня сутра тоже, как будто ничего не было. Проблема исчезла (плюю 3 раза через левое плечо), надеюсь насовсем. Может новые свечи и катушка притирались
Старый 02.01.2012, 11:41   #788
DDENISS
DDENISS не успел проявить себя
Всем привет. Нужен ваш совет. Авто 2010г.в., сейчас пробег 19500 но я на это обратил внимание где то тысячи в 2500. Но т.к. первый новый авто думал прикатается.
При разгоне автомобиля после 2000 об/мин начинается звон пальцев. Бензин пробовал разный и на разных заправках. Чем выше октановое число, тем немного тише звон. Диагностика показала, что плавает зажигание, больше никаких ошибок нет. Диагност посоветовал заменить датчик детонации. Датчик заменил стало еще хуже, стал загораться чек, и машина стала как попало работать, поставил старый. Так и езжу.
DDENISS вне форума
Старый 02.01.2012, 11:54   #789
Сообщение от DDENISS Посмотреть сообщение
Датчик детонации обязательно надо затягивать определенным моментом 10,4-24,2 Н.м.
Старый 02.01.2012, 12:04   #790
DDENISS
С родным то датчиком все Ок кроме звона пальцев.
DDENISS вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
