26.02.2017, 10:01
#781
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Потребляет ли магнитола ток, если снята панель?
26.02.2017, 10:47
#782
AAA
Потребляет, но меньше чем с панелью.
26.02.2017, 14:55
#783
Утечка тока 0,1А Снял все предохранители под рулевой колонкой. Тоже 0.1А Снял предохранитель F2 60A под капотом -утечка 0 Какие цепи ещё проверить? И на каком предохранителе сидит магнитола?
26.02.2017, 17:17
#784
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
AAA
Нет штатного предохранителя. Если не считать F2 под капотом...
Не стой на пути у слонов!
28.03.2017, 09:45
#785
Утечка тока 0.1A Отключил магнитолу,снял серую колодку,утечка 0.08 Снял предохранитель F2 под капотом-утечка 0 Какие цепи сидят на F2 знаю Как устранить утечку?
28.03.2017, 19:07
#786
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,451
AAA
Снял предохранитель F2 под капотом-утечка 0. Какие цепи сидят на F2 знаю
Кроме обогрева заднего стекла - ничего. Откинь фишку со секла, временно.
29.03.2017, 10:17
#787
F2(обогрев заднего стекла) в салоне отключал -утечка осталась F2(60A) под капотом отключил -утечка 0
29.03.2017, 14:46
#788
katran
Намного меньше. с откинутой панелью у меня потребляла 470ма . а со снятой 20-30ма ток покоя.
29.03.2017, 16:36
#789
Утечка тока 0.08A Магнитола отключена.Снял предохранитель F2(60A) под капотом--утечка0.F2(60)-цепь питания вентилятора СО двигателя, доп.реле(реле зажигания),обогрев заднего стекла,контроллер электропакета.Где наиболее вероятнее утечка? Что проверять в контроллере?
29.03.2017, 16:45
#790
AAA
Отсоединяй все потребители по одиночке, тогда и выяснишь, где сидит пожиратель амперов.
Год выпуска авто какой и комплектация? Потребители в разных комплектациях менялись и на F2 тоже.
Текущее время: 16:02 . Часовой пояс GMT +3.
