Старый 26.06.2010, 16:30   #781
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 132
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, автомобиль дергается глохнет и т.д.)
Сообщение от valve Посмотреть сообщение
Покопался под капотом, проверил ВУТ тем способом про который Вы писали, причина точно не в нём, при нажатии на педаль тормоза обороты не падают, трубка тоже целая...
Теперь еще машинка стала плохо заводится, не всегда с первого раза схватывает. Благо есть знакомый чип-тюнер/диагност, поставил новую прошивку под бош и сделал диагностику, проблема осталась.
Буду дальше искать.
Интересные у Вас тюнеры... у нас перед чипом делают полную диагностику ЭСУД и двигателя а потом если всё исправно что-то шьют... если авто не хочет нормально заводится: или проблеммы с искрой или со смесеобразованием, из датчиков проблему может вносить только ДПКВ... свечи какого цвета? Между собой цвет свечей не отличается?
Кстати а если попробовать завестись с продувки?
Плохо заводится на холодную или на горячую?
Escander вне форума
Старый 26.06.2010, 17:51   #782
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Re: Провал при резком нажатии на педаль газа
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
Итог таков, при нашем бензе(95-й) у мну получается ~10 000 км. и усе...Заводские сменил на 10 тыс. сейчас 19 с копейками и опять приплыл...Заменю все - отпишусь))
Возникает вопрос. Какие свечи используете? И может попробовать сменть заправку. Может проблема в бензине?
GEMINI вне форума
Старый 26.06.2010, 21:09   #783
Alexod
Буду дальше искать.
В чем благо то?
Alexod вне форума
Старый 26.06.2010, 23:54   #784
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Brisk DR15YCY-1
В основном ОККО 95, иногда ШЕЛ 95. Заправки разные по городу.
Yarick вне форума
Старый 27.06.2010, 00:16   #785
valve
Аватар для valve
valve не успел проявить себя
Escander Полную диагностику ЭСУД сделали, показывает что всё номрально, ошибок нету. Плохо заводится на холодную, с продувкой заводится сразу.
Накатал сегодня пробег для второго ТО на днях поеду проходить, вот там пусть и ищут в чём проблема.
Alexod В том что за диагностику и прошивку не надо платить, делают всё бесплатно.
valve вне форума
Старый 27.06.2010, 03:54   #786
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 132
valve, свечи не заливает? Свечи не чёрного цвета?
Escander вне форума
Старый 28.06.2010, 02:07   #787
Alexod
Так судя по всему они только то и делают - машину калечат.
Alexod вне форума
Старый 28.06.2010, 09:32   #788
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну вот, поменял РХХ на ...-04. Результат - "0" :(. Всё то же самое 1:1 -глохнет после торможения двиг. перед светофором. Иногда приходиться с наката заводить. Трубец! Только с кондеем. Без него тоже обороты падают до 700, но не глохнет. Пробег 2500. Что посоветуете? С резисторами заморачиваться, наверное, не стоит. А прошивку поменять-с гарантии спрыгну...
Алекс3Т вне форума
Старый 28.06.2010, 10:53   #789
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Обратил внимание, что многие пишут про лечение проблем мотора перепрошивкой. Сам считаю этот способ неверным. Начнем с того, что серийные прошивки ВАЗа выполнены достаточно качественно, и чего чего, но багов, влияющих на ХХ, например, в них точно нет. Да и шить можно только исправную машину.
А по своему опыту могу сказать, что проблемы с ХХ в большинстве случаев могут быть вызваны 2 основными вещами.
1.РХХ, а если сказать точнее - Регулятор Добавочного Воздуха. На штоке образуется нагар, регулятор начинает подклинивать и ЭБУ не может нормально стабилизировать ХХ.
2.Подсос воздуха после ДМРВ. Система неправильно определяет количество расходуемого воздуха, соответственно происходит некорректная регулировка ХХ. Подсасывает зачастую на стыке ДУ и ресивера.
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 28.06.2010, 11:03   #790
Сообщение от N@PsteR Посмотреть сообщение
Какой может быть нагар на новой машине. Я на 12-ке разбирал ДУ хотел почистить и то не нашел чего там чистить(пробег был 100тыс.)
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
