Старый 21.10.2011, 15:46   #781
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
Сообщение от sab322 Посмотреть сообщение
Подскажите, пжлст, длинну заднего ремня безопасности.
Собираюсь купить, через интернет автокресло - необходимый минимум 225-230 см. Замер портняжим метром показал 230
С длинной ремня для крепления детского кресла у многих возникают проблемы - ремни кажутся короткими. Иногда, так и есть на самом деле, а иногда....
Просто не верно располагают кресло. Вот нашел на одном из форумов.
"Что до длины ремня. Ее хватает. Но только в самый предел. Мы когда купили детское кресло, тоже сначала с ужасом обнаружили, что не дотягивается с ребенком в кресле ремень до крепления. Однака, повозившись с ним, я обнаружил, что если кресло расположить в самой глубокой точке сиденья, и ребенок будет посажен правильно, как предусмотрено изгибами, а не абы как, то как раз хватает расстояния для того, чтобы в легком натяжении закрепить ремень. Там на самом деле очень жесткие требования и к положению кресла на сиденье, и к положению ребенка в кресле. Сантиметр вправо-влево тут же становится неприкрепляемым.".
"Поменять катушки задние на от другой машины - это не проблема, они прикручиваемые. На гольфе задние катушки точно длиннее были по ремню - на Короне после их установки можно было всех президентов страны прикрутить для расстрела, и оставшегося бы истчо хватило на детское кресло. Но я, порывшись по описаниям технологий детской безопасности, прочитал, что все детские кресла делаются специально из расчета на состояние легкой натянутости - масса взрослого человека при рывке вперед заставит катушку моментально защелкнуться, а массы ребенка даже с креслом для этого не хватит, поэтому они и делаются так, чтобы максимально вытянуться до границы защелкивания и убрать холостой ход. Так что либо кресло не того варианта (может, оно вообще чисто под изофикс заточено), либо проблемы со стороны машины - неформатное сиденье, проблема в катушке; а заморачиваться с заменой ремней на более длинные я бы не рискнул.".
motobest вне форума
Старый 21.10.2011, 16:05   #782
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Сообщение от 1han Посмотреть сообщение
Вот поэтому и не разломали, что не закрепил
Ну правильно, вот и получается, что незакреплённый вариант как раз и есть "антивандальный".
Д-Митрий вне форума
Старый 21.10.2011, 16:37   #783
motobest
Автомобиль: .
А вот здесь можно посмотреть, какие кресла подходят для Приоры:
http://ty3.ru/shop/detkresla/brand_54/model_489/
Добавлено через 9 минут
А здесь можно обсудить вопросы по установке детских кресел в Приору:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22695
motobest вне форума
Старый 21.10.2011, 16:44   #784
Ромавихрь
Автомобиль: ПРИОРЫЧ 2170
Ромавихрь может только надеяться стать лучшеРомавихрь может только надеяться стать лучшеРомавихрь может только надеяться стать лучше
например наше кресло, из 05вазика плавно перетекло в приору. Крепится все как обычно - ремнем безопасности.
Ромавихрь вне форума
Старый 21.10.2011, 23:33   #785
andymc
Автомобиль: Priora Black Wagon 2011
Изображений: 21
andymc не успел проявить себя
Здравствуйте!
Купил вчера Приору Универсал новую (до этого была семерка - ВАЗ 2107). Машина отличная, но есть некоторые непонятные моменты.
1. У меня Е-газ. Кажется, что срабатывает с задержкой. Чуть нажмешь - никакого эффекта, чуть сильнее - сразу много. Или е-газ действительно у всех всегда с задержкой работает, или у меня какая-то неисправность, или это я просто еще не привык к машине?
2. Трогаться с одним сцеплением не получается, приходится давать газу. На семерке я мог трогаться на сцеплении, и двигаться так медленно, накатом. Здесь же надо подгазовывать, иначе задыхается и глохнет. Ну ладно, видимо, так и надо. Вопрос - насколько сильно надо газовать? На какие обороты выходить? Холостые там получается где-то 900. На них никак не едет. Если 1500? А если 2000? Сколько надо, чтобы сцепление не подпаливать?
3. Не с первого раза (со второго, третьего, четвертого...) втыкается задняя передача. Но самое плохое - опять же, пункт 2, но хуже. Назад я всегда ехал на сцеплении, потому что назад надо ехать аккуратно, медленно. Тут вообще никак. Задыхается. Дашь газу - она рвет резко! Как так?
4. Расход топлива (бортовой комп штатный), на первых 50 км, показывает 12-13 л. Это нормально? Кроме того, непонятно, сколько топлива осталось. На семерке был бортовой компьютер, который показывал количество топлива в баке до 0.1 литра, расход и пр. А тут походу только расход с точностью до 1 л. и всё.
5. Ну и еще - рычаг КПП дергается сильно. На холостых, подергивается, от вибрации. При движении на 2-3 передачах, рычаг самопроизвольно двигается в пределах 3-5 см. То есть очень сильно! Это чо такое?
andymc вне форума
Старый 21.10.2011, 23:50   #786
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Подскажите, проставки под задние амортизаторы(домики) подойдут 10-е, 9-е? Или идут свои?
Elektro_Ded вне форума
Старый 22.10.2011, 01:22   #787
motobest
Автомобиль: .
Подойдут.
Установка проставок
Добавлено через 8 минут
Сообщение от andymc Посмотреть сообщение
Надо учиться ездить на Приоре.
Это другая машина... как минимум, она переднеприводная.
В этом половина ответов на твои вопросы.
И тяга, и рычаг, и сцепление...
Читай форум, читай Руководства, изучай машину...
Только потом будешь давать оценки.
motobest вне форума
Старый 22.10.2011, 05:27   #788
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,094 раз(а) в 2,519 сообщениях
С Е-газом на Приоре ещё не сталкивался, но был случай с Ниссаном:
Владелец жаловался, что трудно дозировать тягу. В числе других, я тоже попробовал проехаться, на самом деле - либо нету, либо много. Короче, ему перепрошили шаг на педали - теперь доволен как слон. Кстати, с его слов, после прошивки, расход, говорит значительно уменьшился.
"Пошуруди" насчёт этого, может на Приоре это тоже возможно.
А по поводу задержек отклика на педаль, увы это так задумано (экология) - "перегазовки воруются". Посмотри устройства, типа этого
http://www.mgp-avto.ru/index.php/201...05-22-06-19-57
Удачи!
Присоединяюсь!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 22.10.2011, 08:32   #789
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
andymc,
у приору более длинный редуктор.поэтоу нужно переучиваться
а если задняя не включается отпусти и нажми сцепу.шестерни провернуться и включай тока долга не держи.выжал и сразу включай
обратись на сервис чтоб проверили на пропуски
а двигается на ходу рычаг.привыкай
Moiseikin вне форума
Старый 22.10.2011, 14:13   #790
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
всем привет . очень срочно . может кто знает . бывает ли в продаже стекло от фары передней и где можно купить ? и сколько стоит одна передняя фара на приору?
Dias вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
