Старый 23.01.2012, 18:21   #781
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора универсал 3
Выбор большой, изучай...
Спасибо, будем выбирать...
zvon 575 вне форума
Старый 23.01.2012, 19:08   #782
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Выбор поперечин на крышу определяется тем, что собираетесь там возить.
Есть просто прямоугольные в сечении поперечины
Есть с возможностью что-то к ним крепить
Есть и т.н. "с аэродинамическим профилем"
Разное бывает крепление к рейлингам - где-то в виде струбцины, а где-то просто с помощью двух винтов сжимаются две пластины.
Например, если планируется использовать аэродинамический контейнер, то лучше не пожалеть денег и купить все в комплекте у производителя (Tulip, кажется, или что-то похожее).
Если предполагается возить, к примеру, лыжи или сноуборд, то есть специальные под это дело багажники
Если изредка перевести какой-то длинномер (те же лыжи на семью), то лучше брать просто поперечины, но с удобным и щадящим креплением.
На 11-й у меня был багажник, который в каждой точке крепился стяжками из двух болтов. Надежно, но очень неудобно и ржавеет. Сечение - прямоугольник.
Сейчас польский вариант того же, но со струбцинными креплениями - просто крутим шестигранным ключиком внутренние болтики, струбцинка сжимается. Ключик не простой - обычный шестигранник "на 6" не влезет. Болтики закрываются пробочками. К недостаткам отношу отсутствие петелек для крючков грузовых резинок (на отечественном на 11-й были петельки).
"Наш" багажник стоит до 1.5 тыс., польский 2.5-3 тыс. "Скандинавский" - дороже, но и качество не в пример, и удобство. Выбирать по своим возможностям.
Да, грузить больше 50 кг на крышу не стоит. Не столько крышу жалко (сидел я на ней со своими 120 кг - ни хрена ей не будет), сколько сильно вверх уходит центр массы авто и в повороте или на склончике запросто можно на бок лечь.
в571оа вне форума
Старый 23.01.2012, 19:17   #783
Во-во!Меня такой один в один.Неплохой кстати.
Старый 23.01.2012, 19:31   #784
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Кто сколько реально на эти рейлинги нагружал.
Писал уже, один раз перевозил десять досок 50/200/3000 километров 20 по трассе.
Ges вне форума
Старый 23.01.2012, 19:53   #785
zvon 575
Аватар для zvon 575
Благодарю за информацию!
Дачу приобрели, вот и возить нужно будет различный стройматериал (длинный), в разумных пределах конечно...
zvon 575 вне форума
Старый 23.01.2012, 19:58   #786
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от zvon 575 Посмотреть сообщение
Берите самый простой квадратного сечения. Обратите внимание, чтобы, по-возможности, были ушки-петельки на законцовках поперечин.
Крепеж польского изделия мне понравился больше.
Когда везете что-то длинное, особенно легко ломаемое (рейки, сайдинг и т.п.), старайтесь переднюю часть пакета оборачивать упаковочной пленкой или надевать что-то типа мешка, а то легко встречным потоком груз задирает и ломает.
При сложенном переднем сидении в салоне помещается 2.80 м. по длине (заднее, ессно, сложено)
в571оа вне форума
Старый 23.01.2012, 20:04   #787
zvon 575
Аватар для zvon 575
А семью на крышу
Ещё раз СПАСИБО! Переднее сидение вперед складывается, как я понимаю?
zvon 575 вне форума
Старый 23.01.2012, 20:08   #788
в571оа
Аватар для в571оа
Да. Его конструкция такая же, как и у восьмерки, только нету приводов и тяг замков. Поэтому просто лезем пальцами и открываем замки сами - они по бокам крепления спинки к сидушке. Если есть подогрев сидений - складывать аккурано и отсоединить разъем обогрева спинки. В рабочее положение защелкивается простым движением самой спинки.
в571оа вне форума
Старый 23.01.2012, 20:12   #789
Ando
Ando находится на правильном пути
Я в ОДЕ при сложенных переднем правом и задних сидениях перевозил пластиковые панели 3-х метровые. Укладывал правда по диагонали, думаю и тут не меньше влезет.
Мой абсолютный рекорд без верхнего багажника в ОДЕ был одновременная перевозка 6-и межкомнатных дверей шириной 80 см + дверные коробки + опанелка. В общем полный комплект для установки 6-и дверей. Когда всё выгрузил и сложил около подъезда, никто не поверил, что всё за раз привёз.
А теперь УНИВЕРСАЛ!
Ando вне форума
Старый 23.01.2012, 20:13   #790
zvon 575
Аватар для zvon 575
Блин, я и не знал!!! А можно какие-нибудь картинки, где эти замки и куда пальцами лезть?
zvon 575 вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
