Старый 24.01.2012, 16:18   #781
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
Dr. Lektor, Но все равно, сделай как положено!Будет работать еще отличнее!
Старый 24.01.2012, 16:50   #782
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Симптомы такие... На холостых от двигателя стали слышны звуки , похожие на тарахтение, скрежет, бульканье, в общем раньше такого не было. Сначала подумал на коробку, но от выжима и отпускания педали сцепления звук не исчезает и не изменяется. Я мало что понимаю в ГРМ, от чего может быть этот звук?
Дело оказалось не в ГРМ, а в изношенном подшипнике генератора
Mr.DeVIL вне форума
Старый 24.01.2012, 16:56   #783
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ролик там хилый только один,опорный,польский.Его лучше сразу заменить на альтернативный.
советуют заменить на Ina 532 0438 10 -500 рублев в экзисте..
Almaz102 вне форума
Старый 24.01.2012, 17:00   #784
Вооо!Грамотная диагностика-причина устранения неисправностей.
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
У меня такой уже стоит!Заменил сразу,на новой машине.
Старый 25.01.2012, 10:31   #785
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
В теме альтернативные ролики есть статья где заменяются штатные ролики на ролики для тойоты - подробнее здесь
Кто нибудь пробовал такую переделку, я хочу себе так сделать, т.к. мой натяжной ролик по ходу не работает. После запуска двигателя до его прогрева метка на ролике остается неподвижной(и при перегазовках). И из-за этого когда двигатель прогревается до 80-90 градусов появляется вой похожий на перетяжку ремня. Мастер который ставил ролики не горит желанием выянить причину доказывая что независимо от силы затяжки ролика он все равно должен регулировать натяжение.
Покупать новый комплект Gates не хочется, во первых - дорого, во вторых - он отходил тысячи 3-4, в третьих - его надежность.
AndreAS26 вне форума
Старый 25.01.2012, 10:55   #786
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
1.да дороговато
2. ходят они по 100 и более
3. родные натяжные очень надежные...
Старый 25.01.2012, 11:03   #787
AndreAS26
Ну мне наверное не повезло с натяжным, хотя выбирал как рекомендовали здесь.
Родной натяжной при работающем двигателе двигался туда-сюда на 0,5 мм, а при перегазовках на 1-2 мм. Новый натяжной не двигается. Может на родном пружина со временем потеряла упругость и не так сильно натягивала ремень? Или может сильно затянут болт ролика? Можно как нибудь проверить момент затяжки без динамометрического ключа?
Старый 25.01.2012, 11:10   #788
а зачем ты вааще менял натяжной?
Старый 25.01.2012, 12:48   #789
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
я уже катаюсь 2 года с переделкой роликов -опорный стоит двух рядный подшипник INA доработанный
ID:	74612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74613   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: doc Тех.инстр.по натяжителю -натяжного ролика ГРМ-126двиг.doc (264.5 Кб, 43 просмотров)
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 25.01.2012, 22:28   #790
AndreAS26
Ну по фото я понял что в качестве опорника INA, а натяжной у тебя NSK 60TB062B01 ??? И болты стандартные стоят? Какой номер INA? Напиши чуть подробнее о своей переделке, не один я такой, мы все объедены одной проблемой. Будем решать ее вместе, проверять на своих машинах, чтобы в дальнейшем люди не знали такой проблемы как загиб клапанов.
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
