Старый 10.02.2012, 21:41   #781
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
leon80, Ну теоретически и сам мог сильно дернуть )))
Aleks-0002 вне форума
Старый 10.02.2012, 21:51   #782
leon80
leon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себя
я пробовал починить силой, но она уже не открывалась к тому моменту :-D
спрашиваю потому, что у нас морозы 20 градусов, отогревать довольно проблематично, вот и интересно мнение бывалых, может это невозможно вообще из-за льда
leon80 вне форума
Старый 10.02.2012, 22:55   #783
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от leon80 Посмотреть сообщение
"Перестала открываться задняя правая дверь. При снятии с охраны кнокпа блокировки вылазит не полностью, т.е. дверь не разблокируется. Тяну кнопку вверх, но она не идет. С наружи и с нутри не открывается. Вчера проклеял внутренную обшивку 5мм спленом, может его куда затянуло? Хотя там места много и затягивать-то некуда. Утром с десяток раз открывал-закрывал эту дверь после сборки, все работало.
Есть ли способ открыть дверь не снимая обшивки? Очень не хочется ковыряться в тесноте."
"Снял обшивку. Никак не пойму, что-то в самом механизме замка мешает и не дает до конца разблокироваться. Буду изучать механизм"
"Ура открыл!!! Привод в порядке, косяк завода. Была расколота пластмасовая втулка кторая навертывается на тягу идущую от внешней ручке. Пластиковый наконечник съехал по резьбе тяги вниз и зафиксировался в таком положении, не давая до конца отщелкиваться пипке блокировки. Снял тягу с механизма - замок открылся."
motobest вне форума
Старый 10.02.2012, 23:16   #784
leon80
мда, последний абзац "обнадеживает".
верхняя пластмасска - это тяга к личинке замка, у меня заменена на заглушку.
нижняя - тяга внешней ручки двери.
за что там обычно цепляются линейкой? я так понимаю, верхнюю пластмасску нужно вверх тянуть, нижнюю - вниз?
leon80 вне форума
Старый 10.02.2012, 23:58   #785
tar60
Аватар для tar60
Автомобиль: Ваз 21713-03-020
tar60 не успел проявить себя
интересно, а если какие-нибудь хулюганы сильно потянули внешнюю ручку двери, там могло че-нить перескочить в тягах, чтобы так глючить?
У меня друг нас воей приоре просто оторвал эту ручки (которая с улицы), так что утебя там ничего не перескочит.
tar60 вне форума
Старый 11.02.2012, 09:22   #786
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
вот такая же х..ня у меня начинается с передней пассажирской дверью :( а она заляпана шумкой! Вот косяк
Elektro_Ded вне форума
Старый 11.02.2012, 09:45   #787
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Теплой водой из чайника полей, глядишь поможет
лучше размораживателем замков попшикать.я хоть и на юге живу а постоянно пользую для профилактики.даже после мойки када лед на датчиках парктроника помогает .попшикал 2 минуты протер и вуаля
Moiseikin вне форума
Старый 11.02.2012, 10:05   #788
leon80
да там как бы пшикать/лить некуда особо. внешний замок закрыт пластиковым кожухом, личинка выкинута, остается только маленькая щель между стеклом и уплотнителем, надо еще умудриться попасть через нее на внутренний замок
это ерунда, пипку всегда можно вытянуть вверх плоскогубцами и открыть дверь
leon80 вне форума
Старый 11.02.2012, 13:41   #789
e n e r g i e
Аватар для e n e r g i e
Автомобиль: priora
e n e r g i e не успел проявить себя
народ, поскажите пожалуйста. Течёт масло из коробки из-под заглушки резиновой прямо под термостатом, что это может быть???
e n e r g i e вне форума
Старый 11.02.2012, 14:36   #790
leon80
Сообщение от e n e r g i e Посмотреть сообщение
а оттуда разве может течь? уверен, что это не тосол или не масло с блока стекает по стенкам? уровень масла в коробке какой?
Добавлено через 58 секунд
после пары дней простоя машины обнаружил, что водительская дверь не открывается. дверь блокируется/разблокируется с кнопки ЦЗ и с брелка нормально, но если тянуть за ручку (не важно, внутреннюю или внешнюю), то у ручки ход только до того положения, где замок должен открываться - это если замок разблокирован. если замок заблокирован, то ручки тянутся до крайнего положения.
у кого какие идеи, что тут может быть?
тревога оказалась ложной, отогрел в гараже тепловой пушкой. всем спасибо за участие
leon80 вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
