Старый 15.08.2012, 11:00   #781
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
Re: Занижение клиренса у Приоры (любое занижение) часть 3...
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
во как.....
А вы то что думаете?
DyaHAN вне форума
Старый 15.08.2012, 12:24   #782
REG102
Сообщение от DyaHAN Посмотреть сообщение
DyaHAN, да мне то что думать? прокладки эволекские у вас стоят, стойки "нестандартные" тоже у вас стоят, вам и думать что почему и как влияет на разнобойный клиренс, у меня конструкция амортов стандартная с эйбахами спортлайн -50 машина ровно стоит ))
А вот эта цитата про задние прокладки меня смущает -
Спрашивал у тех кто ставил, говорят что они клиренс вообще не завышают. Сам производитель тоже это утверждает!
И тут речь уже о другом...
пообщался с тех поддержкой СТТ они сказали что Амортизаторная чашка на амортах -3, -5 незначительно занижена! Так как сам корпус чуть укорочен...
Говорят что опора добавляет лишние сантиметры...
И напрашивается вывод, что дело либо в стойках, либо в самих опорах..
Имхуется мне что пружины, на разницу перед-зад, ни как не влияют.
REG102 вне форума
Старый 15.08.2012, 12:53   #783
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
А что может быть в стойках не так? Там же всё элементрано. единственно возможный авриант, это только то, что чашка приварена ВЫШЕ стока. Всё! Больше никак стойки завысить машину не могут.
tim5 вне форума
Старый 15.08.2012, 14:03   #784
tim5
Аватар для tim5
Получилось 26,5см. Осталось замерить на сток аморте и сравнить.
Замерял высоту чашки на стоке, как и обещал, получилось ровно 27см. ИМХО, разницу в 0,5см. можно считать как погрешностью измерения, так и погрешностью изговления.
ИМХО, дело и в стойках и в пружинах одновременно. И вот почему: Стойки газо-масленные с хорошим таким давлением (7атм. если верить СТТ). Вдавить шток руками у меня никак не получалось, пробовал даже всем весом наваливаться (стоковый вдавливаются одним пальцем). Пружины, я так понимаю, тоже ни разу не мягкие. Вот и получилось, что пружина под весом машины почти не просела, плюс часть веса авто на себя ещё и стойка взяла. Отсюда и получилось, что машина почти не села при укороченых пружинах.
Предполагаю, что сейчас у DyaHAN ход подвески на растяжение минимальный. Спереди всё вышло не так плачевно просто потому, что перед больше весит. Соответсвенно этого веса, хватило чтобы продавить сопротивление пружины и стойки.
DyaHAN, я бы на твоём месте попробовал сбросить давление в аммортизаторе. Там на нём есть специальный "нипель", такой же как на колесах. Подключаешь компрессор и стравливаешь давление. СТТ мне заявили, что диапазон допустимого давления от 0 до 10 атм. Делов там на пару минут. Если изловчиться, то даже колесо снимать не придется.
tim5 вне форума
Старый 15.08.2012, 14:22   #785
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
А мне говорил 2-3атм. они вгоняют...
Надо попробовать, может действительно так... Спс вам большое за помощь и советы...
REG102, Да ладно те, че такой злой?)))) Все нормально же...
DyaHAN вне форума
Старый 15.08.2012, 14:32   #786
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Блин думал измерю давления в амортах, на задних трудно было руку просунуть... думаю на передних попробую... Она как стрельнула розовым чем то, походу масло (((( Че эт я натворил?
DyaHAN вне форума
Старый 15.08.2012, 14:40   #787
REG102
Че эт я натворил?
DyaHAN, давление ты таким образом не сбросишь, попрет масло...
Теперь стойку надо разбирать (откручиваем гайку), она прокачивается, заправляется маслом и закачивается воздух до нужного давления, не более ~ 10атм.
кстати а много масла выгнало?
REG102 вне форума
Старый 15.08.2012, 14:43   #788
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Их же блин надо подвешивать вот я дурак
Добавлено через 40 секунд
Да там чуточку...
DyaHAN вне форума
Старый 15.08.2012, 14:50   #789
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Вывешивай колесо и сбрасывай давление (если потечет масло, значит оно лишнее, только обязательно при вывешеном колесе (полный отбой)). После этого все должно остаться в рабочем состоянии ...
DemKal вне форума
Старый 15.08.2012, 18:16   #790
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Сообщение от DemKal Посмотреть сообщение
Буду знать, спс...
DyaHAN вне форума
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
