Старый 05.06.2014, 18:18   #781
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Я где то читал, что в голове в канале есть клапан, у которого пружинка теряет упругость и клапан начинает пропускать.
andrey85 вне форума
Старый 05.06.2014, 20:34   #782
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
я раз при ремонте с новыми компенсаторами так и не завёл. компрессия была только в первом котле. когда стал повторно снимать голову, у меня не было сомнений что где-то я по запарке чё то натупил и погнул клопы. снял башку - всё идеально. поставил на место старые компенсаторы - и всё пучком
гидрики в масле прокачивал перед установкой ?
kulibin вне форума
Старый 05.06.2014, 20:39   #783
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
все производители фильтров (или их подделки) страдают негерметичностью этого клапана.
разрезал разные фильтры(не от приоры),ДА такое есть. На сквозняк там всё.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.06.2014, 16:40   #784
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Можно чуть подробнее про связь фильтра и гидриков?
Масло еще не поменял, но шум гидриков уже не так часто появляется, но если появиться то не меньше 3-5 минут шумят...
Г-Мурад вне форума
Старый 10.06.2014, 17:08   #785
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Г-Мурад, когда фильтр маслянный бракованый или поддельный, у него клапан не держит давление масла. Соответственно шуметь гидрики начинают.
Rolsen вне форума
Г-Мурад (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 17:11   #786
Г-Мурад
В эти же выходные сменю) Спасибо!
Г-Мурад вне форума
Старый 10.06.2014, 17:36   #787
Вроде и прав, и как-то не так написал, сделав ударение на давлении.
Назначение клапанов в фильтре немного др., всего их два: перепускной (обводной, предохранительный) и противодренажный (противосливной, обратный). Обратный клапан нужен для защиты от стекания масла из фильтра, масляных каналов ГБЦ и БЦ после остановки ДВС в направлении насоса (давление "масляного столба" конечно есть, но оно мизерное).
Старый 10.06.2014, 17:47   #788
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ ,подскажите! Всё чаще стала появляться такая проблема.Заводишь после долгой (ну часа 4) стоянки и стучат гидрики. Прогазовываешь или Едешь всё равно стучат. Глушишь ,заводишь по новому и всё опять в норме.
В основном при заводке не стучат вообще.Но если застучали то как выше описано. С перепускным клапаном что то?
Халявщик вне форума
Старый 11.06.2014, 10:56   #789
Г-Мурад
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
По идее идентичная ситуация, вот вчера машина целый день стояла под солнцем, гидрики стучали до дому (2км), где и заглушил. Сегодня утром завел, где то с минуты полторы пошумели и перестали. Иногда вообще без проблем несколько дней...если грешить на сами гидрики, то они тогда должны постоянно стучать. Все же заменю масло и фильтр, посмотрю, правда с маслом еще не определился )))
Г-Мурад вне форума
Старый 11.06.2014, 15:29   #790
Халявщик
Масло лил зик ХQ LS/ /Проблем не было вроде. Сейчас зик ХQ. На обоих гидрики молчали даже при заводке. Только в сильные морозы напоминали о себе.А теперь не нравится мне эта хрень. Сегодня и утром и в обед всё в норме. А вчера даже остановилсЯ,прогазовал.Дол жно же прокачаться,а не помогло. Пока не заглушил и не завёл. Попробую тоже фильтр сменить.Но ощущение как сбросной клапан какой залипает если не помогает даже перегазовка.Масло меняю через 15,На предпоследнем заливе проехал тысячи три. Как бы "промыл" систему.
Халявщик вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
