Старый 23.08.2010, 21:38   #781
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблема с генератором
Сообщение от Viktor5 Посмотреть сообщение
Привет всем. Подскажите пожалуйста какой генератор купить. Какой наиболее безпроблемный? Сейчас стоит прамо. пишит и стучит подшипниками, вырабатывая 12,8 вольт.
Как вариант:
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.08.2010, 21:57   #782
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Как вариант:
Не очень вариант. Стоит такой. С кондеем 13,2В по БК на ХХ.
P@vlik вне форума
Старый 23.08.2010, 23:23   #783
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Любой генератор может быть "не вариантом". Просто доработайте его с умом.
Старый 24.08.2010, 13:57   #784
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Киньте схему проверки четырехконтактного РН!
mskmsk_1985 вне форума
Старый 24.08.2010, 14:06   #785
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Без стенда или генератора не проверишь..как минимум нужен "свободно лежащий")) генератор,АКБ и мощная оборотистая дрель..Тогда можно сделать "колхозный" мини-стенд)))
Старый 24.08.2010, 15:07   #786
mskmsk_1985
Просвети меня еще по таким вопросам плиз:
1 - В чем отличие КЗАТЭ 80А от 115А по внутреннему устройству (разное количество витков в обмотке, четвертый вывод, разные ДМ и РН)
2 - В БАТЭ 90А должен быть четвертый вывод или нет? У меня не было.
3 - На 03-18 нужно именно 90А гены или хватит дороботанного КЗАТЭ 80А? Мой БАТЭ сдох после неудачной доработки (товарищ что-тама забыл прикрутить или замкнул в итоге пробило где-то изоляцию и он сдох по дождю, поставили мне 80А КЗАТЭ по гарантии, вот и думаю расстраиваться или не стоит)
Старый 24.08.2010, 15:44   #787
По пунктам)))
1. 115 А разбирать пока не доводилось...(наверно изменена обмотка и количество витков,присутствует вывод звезды, другой диодный мост и судя по фото РН от Калины)
2. вывод звезды должен быть,иначе это не 90 А..
3.Если КЗАТЭ будет поддерживать нормальное напряжение,то думаю его хватит..мне кажется,что лучше 13.6 на 80 А КЗАТЭ,чем 12.8 на 90 А БАТЭ..)))
Старый 24.08.2010, 16:13   #788
mskmsk_1985
Два генератора БАТЭ 90А разбирали (задняя пласмасска у ДМ) там нету вывода звезды! Вот и думаю лажа что-ли что они на 90А или нет?
Старый 24.08.2010, 19:19   #789
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Два генератора БАТЭ 90А разбирали - там нету вывода звезды! Вот и думаю лажа что-ли что они на 90А или нет?
похоже на то - лажа ...
Либо на БАТЭ увеличили диаметр обмоток и сделали на 6-ти диодах, а он-же со звездой (8 диодов) сделали 105 Ампер
ID:	42012   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 24.08.2010 в 19:56.
Роман Торопов © вне форума
Старый 24.08.2010, 20:06   #790
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Как вариант - КЗАТЭ 9402.3701-14 115А 2170-3701010-10
Созванивался с производителем - ответ: данные генераторы сняты с производства.
Соответственно делаем вывод, раз не успев запустить сняли с производства - заложена какая-то задница.
С Новым Годом !
генератор
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
