Старый 20.10.2015, 23:04   #781
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
а колонку ты как подключал? разъем паял?
Vovanoto вне форума
Старый 21.10.2015, 17:26   #782
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
Сказал(а) спасибо: 12
Inferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнемInferno является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да нет,на колонке есть ещё вход мини Джек.подсоеденил к проводам которые с приборки идут,делов га 10 минут.колонку иногда приходится подзаряжать
Inferno вне форума
Старый 21.10.2015, 21:47   #783
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
с приборки значит идет много проводов на магнитолу? или только миниджек?
Vovanoto вне форума
Старый 22.10.2015, 08:02   #784
Inferno
Липецкая ячейка
Аватар для Inferno
С припорки идёт три провода,сходятся в одну колодку,разрезаеш её,методом тыка ищеш два провода и подключаешь к ним Джек тоже обрезан с одной стороны
Добавлено через 5 минут
https://yadi.sk/d/Fwz5RVdPjuiu8
Inferno вне форума
Vovanoto (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 21:08   #785
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Шина CAN представляет собой двухпроводную линию:
— линия низкого уровня CAN L (контакт "X2/D2" контроллера ЭСУД — контакт "7" комбинации приборов — контакт "14" колодки диагностики);
— линия высокого уровня CAN H (контакт "X2/F1" контроллера ЭСУД — контакт "8" комбинации приборов — контакт "6" колодки диагностики).
Иммобилизатор интегрирован в комбинацию приборов."
Приборок Гранты три вида (в зависимости от комплектации автомобиля):
Распиновка приборов 21900-3801010-00: 1 — к датчику давления масла, 2 — ручник, 3 — диагностика (на заводе), 4 — габариты, 5 — правые поворотники, 6 — левые, 7 — CAN L, 8 — CAN H, 9 — ремень безопасности, 10 — кнопка Reset, 11 — тормозная жидкость, 12 — дальний свет, 13 — ближний, 14 — задние туманки, 15 — передние, 16 — антенна иммобилизатора "а", 17 — масса, 18 — антенна иммобилайзера "в", 19 — постоянное питание, 20 — к эур, 21 — зажигание, 22 — к концевикам дверей, 23 — кнопка вперед, 24 — кнопка назад, 25 — к датчику наружной температуры, 26 — уровень топлива.
Распиновка приборов 21900-3801010-20: 1 — к выключателю овердрайв, 2 — к датчику ручника, 3 диагностика (на заводе), 4 — габариты, 5 — правый поворотник, 6 — левый поворотник, 7 — CAN L, 8 — CAN H, 10 — кнопка Reset, 11 — лампа тормозов, 12 — дальний свет, 13 — ближний свет, 14 — задние туманки, 16 — антенна иммобилизатора "b", 17 — масса, 18 — антенна иммобилайзера "a", 19 — постоянное питание, 20 — к эур, 21 — зажигание, 22 — к концевикам дверей, 23 — кнопка вперед, 24 — кнопка назад, 25 — к датчику наружной температуры (может не быть), 26 — уровень топлива.
Распиновка приборов 21900-3801010-50: 1 — к выключателю овердрайв, 2 — к датчику ручника, 4 — габариты, 5 — правый поворотник, 6 — левый поворотник, 7 — CAN L, 8 — CAN H, 10 — кнопки на подрулевом переключателе, 11 — лампа тормозов, 12 — к радиоприёнику (корпус), 13 — к радиоприёмнику (сигнал НЧ), 14 — задние туманки, 15 — передние туманки, 16 — антенна иммобилизатора "b", 17 — масса, 18 — антенна иммобилайзера "a", 19 — постоянное питание, 20 — к эур, 21 — зажигание, 23 — кнопка вперед, 24 — кнопка назад, 25 — к датчику наружной температуры, 26 — уровень топлива.
Разъём у этих приборов 26-ти контактый.
profy, у меня проблема в том,что я не себе её хочу, у меня Приоры-то нет))
Приборка 2170-3801010-60 такая же но с навигацией (выпуска после июля 2012 и с CAN шиной и иммобилайзером). Но у приборок с навигацией контакты CAN 28 и 29, а у обычной 10 и 11. Поэтому при установке приборки с навигацией вместо обычной с CAN шиной нужно контакты 10-11 перекинуть на 28-29 (если не будет работать, то меняем местами 28 и 29). И также добавить антенну и поменять переключатель.
У любых приборов с навигацией используется подрулевой переключатель с джойстиком и управлению по резисторам 1118-3709340-20
На приоре с июля 2012 тоже стали ставить приборы с CAN шиной
И там распиновка разная: 1 — эур, 4 — ручник, 7 — габариты, 10 — CAN H, 11 — CAN L, 12 и 13 — антенна иммобилайзера, 14 — кнопка Reset, 15 — бачок тормозов, 18 — подсветка, 19 — масса, 20 — постоянное питание, 21 — зажигание, 23 — кнопка вперед, 24 — кнопка назад, 25 и 26 — датчик наружной температуры, 27 — уровень топлива, (28 и 29 — CAN шина у приборок с навигацией), 31 — диагностика.
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
profy (23.10.2015)
Старый 23.10.2015, 08:38   #786
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Более менее понятно. Теперь бы еще найти приборку с навигацией подешевле и поменять. У меня приборка с кан-шиной.
profy вне форума
Старый 31.10.2015, 01:09   #787
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Вот есть вариант )))
Falcones вне форума
Старый 04.11.2015, 18:45   #788
profy
Аватар для profy
Дороговато.
profy вне форума
Старый 26.12.2015, 17:43   #789
superval
Архангельская ячейка
superval не успел проявить себя
Зависает магнитола при выключении. Кто-нибудь сталкивался с таким?
superval вне форума
Старый 26.12.2015, 18:16   #790
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от superval Посмотреть сообщение
Какая именно магнитола ?
Falcones вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
