Старый 10.12.2012, 10:17   #781
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от thekekc Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Я искал искал тему на форуме, но так и не нашел, поэтому пишу сюда.
У меня машина в один прекрасный вечер начала глохнуть после 1-2 минуты работы. Я сначала грешил на регулятор Х.Х. но она продолжала глохнуть и с 4 тысяч оборотов. Когда глохла реакции на нажатие газа не было никакой.
После того, как меня товарищ на галстуке добросил до сервиса, машина глохнуть перестала и в сервисе мне ничего не смогли ни сказать, ни сделать. Главная их отмазка была - типа бензин не очень на той заправке. Да кстати бензина было пол-бака. Check Engine не горит.
Что это может быть?
Есть подозрения на топливный фильтр и на сеточку рядом с бензонасосом? Пробег 35 000 машина 10 года, брал с рук.
И еще небольшой вопрос. Как менять ремень генератора на приоре с кондиционером Halla, на той же СТО запросили очень много, и сказали что очень очень сложно это?
Идешь в верном направлении.
Видимо бензонасос не обеспечивает необходимую производительность...
...или вода в баке. Она может подмерзнуть где угодно и прекратить подачу бензина.
ДЖЕКИ ЧАН при этом не загорится.
Для начала, налей спирта в бак и постой в теплом месте. На пол бака 200 гр спирта будет достаточно.
В дальнейшем эту процедуру делай каждую осень и зимой ездий с полным баком. Заправляйся почаще. В пустом бензобаке образуется много конденсата. Он может замерзнуть, а может образовать кристаллики, которые и перекроют бензопроводы.
По поводу ремня генератора.
Толи НАША, толи Панасоник,.... не имеет значения.
Сложность в том, что нужно поддомкрачивать двигатель и распускать одну опору двигателя, чтобы ремень завести на место.
Если руки не кривые и есть гараж, можно сделать и самому.
motobest вне форума
Старый 10.12.2012, 10:35   #782
thekekc
thekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себяthekekc имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо. Буду копать в этом направлении. Насчет спирта не знал. Надо попробовать.
thekekc вне форума
Старый 10.12.2012, 10:40   #783
KUZMICH34020
Автомобиль: LADA PRIORA 2171
KUZMICH34020 не успел проявить себя
OgARE_ha, Скорость не большая -катнул иашину на полутора-двух тысячах - следующую передачу стараюсь включить - ан нет - обороты ещё не сбросились, а тут уж и тормозить нужно - так как впереди идущая машина уже остановилась !
KUZMICH34020 вне форума
Старый 10.12.2012, 10:57   #784
СФК
СФК не успел проявить себя
Народ! Нужна помощь!
Приора хетчбек, 2008 года. Пробег 127000. Нормальный автомобиль, функции свои выполняет на все 100.
Поломка случилась дурацкая - от свечи зажигания откололся изолятор (как-бог его знает!), кусок упал в цилиндр. Соответственно, его разбило поршнем, задиры по зеркалу цилиндра, короче переборка с расточкой блока. После расточки и переборки пропало давление масла. На холодную нормально, как только температура поднимается до 90 давление падает. Методом "научного тыка" пробовали менять всё, что только можно. Подключали механический манометр через фильтр - показывает то же самое. Утечки нет, уровень масла не падает. Машина уже больше месяца в сервисе, голову сломали! Может кто сталкивался с такой ерундой? Подскажите!
СФК вне форума
Старый 10.12.2012, 12:13   #785
motobest
Автомобиль: .
Тут однозначно - увеличение зазора после прогрева...
Вот только, где?
Нужно посмотреть внимательно, как проходят масляные магистрали....
Сейчас поищу.
1 – масляный фильтр; 2 – штуцер масляного фильтра; 3 – редукционный клапан; 4 – масляный щуп; 5 – крышка головки блока цилиндоров; 6 – пробка маслозаливной горловины; 7 – датчик сигнальной лампы аварийногопадения давления масла; 8 – направляющая трубка масляного щупа; 9 – маслоприемник; 10 – корпус масляного насоса; 11 – ведущая шестерня масляного насоса; 12 – ведомая шестерня масляного насоса; 13 – крышка масляного насоса; 14 – сальник
Система смазки комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала; разбрызгиванием — стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, кулачки распределительного вала, толкатели и стержни клапанов.
Добавлено через 17 минут
Сам датчик в порядке? Механический манометр не вкручивали?
А еще лучше, сюда
http://www.priorovod.ru/showthread.p...12#post2034512
Последний раз редактировалось motobest; 10.12.2012 в 13:21.
motobest вне форума
Старый 10.12.2012, 14:05   #786
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Форумчане, никто не сталкивался с проблемой концевиков дверей? Проблема в следующем: когда дверь немного прикрыта (на 1 щелчок) салонный свет тухнет и машина встает на сигналку (будто то бы все двери закрыты, а по факту они открыты). Можно ли это как то исправить, может быть заменой концевиков на другую марку?
Mihail1986 вне форума
Старый 10.12.2012, 14:17   #787
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от болт20см Посмотреть сообщение
Дык с зарядкой, судя по приборке, единственное с чем всё в порядке.
Может ещё какие мысли есть?
PS. Купил мультиметр, сейчас пойду, что нибудь померю!?
В общем померил напряжение:
на выключенной 12,86
на холостых почти 17,5
2000-3000 об. почти 19!!!!!
Гена БАТЭ 90 А. Регулятор понятно. Генератор жив? Ткните где посмотреть по сути данной проблемы, если не затруднит, плиз.
PS. Посмотрел лампочки-ближний и дальний погорели, а диоды в габаритах, сцука, живы!!!
болт20см вне форума
Старый 10.12.2012, 16:11   #788
motobest
Автомобиль: .
Работает у тебя все правильно. Кнопка выключения света в салоне является концевиком для сигнализации.
У меня на левой задней двери кнопка заедала.
Прихожу, открываю. гараж, снимаю с сигналки, открываю левую заднюю (свет не загорается), кладу барсетку, закрываю дверь, открываю ворота, подхожу к машине, а она уже замкнулась.... ))))
Как решать?
Высотой выступания кнопки.
motobest вне форума
Старый 10.12.2012, 16:14   #789
СФК
Механический вкручивали, то же самое. То что утечка при расширении - понятно. Уже по отдельности и блок опрессовывали и головку проверяли.
СФК вне форума
Старый 10.12.2012, 16:26   #790
motobest
Автомобиль: .
Тут есть один спец, очень грамотный в генах.... практически ГЕНЕТИК... ))))
Сейчас ему напишу, пусть зайдет поможет...
Можешь ему в личку написать. Зовут его Юра.
http://www.priorovod.ru/member.php?u=18862
Может все релюхи погорели?
Или короткое где-то...?
Я в электрике полный 0!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от СФК Посмотреть сообщение
Масло хоть хорошее залили?
Редукционный клапан если залег или под него чего-то попало, может на холодную давать давление, а на горячую пропускать, как по "маслу"!
motobest вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
