Старый 31.05.2013, 16:41   #781
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Афиноген Полюгаев,
Rishat_M, Когда менял цилиндры и шланги тормозуха из трубок чуть ли не ливом лилась. Много раз был на тормозном стенде, перед тормозит идеально, а зад около 5-7%, трубки насколько это возможно осматривал, да и замять особенно передние да еще и пару наверно невозможно! Последней мерой был заменен блок АБС, стоит он не дешево, но ничего не изменилось. Пробовал прокачивать с помощью диагностического оборудования, насос АБС включается и сам выгоняет тормозуху. АБС диагностировал, ошибок нет, датчики на колесах показывают одинаковую скорость, иногда погрешность 0,1-0,2 км/ч. Получается нажимаешь на тормоз начинает работать и перед и зад, но на зад идет большее усилие и когда задние колодки уперлись потом дальше давит на перет, как бы перед поменяли с задом! Барабаны сильно греются. Еще заметил, что заднее левое и переднее правое колесо греются сильней. Может поробовать еще поменять ГТЦ+ВУТ?
SepegaM вне форума
Старый 31.05.2013, 18:30   #782
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
немного офф))
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
я Вам один умный вещь скажу!... в машине чудес не бывает если что то работает не так то какой то узел неисправен! просто нужно правильно смотреть и знать как смотреть, по другому говоря нужен квалифицированный специалист.
combat_rabbit вне форума
Старый 31.05.2013, 21:36   #783
SepegaM
combat_rabbit, Был я у официалов и в часных сервисах, везде руками разводят, все работает исправно и непонятно в чем дело! Я и сам уже много раз все смотрел, все на месте, а работать правильно не хочет!
SepegaM вне форума
Старый 31.05.2013, 23:43   #784
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
ABS - сложная система....
Это не только трубки, цилиндры и "колдун"....
ABS - это еще и датчики, и реле, и контроллер...
Нужна нормальная диагностика.
Менять все подряд - будет дороговато, наверное...
motobest вне форума
Старый 01.06.2013, 00:20   #785
SepegaM
motobest, Читал я эту инструкцию. АБС диагностировал, ошибок нет все клапана работают, педаль тормоза видит, все датчики на колесах видит и скорость по ним одинаковая, иногда разница 0,1-0,2км/ч, да и поменял я уже блок АБС на новый!
Могут ли влиять на перетормаживания тросики ручника и пружинки в барабанах, цилиндр вроде как заменил, да и со старыми тоже перетормаживало
SepegaM вне форума
Старый 01.06.2013, 07:57   #786
motobest
Автомобиль: .
Если честно, про ABS ничего не знаю, имеются документы и все.
Я только одно знаю, чем система проще, тем она надежнее....
Попробуй обсудить свои проблемы здесь
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54033&page=16
motobest вне форума
Старый 01.06.2013, 13:13   #787
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Скажите. Где находится МОДУЛЬ центрального замка?
SerTse вне форума
Старый 01.06.2013, 16:33   #788
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Посмотри вот здесь
http://priora.clan.su/index/skhemy_e...oedinenij/0-12
Схема подключения блока комфорта а/м "Приора"
А обсуждается здесь
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=512
motobest вне форума
Старый 01.06.2013, 18:47   #789
SepegaM
motobest, Был я в этой теме уже, все было сделано, что советовалось, а толку нет!
SepegaM вне форума
Старый 01.06.2013, 19:21   #790
motobest
Автомобиль: .
а толку нет!
Ясно...
Тогда, только Скорая Помощь....
Будем искать ответ.
Добавлено через 6 минут
SepegaM, а у твоей машины ЕБД есть?
Если ЕБД нет, может все дело в "колдуне"?
Посмотри эту страничку
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28996&page=30
motobest вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
