Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 09.02.2014, 08:56   #781
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
ставил рабочий генератор с 2115,а просадка осталась.
Значит не в генераторе проблема. А ты так написал, что суть твоей проблемы без бутылки не поймешь, а с бутылкой уже не разберешься..
Где мерил, как мерил и чем мерил просадку? По БК определяешь или мультиком на АКБ? Побольше исходных данных и поменьше эмоций, может тогда понятно будет..
Андрюш, это не то)). SoftFelix прав!
Так они ж разные по корпусам. В КЗАТЭковский на 115А не подойдёт.
Такой РН можно пристроить в генератор типа 9402.3701 или 3202.3771, но заднюю крышку придется переделывать или колхозить крышку от -06 генератора Калины.. Вопрос в том, нужно ли это?
А по своим параметрам он подойдет на генераторы ELDIX 120 или 135А, но тоже с колхозом.
Eldix
Старый 09.02.2014, 08:58   #782
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
На данный момент стоит генератор от 2115,как и говорил просадка осталась,переделал многое,поэтому не знаю куда копать.Но думаю,что причина не в гене,всё-таки второй генератор стоит.Свой родной генератор :http://www.priorovod.ru/showpost.php...06&postcount=1 с РН 844.3702 -Орбита.
Ark@im вне форума
Старый 09.02.2014, 09:09   #783
А многое это что?
На провод обмотки возбуждения никаких примочек не соединял?
Для многофункционалки это выход, а не вход. Возбуждение такого РН идет по току фазной обмотки при достижении генератором порядка 400 об.
Где и как ты замеряешь напряжение, когда появляется просадка?
Старый 09.02.2014, 09:20   #784
Ark@im
Аватар для Ark@im
Напряжение мерю по БК,но но просадку и так видать по тусклому свету ночью.На месте это не проявляется,только на ходу,что ещё заметил,просадку могу провоцировать с кратковременный добавление нагрузки на гену.Ну ,например,с торможением(стоп-сигналы),просадка напряжения при стоп-сигналах в пределах 0,2 В по БК,далее отпускаю тормоз,а просадка может продолжиться до 12,2В,далее стоит моргнут дальним светом,как напряжение восстанавливается до 14,5В.Но опять таки,всё это на ходу,на месте без полезно.
Ни чего не соединял.
Ark@im вне форума
Старый 09.02.2014, 10:45   #785
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
_1. У вас неисправность "плавающая". Такое трудно вылавливать. Нужно в этот момент измерить напряжение на самом генераторе непосредственно. Возьмите кусок двойного провода ("лапша") или кусок шнура осветительного длиной метра 3..4. Одну жилу прикрутите к шпильке +B генератора, а другую к алюминиевому корпусу самого генератора под любой доступный болт. Другой конец шнура протащите в кабину любым способом (все равно - это временно), и там к этим жилам подключите мультиметр (или вольтметр). Когда в бортовой сети будет пониженное напряжение, то гляньте на мультиметр: а что-же выдает сам генератор в этот момент? Возможно пониженное напряжение в бортовой сети связано с плохими контактами силовых проводов и массы.
_2. А может и АКБ виноват (маловероятно, практически - не может быть) - "плавающее" замыкание в одной из 6-ти банок. То есть, то нет.
Последний раз редактировалось RZD7; 09.02.2014 в 11:06.
RZD7 вне форума
Старый 09.02.2014, 11:31   #786
Ark@im
Аватар для Ark@im
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
Спасибо,то же подумывал об этом.Единственное что не сделал,так не проверил преды в МО,а именно F4,F6, силовую цепь от этих предов.Однако по схеме с вывода В+ выходят два провода,идущие к этим двум предам(60А),а у меня один выходит.Скорее всего надо будет продублировать провод с В+ на + клемму аккума,чую-ю ,что свин лежит.
Ark@im вне форума
Старый 09.02.2014, 13:41   #787
RZD7
2 силовых провода со шпильки +B идут к разным нагрузкам. Один провод идет к печке, свет фар и прочее (маловажное). Другой провод идет на АКБ - это уже запитка важных потребителей: электроника в авто и прочее...
RZD7 вне форума
Старый 09.02.2014, 17:04   #788
Ark@im
Аватар для Ark@im
RZD7, я писал ,что у меня один провод выходит с гены.Авто комплектации норма,видно из-за этого нет одного преда на 60А.Второй пред вытащил,зачистил для само успокоения,подёргал провод идущий с гены на пред.Поездил полдня,вроде как не было глюка,но выводы рано делать.Вечером продублирую провод с гены на аккум.В последующих днях отпишусь.
Ark@im вне форума
Старый 10.02.2014, 21:55   #789
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ ситуация такова - пропало напряжение с гены, уже давно ездил так - то 14,2 то до 13 упадет (чуть раньше писал об этом) думал до тепла дотяну, увы, поехал в магазин, бортовой показал 10 и истошно заорал, я заглушил, а завестись уже никак на аккумуляторе проехался, хорошо недалеко от гаража знакомых был, прикурили доехал, сняли гену щетки не особо выработаны, как думал раньше, прозвонить правда нечем было регулятор и диодный мост, поэтому поменяли сразу все, что бы потом не снимать опять. Ну завел показывает 13,8 -13,6 со всеми потребителями, решили что аккум разряжен вот и низковато напряжение, но сегодня с работы поехал опять упало до 12,7 даже, заглушил завел 13,7 уже не знаю на что и думать(хочется нехорошими словами ругаться) , может кто сталкивался с таким?
P.S. Вот сначала написал а потом решил перечитать форум, у Ark@ima уж больно похожие симптомы он похоже зачисткой предохранителя вылечился, я так понимаю он чистил F4,F6 на 60 ампер под капотом.
P.S. 2) Утром посмотрел предохранители, чистые как слеза младенца, сейчас поеду провода искать, попробую продублировать с гены на аккум.
Последний раз редактировалось Kocmoc; 11.02.2014 в 09:12.
Kocmoc вне форума
Старый 10.02.2014, 22:29   #790
Marselka
Автомобиль: 2110
Marselka не успел проявить себя
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
Друзья, есть ли интерес к генераторам от компании DC Power , которые подходят болт в болт на приору и аналоги, при этом отдающие от 180 до 270 А ? Думаю актуально, учитывая нынешние "прожорливые" портебители (Освещение, пневма, акустика и прочее)
Marselka вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
