Старый 22.07.2014, 14:46   #781
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сообщение от kaa-1984@ya.ru Посмотреть сообщение
температура под 110град и держится, резко останавливаюсь, тут-же падает до 93 град
В каком смысле падает? На 17 градусов температура не может резко упасть...
Г-Мурад вне форума
Старый 22.07.2014, 14:50   #782
kaa-1984@ya.ru
kaa-1984@ya.ru не успел проявить себя
стрелка так и показывает, очень быстро!
kaa-1984@ya.ru вне форума
Старый 22.07.2014, 14:52   #783
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
kaa-1984@ya.ru, а есть возможность проверить все это сканером? В том числе и на трассе, чтоб зафиксировать это падение. Может датчик/приборка врет? Действительно как то быстро падает температура.
Mihail1986 вне форума
kaa-1984@ya.ru (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 15:01   #784
kaa-1984@ya.ru
Вчера поставил приборку GAMMA GF618, по городу показания те-же, на трассу пока не выезжал. Кстати когда выезжал на трассу и темп. поднималась до 100гр. я останавливался и трогал нижний патрубок, он был холодный. После этого вытащил термостат но ничего не изменилось. Если по трассе разгоняться до 140-150 стрелка лезет в красную зону!
Старый 22.07.2014, 15:25   #785
Г-Мурад
Да не может так быстро падать температура двигателя, даже зимой. Там получается, как будто, датчик после сброса оборотов попадает в холодную среду...
Если нижний патрубок холодный, однозначно термостат, какой бы он новый не был.
Г-Мурад вне форума
Старый 22.07.2014, 16:48   #786
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
специально заезжал на мойку и просил парня очень тщательно промыть радиатор, не помагло
ПРОСИЛ и ПОЛУЧИЛ РЕЗУЛЬТАТ - далеко не одно и то же самое. Критерий чистоты радиатора: снаружи видно свет лампочки внутри моторного отсека.
Добавлено через 6 минут
Скорее всего, засада в датчике.
Можно проверить с помощью сканера, т.е. сравнить с показаниями второго датчика для ЭСУД. Одновременно они из строя не выходят и показания их разнятся в пределах 1-2 градусов. Вентиляторы включаются как раз по показаниям датчика ЭСУД, а не приборки.
Можно грубо проверить с помощью электронного кухонного термометра для мяса - аккуратно воткнуть его между ламелями радиатора и посмотреть динамику показаний. В норме температура должна колебаться между двумя четко различимыми порогами, которые, в свою очередь, соответствуют включению и выключению вентилятора(ов) (сама температура в цифрах тут роли не играет, поскольку температура ПОВЕРХНОСТИ радиатора ниже). Стандартная настройка: вкл - 104 градуса; выкл - 95 градусов.
И обязательно проверить напряжение бортсети на выходах генератора и на клеммах АКБ, кроме того между +/- АКБ и -/+ Генератора (соответственно).
Судя по описанию, засада в электрочасти, особенно, если термостат уже стоит заведомо исправный.
в571оа вне форума
Старый 22.07.2014, 17:31   #787
Сказал(а) спасибо: 829
При движении в городе температура 100 гр. при динамичном ускорении лезет до 108, включается вентилятор, температура падает, опять разгоняюсь температура лезет, только остановился прямо на глазах опять падает.
Выезжаю на трассу, еду со скоростью 120км/ч температура под 110град и держится, резко останавливаюсь, тут-же падает до 93 град.
Вытаскивал из системы термостат, не помагло.
Если учесть все это, то остается только один вариант - прокручивание крыльчатки на помпе. На малых оборотах она хоть как то цепляется за вал и качает ОЖ, а на высоких оборотах уже проскальзывает, ИМХО.
Разгон: ОЖ в движке стоит и греется, ОЖ в радиаторе стоит и конкретно охлаждается.
Тормозим: крыльчатка зацепилась за вал и на датчики хлынула охлажденная ОЖ из радиатора...
Старый 22.07.2014, 17:47   #788
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Вытаскивание термоэлемента из корпуса ничего и не даст. Для того, что б прогонять ОЖ через радиатор, нужно перекрывать малый круг, а если термоэлемент удалён, то ОЖ будет свободно циркулировать по малому кругу. В радиатор там немного поступает конечно, но этого совершенно не достаточно.
Холодный нижний патрубок радиатора при температуре 100...110 говорит о том, что через радиатор ОЖ нифига не циркулирует
Если неисправность наступила неожиданно, то ищи проблему в термостате и помпе. Поломка/проворот крыльчатки верный совет.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
kaa-1984@ya.ru (22.07.2014), Serg901 (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 19:45   #789
kaa-1984@ya.ru
Ребята, спасибо Всем откликнувшимся. Про холодный патрубок наверно не совсем корректно выразил мысль, но дело скорее всего не в термостате т.к. по городу он открывается исправно. У меня все мысли так-же свелись на помпу. Помпа кстати будет уже четвертая. Предыдущие три рассыпались вернее третья заклинила и ПИПЕЦ, про последствия вспоминать больно!
Если еще будут мнения я буду очень признателен!
Старый 22.07.2014, 20:51   #790
А что за помпа была?
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
