Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры
Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры Результаты различных тестов автомобилей Lada Priora, сравнения с конкурентами, а также бесконечные споры о том, стоит ли покупать Ладу Приору или лучше взять что-то другое...
Старый 06.07.2014, 22:56   #781
alexei_r
Автомобиль: 21723
alexei_r не успел проявить себя
Re: Рестайлинг LADA Priora, часть 3...
Уважаемые владельцы рейсталинговой приоры 2014!
Как известно, дверные уплотнителей старой приоры оставляют желать лучшего - пропускают сильно шум, в результате слышен как гуляет ветер.
Как обстоят дела в этом плане у вас? Устранен этот недостаток?
alexei_r вне форума
Старый 06.07.2014, 23:27   #782
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Сообщение от alexei_r Посмотреть сообщение
максимум пока до 140 разгонял свиста нет мотор приятно рычит, что бы поговорить голос повышать не надо.
но и машине всего то пару месяцев. двери пока туго закрываются причем изза уплотнителей плотнинькие такие.
Андрей С. вне форума
Старый 07.07.2014, 11:52   #783
Универсалист
Аватар для Универсалист
Автомобиль: ВАЗ 217150
Сказал(а) спасибо: 17
Универсалист не успел проявить себя
Radist30616, подскажите цивилизованный способ подключения к штатной электропроводке автомобиля.
Универсалист вне форума
Старый 07.07.2014, 11:57   #784
arseniy
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
arseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошим
Сообщение от Универсалист Посмотреть сообщение
scotchlok
типа этого
Москвич 412>ВАЗ 1113>ВАЗ 2114>ВАЗ 2112>Шеви-нива>Приора 21723
+ владение FORD FIESTA, FORD FUSION
arseniy вне форума
Старый 07.07.2014, 13:50   #785
Check
Автомобиль: Priora SE
Сказал(а) спасибо: 19
Check не успел проявить себя
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
искуственная это какая??? желтая вот эта резиновая такая что хорошо впитывает воду?
Она самая.
Добавлено через 6 минут
У меня тоже туго закрывались двери пока их не отрегулировали и смазали сами механизмы и петли. На заводе просто на регулировку замков и дверей видимо как и на многое другое "забивают болт" .
Check вне форума
Старый 07.07.2014, 19:35   #786
Eliminator
Аватар для Eliminator
Автомобиль: 2172 была
Поблагодарили 111 раз(а) в 73 сообщениях
Eliminator станет известным достаточно скороEliminator станет известным достаточно скоро
Таки у кого тихие коробки, признавайтесь.
В начале лета АВТОВАЗ выполнил очередную просьбу клиентов: модернизирована коробка передач автомобилей LADA с целью снижения шума на 30%.
Для этого проведена ювелирная работа по изменению профиля зубьев шестерён с помощью инструмента с высокопрочным покрытием – вместе с партнерами из швейцарской компании Oerlikon Metco АВТОВАЗ наладил производство такого инструмента на тольяттинской площадке.
http://avtosreda.ru/news-common/2014...strumenta.html
Just Got Paid
Eliminator вне форума
Старый 07.07.2014, 20:13   #787
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Вода с жабо со сливного отверстия так же льётся на жгут проводов.Всё стабильно.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.07.2014, 23:44   #788
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от arseniy Посмотреть сообщение
scotchlok
типа этого
При покупке смотрите маркировку площади сечения допустимых проводов - они идут с перекрытием, и если взять колодку значительно бОльшего допустимого сетечения, то ничего путнего не получится.
Второй момент - сильно продавливать пластиковый клапан с помощью пассатижей, как вариант - в несколько приемов. Там идея в том, что на изолированные провода опускается специальное лезвие, которое, собственно, и замыкает оба провода. При заделке это лезвие должно уйти заподлицо с основным корпусом - тогда будет надежный контакт.
Магистральный провод - дальний от защелки, отвод - ближний, т.е. сначала надеваем колодку на магистральный провод, а потом во второе отверстие вставляем отводной.
в571оа вне форума
Старый 09.07.2014, 13:40   #789
Универсалист
Купил вот такую штучку, диапазон от 0,5 до 1,5 мм.кв.
Старый 10.07.2014, 09:17   #790
в571оа
Аватар для в571оа
Если я правильно понял, то у нее один из каналов - глухой. В него-то и вставляется "боковой" провод. В остальном все то же самое. Главное - хорошее обжатие.
В принципе, эти девайсы предназначены для подключения боковых отводов в проводке "на ходу", без отключения питания. Потому на машине, где все выключено, не бойтесь металлическую деталюшку прожать просто пассатижами, а уж потом закрыть пластиковую защелку.
Просто я с такими штуками частенько дело имею.
в571оа вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
