Старый 05.09.2015, 15:51   #781
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Видимо со стартером борода,замок зажигания маловероятно. Контакты плохие,втягивающее,сам стартер. Замкни напрямую,заведет при 100гр?
legooo вне форума
Старый 12.09.2015, 12:49   #782
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
народ.такая проблема:когда температура около 100
у меня на ваз 2110 так было при горячем движке стартер отказывал, выходил и замыкал на прямую срабатывало, потом один товарищ поставил рэлюшку и я забыл о проблеме!
MISHKA498 вне форума
Старый 21.09.2015, 02:27   #783
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Очередную загадку подкидывает моя ласточка)))
Стала дольше запускаться, как в мороз. А в гараже при этом около +10. и после запуска секунд 5 подтраивает. Но пропусков нет, и ошибок нет, и давление топлива 3.9 Атм стабильно. и форсунки не льют и нормальные, ( за пару тысяч не могли же они скопытиться!!). Свечи выкручивал, чистейшие, как только что с завода! Датчики температуры ОЖ и воздуха показывают адекватные показания. Вообще все параметры при работе ДВС как в учебнике! Расход нормальный, разгон бешеный, никто догнать не может. Что за напасть понять не могу и она же зараза прогрессирует! Может знает кто.
combat_rabbit вне форума
Старый 21.09.2015, 10:46   #784
MISHKA498
Уфимская ячейка
combat_rabbit, Удивительное дело!))) если уж все в норме и все показатели нормальные значит так должно быть)
пробуй фильтр топливный менять, сеточку в насосе чистить, а что еще остается?
combat_rabbit (22.09.2015)
Старый 21.09.2015, 12:32   #785
combat_rabbit
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
попробую наверно, но ведь тянет отменно на отсечке едет не дернется!
а что еще остается?
подменить ЭБУ
Старый 21.09.2015, 14:51   #786
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Конденсат в бензобаке, вот он и дает о себе знать.
Russiy вне форума
Старый 21.09.2015, 19:57   #787
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
combat_rabbit, катушки проверь тестером. Помирать могут...
Kostikov вне форума
Старый 22.09.2015, 00:04   #788
combat_rabbit
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
хорошо, а как объяснить тот факт, что стоит запустить и через 3 секунды остановить холодный двигатель. Последующий запуск будет отличный и даже подтраивать первое время (3-5 секунд как обычно) мотор не будет?
Старый 22.09.2015, 00:49   #789
савлад
Автомобиль: Мицубиси Л-200
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
савлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себя
combat_rabbit, У меня так было из-за каких-то проблем с ключом, заводилась тяжело ,как в мороз. Понял случайно,когда обучающим ключом завел без проблем. После переобучил заново ключ и все стало нормально.
савлад вне форума
Старый 22.09.2015, 13:23   #790
Russiy
Для начала залей полный бак, на утро проверь как произойдет пуск двигателя, второе-как двигатель запустится сразу смотри что летит из выхлопной трубы.(желательно смотреть сразу и наблюдать весь процесс)
Russiy вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
