Старый 23.06.2015, 19:02   #781
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
Re: Комбинация приборов нового поколения со встроенным дисплеем, часть 2..
Я к чему вспомнил раньше не проходила было что слетали настройки. В данный момент как поставил 9ку прошла проверка и пока стабильно работает. У меня только навител панель 2Гб. Вот не знаю зависит от проверки целостности или нет у кого как ?
WarHead вне форума
Старый 24.06.2015, 14:27   #782
балаковец
балаковец не успел проявить себя
Сообщение от sable Посмотреть сообщение
Привет. Спидометр выдает большую разницу с реальной скорость, например на НН 110 км/ч, по спидометру 118, и такая разница с увеличением скорости возрастает. в чем может проблема? Резина 175/65 R14
Ни вчём это нормально.ВсемипроизводитÐ µлями заложена погрешность в большую сторону,и чем выше скорость тем больше погрешность.А навигатор из доступных средств скорость показывает наиболее точно.Так как скорость света 300000 км.в секунду величина неизменная.
балаковец вне форума
Старый 24.06.2015, 15:02   #783
drynya
Автомобиль: 21723
drynya не успел проявить себя
Сначала не очень обязательно, НО очень РЕКОМЕНДУЮ, скопировать всё с панели на ноут.
С заменой копируем в панель файлы (после разархивации):
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=642
Здравствуйте. Сделал все как написано но при запуске пишет: незарегистрированная версия приложения
демо режим. Подскажите что нужно еще сделать.(с компом не очень)
drynya вне форума
Старый 25.06.2015, 11:10   #784
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Спидометр берет скорость с коробки дифференциала, а навител - рассчитывает по GPS. На колесах 185/65/14 спидометр точно совпадает с GPS/
Sector вне форума
Старый 25.06.2015, 21:22   #785
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Автомобиль: Приора 21713 24-041 SE
Сказал(а) спасибо: 33
Сандрейм находится на правильном пути
drynya,
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=648
Сообщение от Yaroha_68 Посмотреть сообщение
Конешно не рабочий, после сбоя скопировал.
Завтра попробую.
Добавлено через 15 минут
Непонятна закономерность, вернее ее отсутствие.., то все четко работает 12 дней подряд, то вылетает на второй день..
Подключив ноут обнаружил два(!) .ini (не путать с .bck) Один побольше, другой меньше. Примерно 20 и 8 кб (примерно так помню). Удалил тот что меньше.
Удалил все голоса кроме новой Тани.
Удалил родной скин.
Скин НевНавител кинул в Navi (у меня сейчас в Navi и меню и весь НН)
Да, ещё как обычно http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=239
Два дня работает. Будет выпендриваться - удалю этого балабола НН
Шучу, конечно. Но буду юзать СГ.
Сандрейм вне форума
drynya (28.06.2015)
Старый 26.06.2015, 11:22   #786
friget
Аватар для friget
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
friget находится на правильном пути
Сообщение от friget Посмотреть сообщение
И ещё было - в очередной раз сбросились настройки, НО скин не сбросился, остался New_Navitel 9.1.ns2, во как.
После этого ещё игрался со свойствами файлов settings.001.ini и settings.001.bck, снимал галу "архивный", но после запуска панели она опять появлялась назад, ставил галку "только для чтения", но НН не запускался после этого, и так 2 или 3 раза, так теперь уже дней 10 настройки не сбрасываются, даже не привычно как-то, попробуйте, может тоже поможет. Альт.меню пока не ставил.
friget вне форума
Старый 26.06.2015, 12:26   #787
Sector
Аватар для Sector
И ещё было - в очередной раз сбросились настройки, ....
Граждане, а у меня все пучком, 9.1 работает шо твой Ролекс, ставил с флешки 32 гб месяца два назад. Сначала, бывало, сбрасывался на исходную, сейчас все ок
Sector вне форума
Старый 26.06.2015, 14:36   #788
friget
Аватар для friget
ставил с флешки
Когда-то и я с флешки ставил, сейчас только копированием...
friget вне форума
Старый 27.06.2015, 18:57   #789
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
у меня все пучком
онологично.Я с файлами не колдую,и без бубна получается обновить.Скинами тоже не играюсь,лениво Как поставил-так и езжу.Вообще последние годы нафигацией редко пользуюсь.Обычно по знакомым маршрутам катаюсь.Хотя иной раз в Москве куда-нибудь в запердолистое место помогает добраться.
Sarumyan вне форума
Старый 29.06.2015, 09:49   #790
sable
sable не успел проявить себя
Ну понятно что так рассчитывается..
Вот у меня не совпадает((( Погрешность в примерно в 7%
sable вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
