Старый 17.10.2014, 11:41   #781
dimkey
Аватар для dimkey
Автомобиль: LADA 11174
dimkey не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
шатуны с отверстиями шли на всех классических двигателях примерно до 90-го года, потом стали выпускать без отверстий. .
Интересно, а на 08 двигателях, которые 1100,1300 тоже были шатуны с отверстиями?!
dimkey вне форума
Старый 17.10.2014, 16:01   #782
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от dimkey Посмотреть сообщение
были но потом тоже убрали их.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 17.10.2014, 23:29   #783
dimkey
Аватар для dimkey
там палец по ходу толщенный.)))))))
может сатмастеру просверлить шатуны.)))))))
Последний раз редактировалось dimkey; 18.10.2014 в 00:33.
dimkey вне форума
Старый 20.10.2014, 09:45   #784
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Т.к. с моим подготовленным для сборки блоком надо время, что бы уладить вопросы с маслофорсами, решил найти и подготовить другой блок, что бы не тянуть кота за хвост . Благо низкие полуторалитровые блоки найти сейчас не проблема и стоят они достаточно дёшево.
Много говорилось о необходимости расточки от скалки. Захотелось попробовать данный вариант. Цель - не создать супер мотор, а максимально приблизится к правильному капитальному ремонту со 100 процентной гарантией долгой и счастливой жизни двигателя. Сделать как всегда и как везде не интересно в принципе. Оборудования для подобной расточки в городе никогда не было, поэтому пришлось изготовить его самому и найти расточника способного заморочиться данной процедурой. Все размеры придумывал сам и кое что придётся доработать, но в целом успешно, хотя и хлопотно. Был изготовлен вал длинной 1 метр и диаметром 54,3. Стойки и подставные пластины ( как показала практика, надо было делать бруски 30Х30Х100 разной высоты). Вал прошел упрочнение до 40 единиц. Плотность посадки вала в крепёжных уголках минимальная.
Всё воскресенье было потрачено на первые пробы и саму расточку.
Станок, на котором предполагалось расточиться имел преклонный возраст и переварил за свою жизнь не одну тысячу блоков. От этого на станине образовалась выработка 6 соток, но найти в городе что нибудь моложе не реально. Можно сразу представить себе, что без скалки 1 и 4 цилиндр сразу растачиваются с завалом от перпендикуляра, а средние, как повезёт. Поэтому скалку выставляли по индикатору по краям станины, где выработки не было. Из-за отсутствия каких либо других измерительных инструментов кроме индикаторной стойки остался не решенным вопрос – как выставить скалку непосредственно относительно шпинделя, что бы осталось только двигать блок по скалке и выставлять завал. В штатном варианте расточник подводит цилиндр под шпиндель и постепенно подводя резец к цилиндру и подталкивая блок, находит положение блока при котором резец одинаково снимает металл по кругу. Потом фиксирует блок и растачивает. При этом смещение каждого цилиндра поперёк блока проконтролировать нельзя, десятка другая там обязательно будет. Точность зависит от руки расточника. У нас практически получилось то же самое. Отпускали скалку и центрировали блок вместе со скалкой относительно резца с учётом завала и положения блока относительно станины, потом фиксировали и растачивали. Вобщем гемор ещё тот, но главная задача расточки перпендикулярно колену, решена. Теперь найти бы экспресс метод определения положения скалки на станине, что бы цилиндры получались ровненько в ряду. Вобщем на сегодняшний день получилось как получилось. Конус цилиндра почти сотка от верхнего края к самому низу, эллипс на уровне погрешности руки. Зазор внизу 3 сотки, к верху выходит почти 4 сотки. Деформация 4 цилиндра 3 сотки. Окончательный хон делался пятисотым камнем, что обеспечит практически платохонингование. В завершении обработка щетками, фрезеровка прилегающей поверхности естественно тоже на скалке, нанесение фаски напильником, небольшая доводка алмазным надфилем, водные процедуры и наконец блок после продувки и сушки закреплён на сборку.
ID:	110028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110031   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110035   Нажмите на изображение для увеличения
satmaster56 вне форума
becool (20.10.2014), flanker (20.10.2014), Foland11 (21.10.2014), Ky. (20.10.2014), PAE (21.10.2014), Serg901 (20.10.2014), syava-gor1 (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 12:13   #785
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Индикатором на оправке, зажатой в цанговом или сверлильном патроне в шпинделе, обкатываешь вдоль оси скалки и выставляешь её.
И надо было делать пазные не болты, а сухари и шпильки к ним, так было бы проще.
Под блок надо было подставлять домкратики (Изоб. 1), и регулировать удобно и стоят жёстко.
Для контроля завала, да и для обкатки скалки удобно использовать ИРБ или ИРТ (изоб. 2, с электронным табло).
Для того, чтобы ось цилиндра и ось шпинделя совпали идеально нужен центроискатель (изоб.3) и вот сслыка на хитрый центроискатель http://forum.rcdesign.ru/f111/thread313132.html
ID:	110039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110040   Нажмите на изображение для увеличения
Rishat_M вне форума
flanker (20.10.2014), Ky. (20.10.2014), satmaster56 (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 14:17   #786
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Вот-вот и я хотел сказать про него. А на глаз и на резец можно такой херни наворотить, что все скалки и плиты и на ни на, просто гемор лишний получается.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 20.10.2014, 15:43   #787
satmaster56
Где ты раньше был? )))) Это реализуемо.
Но это половина дела. Не понял по поводу домкратиков для корректировки завала.
Старый 20.10.2014, 18:12   #788
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Подставляешь под блок с двух сторон от скалки 4-6 таких домкратиков и в зависимости от того куда нужен наклон подкручиваешь их таким образом, чтобы блок со скалки не слез, т.е. качался на скалке.
Rishat_M вне форума
Старый 20.10.2014, 21:00   #789
satmaster56
Домкратики конечно хорошо, но применительно практически в условиях идеальных при работе с идеальными деталями. Мы же работаем в условиях кривых блоков и круглых станин. Хотелось бы иметь более тривиальные и приспособленные для этих условий предметы.
Направляющие в пазах ограничат движения скалки по станине до 4-6 десяток и упростят работу в постановке, но точность установки скалки должна быть на уровне 1 десятки. каким образом отстроить положение скалки на станине? С одним центроискателем этого не сделаешь. Шпиндель не подвижен, станина не подвижна. Как обкатать всю длинну скалки?
Sasha_26, Часто ли при расточке Вы пользуетесь центроискателем?))))))
Нужны практические советы, выполнимые в наших условиях, книжные советы с кучей чудо измерителей не подходят.
Старый 20.10.2014, 21:31   #790
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
По центроискателю - это не книжный совет! У каждого расточника он должен быть.
Наоборот, там же каждый из них регулируется.
1) В призмах вместо отверстия под болт сделай 2 поперечных паза так, чтобы всю конструкцию можно было двигать поперёк стола.
2) Расточник приезжает в первый цилиндр и находит его ось, затем передвигает блок и находит ось 4-го цилиндра, причём искать он её должен передвиганием блока вдоль оси и перемещением всей конструкции поперёк. Таким образом он найдёт ось блока. В этом случае понадобится механический центроискатель.
3) Подкручивая домкратики и обкатывая цилиндр по вертикали ловим вертикальную ось цилиндра. В этом случае понадобится индикатор ИРБ и домкратики.
4) Вся констуркция жёстко затягивается через шпильки к столу.
Только так ты получишь идеальные оси в пределах 0,02-0,05мм.
http://carangar.ru/rastochka-bloka-tsilindrov/ обрати внимание, на переднем плане домкратики.
Rishat_M вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
