Старый 25.03.2016, 15:24   #781
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 5
тут дело не в моменте, пох на него у меня вон 198 показывает)))) стендам верить нельзя, можно только сравнивать на одном стенде одну машину в разных конфигах, а цифры это как погода на луне.... разные стенды одну машину по разному покажут...
Я ему почти слово в слово написал то же самое. Он оскорбился, сказал что "стенд это идеальный прибор" и прекратил диалог ))).
vovan вне форума
reg62 (25.03.2016)
Старый 31.03.2016, 19:00   #782
AL Kapone
Аватар для AL Kapone
Автомобиль: 2108
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
AL Kapone не успел проявить себя
Ascari, Макс мех потери на этом стенде зависят от выбраной передачи и размерности а также давления шин...
AL Kapone вне форума
Старый 01.04.2016, 11:35   #783
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
ну я понимаю что насосные потери там конечно на оборотах некислые, плюс тоя888 давляк был 1.5 где то, замер не помню на 4й передаче вроде был, 18 ряд с 3.9
но все равно мне кажется много чет
Ascari вне форума
reg62 (01.04.2016)
Старый 09.05.2016, 21:18   #784
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
С ресивером ПроКар вышло так "поставил и забыл про свечи".
Поставил ресивер в июле 2015 и новые свечи. И с тех пор про свечи забыл, капец.
Думаю - чот ка кто и детонация и тянет хуже.
Снял ресивер, а свечи просто болтаются - можно пальцами откручивать через удлинитель. Итого свечи прошли с того года 50000км и 6 минимум онлайн под-калибровок. Свечи в нули!
Поставил #3330, посмотрим ка кони в жару.
А ресивером ОЧЕНЬ доволен.
Потихонечку готовлю ВладуСпурт, но ПроКар во всём устраивает. Единственное с ним кривая УОЗов на 2.5 градуса ниже по диапазону дросселя 37%..100%, если сравнить с СВР.
reg62 вне форума
Старый 08.06.2016, 19:34   #785
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Какие мысли по поводу такого распила
https://www.youtube.com/watch?v=AhaX9xrpLak
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
reg62 (08.06.2016)
Старый 09.06.2016, 11:32   #786
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Это хрень. Толстяк безграмотен как всегда. Во первых никакого нарастания скорости потока у колена быть не может. В круглых сечениях максимальная скорость потока приходится на зону близкую к оси трубопровода, а у стенок она равны нулю. В любом случае, хоть в прямой, хоть в коленообразой или кольцевой трубе. От стенок к оси скорость нарастает плавно по эпюре в виде параболоида вращения. Поэтому при увеличении диаметра канала, оставляя его цилиндрическим с постоянным сечением, объем воздуха имеющего скорость будет больше.Во вторых при цилиндрическом постоянном сечении трубы наибольшие шансы у потока оставаться близким к ламинарному, сохраняя энергию и скорость (не принимаем во внимание пульсации в тракте). На энергию потока влияют местные гидравлические сопротивления. В сток распиленном ресивере это потери на трение по длине трубопровода и поворот русла потока. Не вдаваясь в детали потери тем больше, чем меньше радиус поворота и больше угол поворота. В сток системе это невозможно изменить. И именно поэтому самые валящие ресиверы имеют прямые каналы (ну или труселя-горизонталки). Что делают уважаемые моторостроители на видео. Они к потерям на поворот добавляют второе сопротивление - увеличение сечения канала. Какое именно - по картинке сложно понять. В худшем варианте это внезапное увеличение диаметра трубы - имеем отрыв потока от стенок и кольцевое вихреобразование в углах с вихрями, тормозящими энергию потока. Если у них хоть чуть варили мозги - то переход плавный. Получаем диффузор. Но и в нем есть отрыв потока от стенок с вихреобразованием. Интенсивность отрыва зависит от угла диффузора, который явно никто не считал. А вот если бы они чуть включили мозг и сделали ресивер наоборот - распиленный верхний канал и узкие рога, или целиково распиленный рес чс рогами и канал в ГБЦ меньшего диаметра с плавным переходом под углом в пределах 5-20 градусов, - то получили бы конфузор. или сопло. В сопле растет скорость, падает давление, может возникнуть НЕБОЛЬШОЕ вихреобразование в момент перехода сопла в цилиндрическую трубу. Но оно убирается скруглением перехода полностью. Остаются только потери на трение.
Последний раз редактировалось vovan; 09.06.2016 в 11:50.
vovan вне форума
Gorn (09.06.2016), reg62 (09.06.2016), Найманов Мурат (17.06.2016)
Старый 09.06.2016, 13:37   #787
reg62
Хвастун
vovan, значит ЛадаСпорт лучше, чем ПроКар?
reg62 вне форума
Старый 26.06.2016, 23:55   #788
Атмо099
Аватар для Атмо099
Автомобиль: 21099
Атмо099 не успел проявить себя
смотрел видео про новый мотор 1.8 для весты, там у них новый пластиковый рес как обычный стоковый, только увеличенный объем заметил, типа как м-паувер,
Атмо099 вне форума
reg62 (27.06.2016)
Старый 29.06.2016, 13:03   #789
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Сообщение от Атмо099 Посмотреть сообщение
Ага была о нём речь в этой теме
ID:	121085   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121092   Нажмите на изображение для увеличения
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 29.06.2016, 13:04   #790
Gorn
Аватар для Gorn
Сегодня приобрёл
Gorn вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
