Старый 21.11.2015, 16:00   #781
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
Сток седло у меня было 25.5мм. Но не в этом суть. Для седла 26мм посчитана клапанная щель как диаметр седла (530кв.мм, и даже если так считать надо вычитать площадь стержня клапана). Но клапанная щель не будет площадью седла, она будет равной периметру седла (2пR), помноженную на подъем клапана.
galansky63 вне форума
Старый 21.11.2015, 17:34   #782
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
galansky63, я сейчас три раза перечитал свое предыдущее сообщение - и нигде не увидел расчет площади клапанной щели, увидел только расчет площади седла.
Где этот расчет?
вот хорошо описано https://www.drive2.ru/l/6541649/
Добавлено через 28 минут
Про неучтенную площадь ножки клапана - все верно, нужно вычитать из площади седла, 530-38=492 кв.мм
rele22 вне форума
Старый 21.11.2015, 18:57   #783
galansky63
Я так понял что 530х2 так посчитано проходное сечение (не?). Это было бы справедливо если сам клапан отсутствовал. Проходное сечение у седла и есть клапанная щель.
Старый 21.11.2015, 19:16   #784
rele22
Ну в общем я так и написал
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
Но это только в том случае, если бы клапан открывался мгновенно по типу шибера.
Потом уже было про реальный клапан, клапанную щель и т.д.
rele22 вне форума
Старый 21.11.2015, 22:41   #785
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
rele22, я когда писал про увеличение диаметра седла клапана то как раз подразумевал увеличение клапанной щели. Ведь она больше зависит от размера седла нежели от размера клапана.
vega202 вне форума
Старый 21.11.2015, 23:22   #786
rele22
vega202, как раз наоборот - площадь клапанной щели больше зависит от диаметра клапана (больший диаметр усеченного конуса), нежели от диаметра седла (меньший диаметр усеченного конуса), это геометрия http://planetcalc.ru/142/
rele22 вне форума
Старый 21.11.2015, 23:40   #787
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Ребята, вам вопрос по перекрытиям, Выставил перекрытия 1.3 на 1.0, но за то что впуск больше открыл, бысто очень затухает, начинает с 4000об пик 4500об до 5500 и резкий спад.
Если выставить перекрытие чуть по другому, допустим впуск 1.3 на выпуск 1.4, то может быть, что полка момента будет чуть шире и дольше идти?
15111980 вне форума
Старый 22.11.2015, 01:35   #788
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
может у тебя проблема в другом, знаю моторы 1.8, едут на стоковых 2112 валах и обычных шестернях ГРМ без спада на 5500....?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 22.11.2015, 06:56   #789
galansky63
Пока не вдумывался, но чет не понятно, причем тут конус когда клапан открыт допустим полностью? По такой логике клапанная щель на сток седле и клапане 32 будет больше, чем седло 27 на сток 29 клапане. Возможно подразумевается увеличенный клапан с увеличенным седлом, потому что на 32 клапан седло будет минимум 28
Добавлено через 5 минут
Допустим какая разница будет на седле 27,5 с клапаном 31 по сравнению с таким же седлом 27,5 на сток клапане 29 (нормально работает, рабочая 45 фаска достаточна для впуска) на полностью открытом клапане?
Старый 22.11.2015, 07:51   #790
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Подтверждаю, на собственном опыте.
ивф вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
