Старый 11.05.2017, 13:56   #781
Kosmas555
Kosmas555 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Всем привет, не могу найти на просторах интернета, ответ на свой вопрос. При включении зажигания не загорается значек гура. Он вообще должен гореть при включении зажигания или только при неисправности? Сам гур работает нормально, руль вертится легко. При диагностики через панель приборов не каких ошибок не выдает!
Kosmas555 вне форума
Старый 11.05.2017, 15:38   #782
Сообщение от Kosmas555 Посмотреть сообщение
У ГУРа нет информационного выхода для диагностики и нет сигнала его включения. Может ты с ЭУРом спутал?))
И не будет выдавать, ибо панель может показать только свои ошибки.
Старый 11.05.2017, 16:26   #783
Kosmas555
ну у меня гидроусилитель, а что только электро выдает значек на панели. То есть если у меня гидроусилитель сломался я это только пойму что руль не крутиться?
Старый 11.05.2017, 16:54   #784
У него нет никаких сигнализаторов.
Будет туго крутиться, колом не встанет и жижа вытечет.
А прежде чем сломаться насос ГУРа начнет верещать, как резаный поросенок))
Kosmas555 (12.05.2017)
Старый 11.05.2017, 21:35   #785
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Правильно Админ пишет - нет у ГУРа никаких значков на «табло».
Буйный вне форума
Старый 12.05.2017, 09:49   #786
Kosmas555
Всем спасибо за инфу! Пойду дальше устранять все проблемы и вопросы по машине
Старый 14.05.2017, 22:25   #787
Guards
Сказал(а) спасибо: 24
Guards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком света
Всем привет! Помогите советом. Заедает регулятор холостого хода. Едешь куда-нибудь и останавливаешься на светофоре и обороты растут до 2000 и не падают. Заглушишь, заведешь, помогает, но не всегда. Сегодня конкретно сбесила, только после 10 перезапуска перестала сама газовать...
Такое было и раньше с наступлением тепла, помогала чистка рхх в спирте и потом смазывал wd-40.Сейчас не помогает... Если покупать новый, боюсь нарваться на подделку, так как судя по отзывам найти оригинал не просто....
У кого-нибудь было подобное, как бороться?
Guards вне форума
Старый 14.05.2017, 23:39   #788
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Кто нибудь знает зачем автоваз на новых приорах убрал гитары с 16-ти клапанного двигателя, и на чем он держится, на двух подушках что ли? Что за бред, даже крепления нет на чашке и на поперечной балки, это же не 8-ми клапанник е-мое, или это все результат удешевления?
Я конечно знал что современные французы любители удешевлять че-нить по мелочи, но чтобы настолько кроить...
Rolsen вне форума
Старый 15.05.2017, 10:50   #789
Сообщение от Guards Посмотреть сообщение
Неисправности ДПДЗ похожи на неисправности РХХ. Одновременно с откр. заслонки ЭБУ увеличивает кол-во шагов РХХ ("открывается") и снижает их при резком закрытии дрос. заслонки. С каждым новым пуском начальные показания ДПДЗ считаются "нулевыми". Поэтому плохой контакт в начале диапазона ДПДЗ может привести к повышению оборотов - ухудшение контакта приводит к повышению управляющего вых. напряжения, а ЭБУ воспринимает это как изменение угла откр. заслонки.
Откл. РХХ на прогретом моторе не отражается на его работе, но и определить таким образом, что же является причиной неустойчивого ХХ, не получится. Отловить подобную неисправность с помощью цифрового или стрелочного прибора не всегда возможно, лучше осциллографом. Новый датчик ДПДЗ, пленочно-резистивный (контактный), не является гарантией его нормальной работы, не смотря на различные конструкции:
Guards (15.05.2017), Г-Мурад (15.05.2017)
Старый 15.05.2017, 10:54   #790
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Даже не обращал внимания, на счет гитары, гляну по возможности...интересно
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
