Старый 07.08.2018, 14:37   #781
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Может и не в рхх дело вовсе. Решил пока забить на это дело)
А никто и не утверждал, что это РХХ, т.к. ты указал, что 50 шагов на оборотах ХХ
См. таблицу типовых параметров: 50 шагов при оборотах ХХ - это предел на прогретом моторе. На исправном моторе и с чистыми ДУ - должно от ~25, по мере обрастания нагаром сред. значение увеличивается. Воздуха в обход ДЗ возможно мало, дополнительно проверь проходимость шланга малой вентиляции КГ, его штуцер в крышке мотора может зарос/закоксовался.
Можно открыть и на 200 шагов, только толку уже не будет, т.к. ограничением потока воздуха мимо ДЗ будет проходное сечение отв. седла для штока РХХ, т.е. зона эффективного регулирования не равна полному ходу штока РХХ. См. нужно все тебе самому, на расстоянии не лечится))) Может ограничительный винт заслонки крутил?
Старый 16.08.2018, 22:43   #782
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
Добрый день.
Поставил после ремонта генератор (замена токосъемных колец,подшипников и реле) и поменял ГРМ. И сразу вылезла проблема - на горячем двигателе обороты плавают от 750 до 2000. opengiag выдает ошибку Р0171 слишком бедная смесь. Ставил с другой машины ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, датчик адсорбера, проверил датчики детонации и положения коленвала. Все датчики рабочие. Разобрал и проверил метки ГРМ - норма. Топливный фильтр новый. Дросель промыл, хотя и был чистый. Проблема только на ХХ, в движении все ровно, провалов тяги или еще чего то такого не заметил. Протянул все патрубки, вроде подсоса нет нигде. Куда еще копать? Не может быть проблемы в генераторе? Как то совпало просто - замена гены и на первом запуске пошли обороты гулять. Напряжение на ХХ показывает от 13,2 до 13,7В, возможно щетки не приработались еще. Авто 2009 года, 16клап, сток.
ID:	128478 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128480 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Priman; 17.08.2018 в 00:06.
Priman вне форума
Старый 17.08.2018, 10:47   #783
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Priman,
Почему скорость авто 1.3 ,вы в движении скриншот делали ?
Некоторые параметры почему-то занижены .Странно что угол зажигания занижен.По описанию похоже на подсос воздуха через форсунки .
Последний раз редактировалось viktor-; 17.08.2018 в 10:58.
viktor- вне форума
Старый 17.08.2018, 11:40   #784
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
По скриншотам с Диагностики :
1.На стоячем авто скоросоть 1.3км\ч !!!
2.наличие пропусков во всех цилиндрах На ХХ оборотах !!!
3.Время коррекции впрыска запредельное ,1.300 !!!
4. Фактическое потребление воздуха слишком маленькое .
Все признаки того ,что где-то сифонит по впуску прилично у тебя !!!
Ищи подсос !
проверяется просто .откручиваешь ДМРВ от короба воздушного фильтра ,и вынимаешь его из короба (уплотнитель снять с корпуса датчика ,если вылезет вместе с ним !!!)От гофры его не откручиваем !!!Приподнимаем над коробом и заводим ДВС .ладонью перекрываем подачу воздуха через ДМРВ .Двс или заглохнет через некоторое время , или будет продолжать работать.После того как заглохнет (если заглохнет !),ладонь не убираем ,слушаем откуда будет шипеть воздух .
Где может сифонить :
1.патрубок сапуна .Проверяем его крепление внизу блока ,откуда выходит масленный щуп ,также его крепление на входе в клапанную крышку .Ну и само его состояние (трескаются они со стороны блока обычно !)
2.Проверяем крепление и состояние шлангов отвода картерных газов .также проверяем штуцер ,выходящий из клапанной крышки(штуцер канала отвода картерных газов Большого круга ,частенько болтается в посадочном отверстии клапанной крышки головки блока !!!) .
3.Технологические заглушки ,резиновые пимочки на впускном ресивере .(две заглушки со стороны ,где выходит шланг на ВУТ.Ссостояние шланга на ВУТ )
4.Крепление гофры на ДУ и на ДМРВ и её состояние !
5.Шланги от клапана продувки адсорбера от КПА до ДУ .Их крепление и состояние .
6.Также может сочить по уплотнителям впускного ресивера ,и по контурной прокладке на привалочной плоскости крепления ДУ к ресиверу .
7.уплотнительные колечки форсунок в колодцах головки блока .
.Раз мыл ДУ ,смотри РХХ ,возможно забыл поставить уплотнительное колечко на его корпус (бывает что и сам РХХ сочит по задней крышке на корпусе ,заклёпки отваливаются или внутренняя уплотняющая резинка корпуса РХХ рассыхается ,а у кетайских подделок на наши РХХ , может отсутствовать там внутри !!!)
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Последний раз редактировалось Андрей710; 17.08.2018 в 11:58.
Андрей710 вне форума
Старый 17.08.2018, 15:41   #785
Lesnik
Автомобиль: solaris
Сказал(а) спасибо: 377
У меня когда генератор умирал, обороты гуляли, на холостом могла и заглохнуть.
Lesnik вне форума
Старый 17.08.2018, 17:41   #786
Priman
Priman,
машина стояла без колеса, соотв ступица крутилась ). Проверял подсос, вроде норм все. Что смущает - проблема вылезла сразу после замены генератора. Попробую другой поставить, будет понятно в нем дело или нет.
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Ищи подсос !
на проверку всего этого потратил целый день. Часть датчиков, в том числе и ДМРВ брал с заведомо рабочей машины. Ничего не нашел.
Поменял генератор и проблема вроде как ушла, по крайнем мере обороты стабильны и ошибок нет, правда проехал пока совсем немного. Вдруг кому поможет ).
Последний раз редактировалось GEMINI; 24.08.2018 в 06:31.
Priman вне форума
Старый 19.08.2018, 10:58   #787
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ищи подсос !
Ну судя по тому, что расход 7,5кг и это еще не на 90 градусах, при норме условно в 10-10,5 кг, то сифонить должно оочень прилично, ибо "досасывает" практически треть
Там наверно такая дырень должна быть, что и безо всяких манипуляций должна проявиться))
Последний раз редактировалось Pavel088; 19.08.2018 в 12:26.
Pavel088 вне форума
Старый 22.08.2018, 11:36   #788
Андрей710
Координатор Твери
А там много -то и не нужно !
ДУ сними и глянь на проходное отверстие в канале холостого хода и сколько при этом его прикрывает своей иглой РХХ при Тдвс =90гр ,совсем мизер будет .
Достаточно небольшой неплотности и привет ,все выше озвученные проблемы поимеем !ну а то что ТС решил проблему заменой Генератора ,ну что тут сказать ,я тоже пять лет назад заменил машину целиком на новую и нет проблем
Если человек сам же выложил скрины с просьбой ,что не так ,ему указали на проблемы ,но он как-то по нашему ,русскому обычию ,типа вроде как-то ,что-то там проверил, и вроде как-то там все хорошо ,-ну это не решение проблемы.Генератор ,ну заменил ,только каким он боком к тем параметрам работы ДВС имеет отношение ?-не каким .Это из разряда ,я перебрал пол авто ,пока перебирал ,видать что-то где-то шевельнул ,и оно как-то после вроде и заработало нормально .Ну да ладно ,работает и хрен с ним .
IRBIS_RZN (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 11:53   #789
Pavel088
Вес репутации: 11
Ну тут зависит от человека еще) Одним главное, чтобы заводилась и ехала, а на остальное по барабану. И не важно как - с ошибками, без ошибок, едет и черт с ней
А другие услышат какой-нибудь незначительный стук или изменившийся звук выхлопа и всю машину перетряхнут пока не устранят
Мне вот тоже покоя не дает "ступенька" оборотов при запуске на горячую в основном. Потихоньку методом исключения ищу причину)
Pavel088 вне форума
Старый 24.08.2018, 14:34   #790
Pavel088
Вес репутации: 11
Ребята, кому не сложно и есть возможность, можете проверить количество шагов рхх после остановки двигателя? Ну т.е. вот вы подключили сканер на работающем двигателе, заглушили и снова включили зажигание не заводя двигатель и вот в этот момент меня интересует число шагов на прогретом до 90 гр моторе
Последний раз редактировалось Pavel088; 24.08.2018 в 15:58.
Pavel088 вне форума
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
