Старый 27.02.2010, 17:35   #781
Re: Иммобилайзер
Сообщение от lexeerr Посмотреть сообщение
чень прошу вашего совета,если кто знает где в москве можно перепрошить или вообще удалить этот иммо.ИММО АКТЕВИРОВАН
Для начала можно попробовать переобучить рабочий ключ,инструкция есть на форуме...как ведет себя лампа индикации режимов ИММО...
Старый 27.02.2010, 17:40   #782
lexeerr
lexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер
а можно вообще вырубить этот иммо,что было только открытие и закрытие с ключа??потому что мне кажется это может повторится где угодно,и не понятным причинам это всё происходит то нормально работает, то нет-это не гуд
lexeerr вне форума
Старый 27.02.2010, 18:38   #783
Zahni
Главный поэт форума
Аватар для Zahni
Zahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутацииZahni имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Иммобилайзер
А там батарейку нигде менять не надо? что-то мысль мелькнула такая..
Zahni вне форума
Старый 27.02.2010, 19:51   #784
lexeerr
Re: Иммобилайзер
да неее не в батарейки дело, так же происходит и с ключём с красной меткой,как дезъоктевировать этот иммо,потому что если переоучить он и в дальнейшем он может подвести
lexeerr вне форума
Старый 28.02.2010, 12:18   #785
lexeerr
Re: Иммобилайзер
походу это щётки на стратере как до этого писал парень!!!!!!!!!!потому что когда она холодная пуски один заодним нормальные,без збоев и тем и тем ключом
lexeerr вне форума
Старый 28.02.2010, 15:09   #786
Made_in_EKB
Аватар для Made_in_EKB
Автомобиль: ВАЗ 217030-01-045
Made_in_EKB не успел проявить себя
Как отключить иммо?
Как отключить иммобилайзер? Или как сделать что бы при отсутствии ничего не блокировалось?
Провода с замка зажигания (контакты А и В) идут в контроллер ЭП. Блокируется как я понимаю реле зажигания. (Правильно думаю?) На управляющую цепь реле зажигания + идет всегда. - идет с ЭБУ. Значит с контроллера ЭП на ЭБУ передается сигнал об отсутствии (а может присутствии) правильного ключа. В каком виде и по какому проводу (каким проводам) передается этот сигнал? Если просто наличие или отсутствие + или - то можно обмануть. А если особенный сигнал то придется вместо ЭБУ управлять релюхой зажигания. Но тогда вопрос: блокировка только в этом и заключается что реле зажигания не пропускает + дальше на датчики и реле стартера или ЭБУ не будет управлять мотором даже если я + насильно подам куда надо???
Made_in_EKB вне форума
Старый 28.02.2010, 15:41   #787
Made_in_EKB
Re: Иммобилайзер
Блин как отключить то его???
Старый 28.02.2010, 15:49   #788
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Made_in_EKB Посмотреть сообщение
Очистить ЕЕПРОМ в ЭБУ...Обращайся к диагностам в своем городе...
Старый 28.02.2010, 15:55   #789
Made_in_EKB
Re: Иммобилайзер
А штатная сигнала тоже робить перестанет при этом?
Старый 28.02.2010, 16:05   #790
Made_in_EKB
Re: Иммобилайзер
Думаю нет, она же в контроллере ЭП
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
