Старый 07.11.2009, 18:41   #71
AHT
Сообщений: n/a
Ответ: Зарядка АКБ не отсоединяя клемм?
Сообщение от Bastet26 Посмотреть сообщение
Получается она идет из расчета емкость/10??
Да, но можно давать больше. И заряка должна при таком токе идти часов 13. До выравнивания плотности электролита во всех банках.
Старый 08.11.2009, 12:15   #72
Bastet26
Аватар для Bastet26
Автомобиль: Honda jazz & kawasaki ninja
Изображений: 7
Bastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Как все сложно.... Если напряжение нормальное то заморачиваться не стоит?
Не спорь со мной!!!
Bastet26 вне форума
Старый 08.11.2009, 13:05   #73
AHT
Сообщений: n/a
Напряжение не о чем не говорит...Есть автоматические зарядные ус-ва.Можно довериться им.
Старый 08.11.2009, 13:17   #74
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Например какое посоветуете ?
Black Cat вне форума
Старый 08.11.2009, 14:31   #75
AHT
Сообщений: n/a
Black Cat, К сожалениею не пользуюсь автоматами.Но я бы брал нормального бренда, счас и наши фирмы Орион не плохие. Просто надо брать, который обеспечит ток зарядный не менее 8А, и подъем напряжения в конце заряда.Счас многолегких бестрансформаторных ЗУ.
Старый 15.11.2009, 16:20   #76
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Извините за еще один ламерский вопрос! При зарядке акума сколько можно подавать на него ампер? Акум стоковый!
Ну 1/10 от ёмкости. А,вобще-то, чем меньше-тем лучше.Правда время заряда при этом существенно удлиняется. Я на свой подаю порядка 1,5-2А. Тут ещё дело в чём, при большом токе АКБ нагревается сильно, что вредно. Её или охлаждать как-то надо, или прерывать заряд, пока не остынет.
Nichols вне форума
Старый 15.11.2009, 16:34   #77
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
При 6А АКБ при зарядке теплая...и остужать там нечего. А токи заряда 1,5- 2 А это слишком мало.
Последний раз редактировалось AHT; 16.11.2009 в 00:17.
Старый 16.11.2009, 00:01   #78
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Зарядный ток для свинцовых АКб 1/10 емкости в течении 12 часов (при полностью разряженном АКБ, а так до обильного газовыделения, затем два часа током 1/30 от емкости (для штата 1,5-2А) для выравнивания плотности в банках.
При зарядке Акб необходимо отключить от автосети, т.к. при зарядке однополупериодной (в схеме с одним диодом) схемой напряжение в сети (пиковое значение) может достигать 30В. При зарядке импульсным блоком (безтрансформаторным обратите внимание на инструкцию) на клемах АКб может быть 220В относительно земли
KoOoT вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
