Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Жидкости и смазки
Старый 27.05.2012, 11:01   #71
ros1985
Автомобиль: 2107
ros1985 не успел проявить себя
Re: Тормозные жидкости
Ефрем, Ясно спасибо, осталось найти этот аэратор в продаже.
зделай сам вить ничего сложнава,я сам сделал!
Добавлено через 18 минут
жидкасть в бачке жолта-красная менять её?
ros1985 вне форума
Старый 27.05.2012, 11:07   #72
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от ros1985 Посмотреть сообщение
пробка на бачок от чего подходит? если самому "заколхозить"
Старый 27.05.2012, 12:40   #73
ros1985
Автомобиль: 2107
от канистры масла лукойл.
Добавлено через 9 минут
жидкасть в бачке жёлта-красная ?
ros1985 вне форума
Старый 27.05.2012, 21:06   #74
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Если крышку подберу можно и самому, да и аэратор этот не дорого наверно стоит.
Попробую примерить.
Желтая уже стала, новая то прозрачная была. На то-4 не поехал сам поменяю, пробег уже 52тыс.
valli вне форума
Старый 02.07.2012, 19:58   #75
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Машине 3 года, надо жидкость заменить. Приспособы не нашел, время самому делать нет, хотя запасная крышка имеется. Это в следующий раз. Теперь вопрос: так как приспособы нет, помошника тоже, можно прокачать таким способом? Например откручиваю штуцер правого заднего колеса, трубочку в сосуд и самотеком пустить, доливаю новой жидкости до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая жидкость. И так остальные колеса. И еще, если трубка будет погружена в сосуд, можно на педаль нажимать? Вроде на 10ке таким способом прокачивал, при опускании педали жидкость обратно вроде не засасывалась
Веймар вне форума
Старый 03.07.2012, 13:29   #76
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А в какой последовательности штуцера отпускать? Как и прокачивать ? - с самого дальнего от гтц или по-другому?
Hasik74 вне форума
Старый 03.07.2012, 19:36   #77
valli
Аватар для valli
Приспособы тоже не нашел, да и как показала практика без нее делов-то, только напарник все таки нужен.А насчет самотека, наблюдал раз на станции ко всем тормозным цилиндрам были присоединены шланги с емкостями, думаю так и было,
самотеком вытекало.Насчет жидкости обратно точно не скажу, мне кажется возможно будет затягивать обратно.
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
Прокачивал по порядку - задний правый-задний левый-передний правый-передний левый.
valli вне форума
Старый 03.07.2012, 19:39   #78
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Где-то написано было, откручиваешь все штуцера и самотеком жидкость сливается. Только успевай подливать. По мере выхода чистой жидкости, закручиваешь штуцера. ГЛАВНОЕ, НЕ ПРО****ь уровень. Потом можно и прокачать, если раньше тормоза были не очень. Но я после закручивания штуцеров начинал с дальнего от ГТЦ (заднее правое, потом переднее левое, затем заднее левое, переднее правое) и при погруженном патрубке в сосуд раз 10-15 нажимал на педаль. Может не правильно делал, но тормоза вроде ни че были.
Веймар вне форума
Старый 07.07.2012, 02:29   #79
kashalot
Автомобиль: 2112
kashalot не успел проявить себя
Вопрос к знатокам: правда что тормозуха воду впитывает в себя?
kashalot вне форума
Старый 07.07.2012, 03:43   #80
kashalot, Да, правда. Переодически её надо менять
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
