Старый 07.07.2012, 08:36   #71
screwdriver
Re: Мокрый ремень безопасности
У нас в Кемерово очень серьезный ливень 02.07.2012 прошел, когда я собрался поехать мне передний пассажир сказал что ремень насквозь мокрый. Машине 7 месяцев. Так и поймал себя на мысли - что это за дырявая лохань.... Вот думаю герметиком заполнить гофру да и всё.
screwdriver вне форума
Старый 27.09.2012, 11:27   #72
graf89
Аватар для graf89
Автомобиль: 21703-73-039
graf89 не успел проявить себя
Тоже начал мокнуть ремень справа. Заделал гофру. А на левой двери между бархоткой и вертикальной резинкой обнаружил резиновый клин. Он прижимает резинку к стеклу. А справа такого небыло. Поставил туда тоже кусочек резины. Теперь в дверь не течет
graf89 вне форума
Старый 27.09.2012, 13:40   #73
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Когда был в сервисе на ТО указал на то, что мокнут ремни. Специалист автопластилином взял и замазал места изнутри, где гофра входит в заднюю дверь. Сказал, что теперь вода на ремни попадать не будет. Ремни пока еще сухие. Время покажет...
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 01.10.2012, 20:22   #74
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
была такая же проблема со стороны водительской двери .стекала вода по заднему стеклу по направляющим .на проводок центр замка и на ремень точно на катушку ремня безопасности .нашел простой выход гофру оторая входит в заднюю дверь из центр стойки вытащил на пару сантимов и все стало в норме
walker8002 вне форума
Старый 08.10.2012, 21:40   #75
Круглый33
Круглый33 не успел проявить себя
После, практически, 2-х лет эксплуатации, садясь в авто после ночной стоянки, обнаруживаю сырой ремень. Вода поступала из задней двери по проводу в гофру и прямиком в стойку. Кстати, незадолго до этого в автосервисе по гарантии мне меняли стеклоподъёмник задней двери. Вобщем поправил я плёнку в двери (ту что осталась после сервиса), а провод обмотал обычным D-образным дверным уплотнителем, и как пробку заткнул его в гофру, после чего вставил её в заднюю дверь. Для 100-процентняка изнутри двери обработал всё селиконовым герметиком. Все выходные стояла под дождём, пока полёт нормальный.
Круглый33 вне форума
SuLev (16.09.2013)
Старый 11.10.2012, 17:48   #76
proshkin-sergey
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-019
proshkin-sergey не успел проявить себя
Здравствуйте коллеги ПриороВоды. Обнаружил недавно такую же проблему - ремень безопастности мокрый, хоть выжимай. Почитал ваши домыслы и идеи, проверил у себя, и оказалось что вода поступает точно тамже, через гофру от задней двери. Думал, вобщем, кумекал. Заехал в строительный магазин и там то до меня дошло.
Купил я пенополиэтилен, он продается типа шланга метров по 3, в срезе круг, влагу не впитывает, диаметром вроде 40мм, и главное стоит 30р.. Отрезал от него кусок в пару сантиметров и с усилием запихал в ту часть гофры, которую снял с двери. Садится он плотно, поэтому думаю вода просачиваться не должна.
Не стал дверь разбирать из-за того что на улице сейчас сезон дождей, в гараж по пробкам тащится не хочется, да и вообще муторно все это. А этот вариант вроде бы не плохой. Если будет подтикать в дальнейшем, залью это место герметиком.
По времени обработки двух гофр - примерно 5-10 минут.
proshkin-sergey вне форума
Старый 12.10.2012, 14:13   #77
ням-ням
ням-ням не успел проявить себя
У меня тоже мокрый водительский ремень безопастности, на плановом ТО промазали гофру.....не помогло в один прекрасный дождливый день разобрал все сам и причина оказалась весьма бональна, причина в задней левой двери!!! на всякий случай (дверь которая за водителем)....:-)) с какой-то из резинок (уплотнителя стекла) задней ЛЕВОЙ двери стекае-протикает вода и капает в АККУРАТ на провода которые в говре...ну и как следствие вода по проводам попадает в катушку короче куда наматывается сам ремень...вылечил очень быстро отодвинул провода (жгутик) а, резинку мне наверно неправильно установил официальный дилер,так как ремень начал мокнуть после покраски двери у этого-же дилеррррра вот так. Это было все по висне сегодня опять ремешок мокрый разбирать не охота,холодно и шумку сделал но,что поделать наверно прийдется.
ням-ням вне форума
Старый 12.10.2012, 15:17   #78
Сказал(а) спасибо: 1,213
Ну так ведь описано выше, что провода в гофре - проводник воды
Я сам неделю назад столкнулся. Немного автопластилина разогрел тепловентилятором и набил в гофру. Больше не течет. Надо бы и с правой стороны повторить, но там пока сухо.
Старый 13.10.2012, 20:06   #79
teploenergetik
Автомобиль: 217030
teploenergetik не успел проявить себя
Была такая же проблема. Ездил два раза по гарантии. В первый раз сказали, что виновата резинка периметра водительской двери, типа через нее течет. Подождал недели три, пока ее привезут, - поменяли. Но результат был тот же. Особо не беспокоило летом, решил забить на это дело. Но при очередной поездке по гарантии (перстал работать парктроник), решил мастерам вспомнить, что водительский ремень опять мокрый. Причем очень удачно прошел сильный дождь накануе ночью. До этого сам заметил, что течет через гофру, т.к. во время дождя снимал ее и видел провода с водой. Еще заметил, что наружняя нижняя резинка заднего левого стекла сдвинута в отличие от всех других резинок на остальных стеклах. И видимо через эту маленькую щель вода со стекла попадает внутрь двери, потом капает на провода и проходит в гофру, а затем льется и на катушку ремня. Когда в сервисе сняли обшивку задней двери, - засунул руку и пощупал направляющую стекла, - вся в воде была. В общем резинку подвинули ровно, в гофру засунули на герметик резиновую шайбу. И теперь дождь вот уже идет два дня подряд - ремень сухой! Все отлично, только одна проблема кончилась, другую опять обнаружил, - вода стала скапливаться с правой стороны в багажнике, хоть половником вычерпывай.
teploenergetik вне форума
Старый 13.11.2012, 13:20   #80
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
На днях ИПГ сказал, что им пришло предписание набивать в гофру задней двери густую смазку, если мокнут ремни безопасности. Я правда засомневался, что это хорошая идея - теперь ремень будет жирный :D
Поэтому лучше самому взять паралон, затолкать и сверху залить герметиком.
Ner1 вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
