Старый 24.03.2013, 13:11   #71
as/cuba
Автомобиль: приора хэтчбек
as/cuba не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Сообщение от олег 01 Посмотреть сообщение
Я же говорил у всех проблемы разные, смотря от даты выпуска авто.
- открываем 5-ю дверь;
-сдергиваем пластик;
-суем руку в как бы внутрь двери с левого или правого бока(разницы нет) ближе к стеклу. нащупываем провода и пытаемся их подергать, да их и нащупывать то и ненадо, их и так видно по краям двери, они еще к кузову на заглушках прикреплены.
вот там они провода!!!
В другом разделе писали что провода эти полностью вытаскивали и приклеивали на них параллон, мелкими пучками примерно через 3 см. я конечно тоже об этом думал но это долго и муторна провода отцеплять.
Сегодня было + 8 на улице провода меня не беспокоили, значть гофр помог. посмотрим что будед в жезкий минус, но пока норм.
Извеняюсь но фото не делал!!! впринципи и так все понятно должно быть.
СКИНЬ ПОЖАЛУЙСТА ИЛИ ПОДСКАЖИ В КАКОМ РАЗДЕЛЕ ТЫ ЧИТАЛ про снятие ПРОВОДКИ
или ОБЪЯСНИ ПОДРОБНО КАК ТЫ ПРОТЯНУЛ ГОФРУ
as/cuba вне форума
Старый 27.03.2013, 10:20   #72
Леха-Новгород
Леха-Новгород не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
на днях как то весь пластик в салоне проклеил карпетом с загибанием на прикосновения металла
Леха-Новгород вне форума
Старый 27.03.2013, 11:49   #73
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Леха-Новгород Посмотреть сообщение
Фото в студию!!!)))
Mishanja вне форума
Старый 30.03.2013, 02:52   #74
MAMOHT128
MAMOHT128 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Сообщение от as/cuba Посмотреть сообщение
Боже мой, гофра, ГОФРА!
Как же я голову сломал пока думал, как оттуда выковырить провода с минимальными потерями.
А сколько я искал этот дребезг сзади справа...
Фото немного в торопях нагугленное, на нем отметил те несчастные провода которые нещадно бъются, обо все внутри этой несчастной двери.
Все просто, как и писалось, снимаешь обшивку берешь, гофру надеваешь кончик и потихоньку заталкиваешь её вверх по двери.
MAMOHT128 вне форума
Старый 06.05.2013, 23:46   #75
Belloff
Автомобиль: Приора хэтчбек
Belloff не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
А если заднюю дверь внутри запенить?
Belloff вне форума
Старый 07.05.2013, 01:33   #76
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Belloff Посмотреть сообщение
По-моему я это уже не первый раз слышу.Глупее предложения и быть не может!
Igorexa вне форума
Старый 07.05.2013, 07:59   #77
Belloff
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Почему?
Belloff вне форума
Старый 07.05.2013, 11:31   #78
Denis52
Автомобиль: 21723 03-18
Denis52 не успел проявить себя
Icon11 Re: Шум багажника!?
Эти провода легко вытягиваются, обматываются маделином и утягиваются назад. В выходные все сделал за 3 часа.
1. Снимаем полки и белые рамки вокруг стекла, и пластиковую панель с крышки багажника.
2. В машине видим 2 провода закрепленные пистонами идущие вдоль задних стоек наверх, внизу отсоединяем 2 штекера (запоминаем последовательность проводов, я сделал фото на телефон) и шилом вынимаем из них "обычные папы".
3. Около петель вынимаем резинки, и вытягиваем провода наружу, резинки двигаем к "папам" но совсем сминать их не надо.
4. Далее в крышке багажника по краям видим, что эти провода закреплены к крышке с помощью хитрых пистонов (вынимаем их, для того чтобы потом вытянуть провода назад, чуть больше).
5. Тянем эти провода в крышку багажника, пока резинки с "папами" не упрутся в крышку.
6. Нарезаем маделин полосками шириной примерно 2-3см и обматываем провода как изолентой.
7. Вытягиваем провода назад пока не увидим маделин, обматываем дальше, в крышке вытягиваем провода чуть назад, и защелкиваем пистоны.
8. Дальше затягивем обмотанные провода в машину, надеваем те резинки. И все собираем назад.
Я еще пластмасски в которые саморезы вкручиваются новые поставил, и все стыки пластмассы проклеил. Теперь сзади не гремит.
Denis52 вне форума
Старый 13.05.2013, 09:38   #79
MAMOHT128
Re: Шум багажника!?
Почему?
стекло выдавит
Старый 13.05.2013, 15:30   #80
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шум багажника!?
Почему?
Сгниет все нафиг.
mihmih вне форума
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
