Старый 28.06.2009, 00:24   #71
Vitus
Автомобиль: Шнива
Vitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себяVitus имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Измерение расхода топлива
Чего-то хрень получается.
При принудительном холостом ходе когда колеса крутят мотор и обороты равны или выше 2000 расход моментальный должен быть 0,0. Не надо ездить накатом с горы. Если показатель при названных условиях не равен 0, то смотри исправность датчика скорости. Его несиправгость не приводит к закоранию иконки "проверь двигатель" а вот установленный компьютер эту ошибку видит.
Vitus вне форума
Старый 31.08.2009, 23:35   #72
карабзол
карабзол не успел проявить себя
Ребята! Расход топлива напрямую зависит от степени нажатия на педальку газа. Меряю тока на больших растояниях. Минимальный расход был 6.2 при езде по трассе ночью без кондиционера, растояние 500 км.
Макисмальный при смешанном цикле и интенсивной езде, кондер на всю молотил 9.6.
Так же расход зависит от бензина, не раз в этом убеждался. Например посчитал, что ездить на 92 по деньгам всеравно что на 95 но на 95 машинке приятней.
Расход проверял и дедовским способом, тока опять на большем расстоянии, залил бак под горлышко, обнулил счетчик, выкатал, опять заливаю под горлышко и на калькуляторе кнопки давлю. Разница с показаниями МК 0.1-0.2л т.е. такой разницей можно и пренебречь.
карабзол вне форума
Старый 15.09.2009, 20:20   #73
weter7up
Аватар для weter7up
Автомобиль: NISSAN ALMERA N16 HB
weter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всем
Проблема в следующем, ну может и не проблема. Загорелась лампочка уровня топлива, заправил 25 литров, поездил, до следующего загорания лампочки, а по бортовому компьютеру было израсходовано 22 литра, снова заправил 20 литров в итоге БК показал что израсходовано 17 литров. Это БК врет или на заправке не доливают (заправки были разные)
weter7up вне форума
Старый 15.09.2009, 20:54   #74
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от weter7up Посмотреть сообщение
Я делал так
заправил бак "под горло", сбросил комп
поездил, спалил 29 литров
приехал на заправку и залил 29 литров (как по компу)
снова получилось "под горло" +/-100гр
так что все четко. Общий расход считается по работе форсунок. Если показывает расход больше, чем на самом деле, возможно пониженное давление в топливной магистрали (на нижнем допустимом пределе).
Rambo вне форума
Старый 15.09.2009, 23:04   #75
vad13
Автомобиль: 21723
vad13 не успел проявить себя
У нас нет машин с датчиком измерения количества топлива! Все расчеты идут от расхода воздуха. Компьютер вычисляет количество сгоревшего воздуха, соответственно при определенной компьютером качества смеси он определяет расход топлива!
18.06.2009 10:33
zv_igor, Shkrek по-моему прав. У меня на 9-ке стоял Comfort15 и показывал в милисекундах время впрыска бензина форсунками. Вот по этому параметру и рассчитывается расход топлива. Так же там были возможны два варианта измерения топлива в баке: один - из мозгов (ЭБУ) брали время впрыска топлива и рассчитывали по формуле (в описании считалось наиболее точным) и второй - калибровка датчика уровня в бензобаке (заливаешь 6 литров и говоришь БК, что это 6 литров, потом полный бак - соответственно 43 литра), БК считывает напряжение на датчике в баке и рассчитывает остаток топлива.
vad13 вне форума
Старый 17.10.2009, 22:27   #76
Сергей1
Сергей1 не успел проявить себя
Всем привет. недавно стал счасливым обладателем "приоры". Пробег 3000 км. расход изначально был около 8-9 литров, сейчас увеличился до 11-12, хотя некаких изменнений не было. подскажете плиз что это за хрень и как с ней бороться????
Сергей1 вне форума
Старый 18.10.2009, 00:25   #77
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Много факторов влияют на расход!!!
kams вне форума
Старый 18.10.2009, 00:26   #78
kams
Аватар для kams
Посмотри из-за чего
kams вне форума
Старый 18.10.2009, 00:54   #79
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от Сергей1 Посмотреть сообщение
Для начала заведите себе за правило регулярно "обнулять" БК. Я это делаю при каждой заправке. А уже потом грешить на безумный расход авто.
Limon33 вне форума
Старый 21.10.2009, 01:03   #80
dima_kiev
Автомобиль: Приора 2172
dima_kiev не успел проявить себя
Ребята что за бред? Комп врет и не краснеет. Специально замерял несколько раз. Летом ездили в Одесу. Практически всю дорогу шел 140-180. Мгновенный расход показывал 11-14 литров. Посчитал сколько заправил и сколько порехал Итог - 13 литров. А комп сцобака показывает 7,5.... ггг писец какой то. У товарища сэмри. Так тоже специально замеряли. У него погрешность в 10 грамм!!! Короче. Нафига нужен тот комп, который показывает сколько бы он сожрал???? Програмисты деб-----лы вот и все.
dima_kiev вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
