Старый 12.10.2009, 11:29   #71
PILIGREM
Аватар для PILIGREM
PILIGREM не успел проявить себя
Ответ: Проблема с бензанососом
Нет, не нормально! Обратный клапан не держит.
Я нигде не могу найти точной информации по этим моторам, поэтому точно не могу сказать, сколько.
Но как минимум, вечером приехал, утром давление есть!
PILIGREM вне форума
Старый 12.10.2009, 13:55   #72
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Автомобиль: ВАЗ 2172
Lexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от PILIGREM Посмотреть сообщение
Обратный клапан - это имеется в виду регулятор давления топлива? Его целиком меняют или только уплотнительные кольца?
Lexx2007 вне форума
Старый 12.10.2009, 15:35   #73
Lexx2007, Регуляторы ломаются крайне редко,можно поменять только кольца,они должны быть в продаже.
Старый 12.10.2009, 17:14   #74
PILIGREM
Аватар для PILIGREM
Ломается все, только когда и у кого не узнаешь, а в данном случае конечно или кольцо не стоит, или регулятор неисправен! Но что бы они так сильно пропускали, сомневаюсь.
PILIGREM вне форума
Старый 14.10.2009, 11:13   #75
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Заменил регулятор и проблема ушла. Всем спасибо!!!
Lexx2007 вне форума
Старый 14.10.2009, 11:37   #76
Med
Аватар для Med
Если достало жужжание бензо насоса можно легко исправить. Поднимаеш задние сидение, открываеш лючёк к насосу и сверху на него укладываеш кусок мин ваты "урсы" или "Изовера". В салоне тишина и порядок. У меня потом была проблемка с релюхой бензо насоса так пришлось вату снимать а то не слышно жужжит или нет:biggrin:
Med вне форума
Старый 01.11.2009, 13:59   #77
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
А есть ли предохранитель на бензанасос и где он находится срочно нужно встал на дороге
wert вне форума
Старый 01.11.2009, 14:10   #78
AHT
Сообщений: n/a
wert, Прямо под ЭБУ Самый правый предохранитель.Снимаешь накладку у левой ноги пассажира , один саморез, и видишь планку с реле и предохранителями. Самый правый твой
Старый 01.11.2009, 17:59   #79
Сергей К
Сергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей К является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите. Дети посадили аккумулятор попытался прикурить не слышу как запускается бензонасос и не заводится.
Сергей К вне форума
Старый 01.11.2009, 18:27   #80
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сергей К Вы точно зарядили аккумулятор? Для начала проверьте надежность подсоединенность колодок жгута проводо к электробензанасосу а затем проверьте его предохранитель.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
