21.08.2011, 23:34
#71
Сказал(а) спасибо: 55
Re: Подсветка панели приборов.
Fl@sh
С чего вы взяли что там диод? Там миниатюрная лампочка. Менять вместе с патроном, стоит 14руб. Саму приборку разбирать не нужно, достаточно ее снять, с обратной стороны увидите патроны ламп.
Вот именно))Ну вы даете приборку новую менять)))
28.09.2011, 13:34
#72
Мегавольт
18-ый контакт приборки - какой на колодке над ЧЯ?
Добавлено через 19 минут
сам себе отвечу - 13 - контакт - белый - подсветка приборки
(из колодки достать белый провод, вместо него подать от замка зажигания или сигнала D+ генератора - приборка будет подсвечиватся при вкл. зажигания или по запущенному двигателю. Индикатор - "габарит" будет работать штатно, как обычно при вкл. габаритов.)
С Новым Годом !
28.09.2011, 13:56
#73
Роман Торопов © , а если не секрет, тебе это зачем? Или ты так, из спортивного интереса?
28.09.2011, 14:01
#74
Мегавольт
Дык яж в скобочках написал зачем
С Новым Годом !
28.09.2011, 14:04
#75
Не, это я видел, я имею ввиду зачем подсвечивать приборку постоянно?
28.09.2011, 14:12
#76
Мегавольт
Потому что я езжу с ДХО (ПТФ по сигналу Д+ с отменой по габаритам и ручнику), а приборка тёмная, вот и рещил подсвечивать от сигнала Д+
С Новым Годом !
24.10.2011, 09:28
#77
Не горит подсветка
Всем привет.Перестала гореть подсветка "б.к." если можно его так назвать.На фото видно.В щиток никогда не лазил ничего там не менял.Всё нормально горит кроме его.Подскажите там диоды стоят???как разобрать это всё???Вообщем как устранить проблему.Спасибо!))
Фото
http://i.piccy.info/i7/269d9565d517e...6/pryborka.jpg
24.10.2011, 09:39
#78
Скинь комбинацию приборов, там в нижней части стоит патрон с лампочкой, выкрути его и замени на новый. Работы на 5 минут.
24.10.2011, 09:49
#79
Les059
Я так понял полностью вытянуть щиток приборов??Нет случайно фотки где именно там этот патрон???Просто я туда ни разу не лазил.
24.10.2011, 10:04
#80
((_WINT_)) , Сними приборку, и там сам всё поймёшь. Ни чего сложного нет.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-priborov.html
Только руль не снимай, просто опусти его на максимум.
Текущее время: 16:45 . Часовой пояс GMT +3.
