Старый 20.07.2011, 14:57   #71
viktor.
viktor. не успел проявить себя
Re: Электростеклоподъемники отключаются после выкл. зажигания...неудобно
Очень интересует этот вопрос "ЭлектростеклоподъемникÐ ¸ отключаются после выкл. зажигания...неудобно", неудобно в том плане, когда оставляешь кого то в салоне, хотя бы детей, то они должны свариться или замерзнуть, а оставлять ключ, чтобы могли закрыть окна, я думаю не целесообразно. И доводчики тут не помогут. Просмотрел всю тему, а ответа не нашел. Предлагали ссылку к схеме, но там ее тоже нет. Или я где то просмотрел? Подскажите.
viktor. вне форума
Старый 27.07.2011, 15:07   #72
viktor.
Очень интересует этот вопрос "Эл.стеклоподъ... выкл. зажигания...неудобно", неудобно в том плане, когда оставляешь кого то в салоне, хотя бы детей, то они должны свариться или замерзнуть, а оставлять ключ, чтобы могли закрыть окна, я думаю не целесообразно. И доводчики тут не помогут. Просмотрел всю тему, а ответа не нашел. Предлагали ссылку к схеме, но там ее тоже нет. Или я где то просмотрел? Подскажите.
viktor. вне форума
Старый 28.07.2011, 13:59   #73
Сообщение от viktor. Посмотреть сообщение
Вот тут есть очень хороший и не дорогой вариант
http://www.masterpriora.ru/index.php...emart&Itemid=3
Только они в отпуске.
У них же есть (был) доводчик "Мастер", его производство возобновится только осенью, но зато на новой элементной базе.
Старый 29.07.2011, 09:56   #74
viktor.
Спасибо, Посмотрим.
Добавлено через 30 минут
"...для обеспечения работы электростеклоподъемников пассажирских дверей..."
Я хоть не электрик, но и я понимаю, что к пассажирской кнопки нужно провести + с диодом, и 250 р не надо платить. Вот как с водительской стороны сделать?
viktor. вне форума
Старый 29.07.2011, 12:18   #75
Ну, одним только плюсом и диодом отделаться не получится, там всё не так просто! На 2110 была очень простая конструкция, а у нас по сложнее.
А для этого нужен
доводчик "Мастер"
Сам его пользовал, хорошие впечатления остались!
Выдержка из инструкции:
Функции:Доводка стекол при постановке на охрану штатной сигнализацией. При нажатии кнопки закрытия замков на радио пульте , включиться штатный режим подъема стекол, кнопку при этом удерживать не нужно.
Доводка стекол при постановке на охрану дополнительной сигнализацией.* При постановке на охрану дополнительной сигнализацией происходит подъем стекол.**
Управление стеклоподъемниками с модуля двери водителя в течении 30 минут после выключения зажигания.* Если не включен режим охраны, то сохраняется возможность управления электростеклоподъемниками в течении 30 минут с момента выключения зажигания.
Дополнительный выход состояния «охрана/снято с охраны» штатной сигнализации. Используется для выключения/перехода в «спящий» режим устройств, при постановке на охрану штатной сигнализацией, например автомагнитолы.
Старый 04.08.2011, 23:36   #76
hedonist
Аватар для hedonist
hedonist не успел проявить себя
Технических знаний, чтобы рассказать, как решается проблема управления стеклоподъёмниками без включения зажигания, у меня не хватает, но могу сказать, что мне эту проблему устранили. Более того, сделали так, что открывание/закрывание осуществляется как продолжительным удержанием, так и в одно касание.
P.S. После снятия с охраны стёкла возвращаются в те положения, в которых они находились до постановки на сигнализацию...
hedonist вне форума
Старый 04.08.2011, 23:51   #77
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от hedonist Посмотреть сообщение
Возможно вживили Beta-10?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.08.2011, 13:02   #78
viktor.
Наконец то я их достал. Оказывается все очень просто, даже странно, что до этого ни кто не додумался, или не захотел поделиться.
Разрываем оранжевый провод идущий к контроллеру э\пакета и делаем как на схеме. [IMG][/IMG]
Кнопку выводим на панель. Теперь, если нужно открыть стекла с начало нажимаем кнопку и в течении 30 секунд настраиваем зеркала, открываем, закрываем стекла(не успели, процедуру можно повторить). При открытой двери(до задней не дотянуться, чтобы закрыть) - держим кнопку и регулируем стекла. Вот и все. Если у вас завалялся старый диод, то ни каких вложений не требуется.
Программа минимум выполнена. Еще остается вывести на кнопку закрывание окон,(нажимаешь на кнопку и все стекла закрываются как при постановке на охрану штатной сигналки) но это сложная задача, боюсь один не справлюсь.
viktor. вне форума
эдиус (17.11.2013)
Старый 19.08.2011, 13:10   #79
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
viktor., А в чем заключается удобство пользования данной схемой? Оранжевый провод - это провод идущий с замка зажигания на контроллер электропакета. Что ключ в замке зажигания повернуть, что кнопку нажимать. Всё равно что-то предварительно сделать нужно. Уж лучше тогда доводчик "Мастер" поставить. Минимум вложений, несколько удобных функций.
motobest (21.02.2017)
Старый 21.08.2011, 09:05   #80
viktor.
Я не зная какой у вас статус в машине, если вы никогда не оставляете машину бес присмотра, то это не для вас. У меня в машине остаются дети, а им как известно сейчас жарко, через минуту холодно. Оставлять ключи, для открывания стёкл, я не рискнул. Да и для пассажира тоже удобно, когда водителя нет.
Добавлено через 5 минут
viktor., Минимум вложений, несколько удобных функций.
минимум, это когда магазин под боком, а с пересылкой сколько встанет?
Что вы называете несколько? - откр., закр. пассажирского окна, минус постоянное вкл. подсветки?
viktor. вне форума
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
