Старый 24.09.2009, 23:28   #1
Andrey78
Аватар для Andrey78
Автомобиль: Приора седан
Andrey78 не успел проявить себя
Уплотнительные резинки дверей
Приороводы! Нужна помощь! Недавно заметил на уплотнительных резинках наличие воды. Заглянул под внутреннюю пластиковую накладку на порогах дверей, вода в салон не попадает. Но напрягает конкретно. По логике вода попадает с внутренней стороны двери, из под обшивки. На конденсат не похоже - многовато. Кто нибудь сталкивался с этим? Это лечится?
Дополнительные уплотнители дверей
Последний раз редактировалось bokareff; 13.11.2015 в 19:01. Причина: подготавливал первый пост.
Andrey78 вне форума
Старый 12.01.2012, 00:16   #71
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Уплотнительные резинки дверей
Сообщение от frogfoot Посмотреть сообщение
спасибо тебе, добрый человек за фото. будем попробовать.
конечно) Выглядит как будто там с "рождения" была))
icemania вне форума
Старый 12.01.2012, 10:13   #72
frogfoot
Аватар для frogfoot
frogfoot не успел проявить себя
возник глупый вопрос
каким клеем клеил, чтоб держалась и выглядела "как будто там с рождения"?
frogfoot вне форума
Старый 12.01.2012, 10:41   #73
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
а там клеевой слой уже есть на уплотнителе. порог помой и обезжирь))
icemania вне форума
Старый 13.01.2012, 12:14   #74
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
на 2110 с завода стояли начинают двери под ними ржаветь,у нас многие наоборот снимают.
Вот еще правильные рекомендации нашел по установке однотипных уплотнителей: "ВНИМАНИЕ: При установке чистых порогов указанным выше образом, скапливается некоторое количество влаги между плотнителем и самой дверью, причем ограниченный доступ воздуха не дает влаге высыхать. Если вы собираетесь устанавливать описанные выше "чистые пороги", предварительно обработайте низ двери мовилем или другим средством, препятствующим образованию коррозии. Также желательно сделать канавку толщиной около 3 мм с в уплотнителе с внутренней строны для слива воды с низа двери. Делать это нужно в местах, где имеются технологические отверстия для слива в самой двери."
maks_79 вне форума
Старый 14.01.2012, 18:35   #75
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
размеры уплотнителя D-профиль 14х12мм.
icemania вне форума
Старый 15.01.2012, 18:56   #76
Ceba
Аватар для Ceba
Автомобиль: ВАЗ 217230
Ceba не успел проявить себя
У меня машине 3 года уже. После дождя был сырой пол салона у передних дверей. Проблема была в неплотности уплотнителя кузова с дверью. Просто уплотнитель, в верхнем углу, стоял ниже двери. При этом уплотнитель был посажен плотно на направляющую. Эти неплотности при закрытой двери не видно, вода попадает в салон через неплотность, далее стекает по двери между кузовом и дверью. Проверить плотность прилегания можно смазав уплотнитель двери любым пластичным маслом (тонким слоем - без патриотизма) и после этого закройте и откройте дверь. Посмотрите по всему ли периметру есть отпечаток смазки. Неплотность это не только вода в салоне, а также дополнительный шум. По поводу шума - это отдельный разговор.
Добавлено через 8 минут
Гораздо лучше и эффективнее наклеить обычный D-уплотнитель по пластиковому порогу.
Летом проблем думаю не будет, а при отрицательной температуре он будет примерзать к металлу и при открытии двери отрываться там где не нужно. Примёрзнет он из-за конденсата или после мойки машины.
Ceba вне форума
Старый 18.01.2012, 15:55   #77
Сообщение от Ceba Посмотреть сообщение
Пройдись, раз в месяц, по всем уплотнениям губкой с силиконом и ничего не примерзнет. Можно перед мойкой повторить, если опасаешься.
Старый 18.01.2012, 18:57   #78
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
Serg901, +100
Высоцкий вне форума
Старый 28.01.2012, 16:04   #79
Сергей226
Автомобиль: PRIORA 2172-30
Сергей226 не успел проявить себя
А у меня такая проблема. Уплотнитель стекла на передней двери (сверху и спереди) не плотно прилегает к рамке даери. Зазор примерно 2мм. Там собирается снег и вода. Как с этим бороться? Менять резинку или может быть можно чем-то приклеить?
Сергей226 вне форума
Старый 01.02.2012, 14:42   #80
жека самара
жека самара не успел проявить себя
Я такие на дверь снизу над отверстиями приклеил.тоже нормально.зимой мыл уже несколько раз не примерзают.есть фото в альбоме.
жека самара вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
