Старый 06.12.2010, 22:11   #71
bond063
bond063 не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
Начал очень сильно визжать Вентилятор отопителя . На холодную . как лечить ? что смазывать ? - да...как лечить ? что смазывать ?
bond063 вне форума
Старый 08.12.2010, 11:07   #72
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ !
Вчера завел машину, прогрелся...и с умным видом решил повернуть крутилку вентилятора...кручу-кручу а он не работает! Думал все пипец снова этот резистор, решил снять клемму на несколько минут и о чудо!!! заработало причем до этого еще и "джеки чан" горел.
Короче вывод: все ячейки над салонным фильтром были сильно забиты снегом и льдом, походу вентилятору сложно втягивать воздух и он отрубается? Потомучто за день до этого я включал его на прогретой машине но ячейки эти не почистил! Вот.
viking116 вне форума
Старый 17.12.2010, 22:36   #73
прокеш
прокеш не успел проявить себя
помогите у меня не работает печка вернее она работает но только в положение 4 а в положениях 1. 2. 3 не работает в чем дело подскажите пожалуйста. заранее спасибо
прокеш вне форума
Старый 18.12.2010, 18:10   #74
viking116
Писали уже вроде как. У меня уже второй раз за год эта фигня случилась, снова пришлось покупать это сопротивление. Только на этот раз купил приоровский. У нас 180 рэ стоит.
Короче иди в магаз и спроси там СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЯ А как менять его в гугле набей там все подробно разжовано, удачи...
Скачет по прериям неуловимый Джо, а неуловимый он не от того, что его никто не может поймать, а потому что он и нафиг не кому не нужен!
Старый 19.12.2010, 16:00   #75
viking116
Доброго времени суток!
Нового добавочного резистора хватило на сутки...
На самом деле причина как я понял не в этом резисторе, а в самом вентиляторе!
Короче, ему тяжело раскручиваться с 1-й и со 2-й скорости, из-за чего нагревается термопредохранитель на резисторе и он выходит из строя... только почему работает 4-я скорость непонятно?
На другом форуме прочитал, что можно выпаять нах этот термопредохранитель и сделать напрямую, но чет сомневаюсь что это безопасно.
Кто нибудь знает сколько стоит вентилятор отопителя на "норму!?
Старый 19.12.2010, 16:46   #76
SIDAR
Аватар для SIDAR
Автомобиль: ВАЗ 21703
SIDAR не успел проявить себя
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
4-я скорость работает напрямую, а резистор как раз и понижает напряжение для 1,2 и 3 скоростей. Грется он будет по любому (это почти как трансформатор) а перегорает когда идет "лишняя" нагрузка - заедает моторчик (ржавчина там и т.п.), либо неоткуда поступать воздуху (забит фильтр печки, перекрыто поступление к нему воздуха и т.п.).. соответсвенно лечение-смазка или замена моторчика, замена фильтра или открытие доступа воздуха. Термопредохранитель сделан как раз для того чтобы при "перегрузках" сгорал именно он, а не резистор, его можно убрать, но новый блок печки продается помоему только в сборе.. :smile:
Да и вентиляторы без моторчика я вроде не видел..
SIDAR вне форума
Старый 20.12.2010, 09:07   #77
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
У меня теперь и на прогретой машине визжит-хрипит. Кто знает, моторчик на втулках или подшипниках?
И-one вне форума
Старый 20.12.2010, 15:26   #78
viking116
... соответсвенно лечение-смазка или замена моторчика, замена фильтра или открытие доступа воздуха...
Я уже понял это после второго резистора...спасибо за подробный ответ!
Надо снимать моторчик, смазывать его...только вот чем-литолом, маслом моторным или графитовой смазкой (высокотемпературной какой-нибудь)?
Кто что думает?
Старый 20.12.2010, 22:51   #79
И-one
Аватар для И-one
Сегодня меня совсем одолел этот визг,поменял мотор отопителя,купил "лузар" за 980руб,написано что на подшипнике.
И-one вне форума
Старый 21.12.2010, 17:47   #80
viking116
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
Привет! Можешь рассказать как ты выковырил старый моторчик. Очень интересует этот момент!
Седня решил его снять 2 часа на морозе ковырялся, так и не смог вытащить его! Вроде все открутил, причем он вытаскивается вместе с крыльчаткой и корпусом отопителя ВАЩЕ заипался! В итоге оторвал термопредох-ль который на резисторе и спаял напрямую заработало пока завтра посмотрим надолго ли...
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
